  SWX12 auf 15 - Schrift in Excel-Stückliste
INNOVATENEXT 27. | Bielefeld, eine Veranstaltung am 18.11.2026
Autor Thema:  SWX12 auf 15 - Schrift in Excel-Stückliste (1448 mal gelesen)
THSEFA
Konstrukteur/CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von THSEFA an!   Senden Sie eine Private Message an THSEFA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für THSEFA
SWX 2020 SP5.0 Premium
Windows 10 Pro 64Bit
Citrix VM
Intel(R) XEON(R) Gold 6146 CPU @ 3.20GHz
24 GB Ram<P>Windows 10 Pro 64Bit
erstellt am: 07. Jul. 2015 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe leider nach der Umstellung das Problem, dass meine Vorlageneinstellungen in der Excel-Tabelle nicht von SolidWorks übernommen werden. In der Vorlage ist Arial 8 angegeben, auf dem Blatt erscheint aber statt dessen Century Gothic 13. In den Einstellungen bei SolidWorks ist auch die Schriftgröße Arial 8 angegeben, wobei das hier mMn nur für die interne SolidWorks-Stückliste zählen dürfte. Wo kann ich noch nachschauen, um die gewünschte Schriftart für meine Excel-Stückliste zu erhalten?
Bin auch an die Excel-Stückliste gebunden, da hier die Trennung nach mm und nicht nach Zeilen funktioniert...
Viele Grüße, THSEFA
"Nichts ist so hart wie das Leben! Wenn man sagt, was man denkt, muss man mehr als alles geben!..."
bbonisch
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von bbonisch an!   Senden Sie eine Private Message an bbonisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbonisch
CSWA
HP Z440
Windows 7 Professional 64 Bit
Intel Xeon CPU E5-1630 @ 3.7 GHz (8 CPUs); 32 GB RAM
NVIDIA Quadro M4000
UG 4.0.4.2 mit TC V9.1.2.10
SW2014 SP5 mit CAD-Desktop (SAP)
erstellt am: 08. Jul. 2015 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für THSEFA 10 Unities + Antwort hilfreich
in den Systemoptionen bei Dokumenteigenschaften Tabellen Schriftart.
Gruß bbonisch
Wer nicht träumt, der ist tot.
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11
(SWX2016, SWX2012)
proAlpha6.2e00/calinkV9
(Tactonworks)
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 08. Jul. 2015 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für THSEFA 10 Unities + Antwort hilfreich
möglicherweise wieder so eine Eigenschaft, die von den Benutzereinstellungen in die Dokumenteigenschaft gewandert ist.
Wenn dann im Benutzerprofil (hkeycurrentuser...) die alte SWX-Einstellung nicht gefunden wird, kommt ein Eintrag aus hkeylocalmachine zum Tragen, da steht bei mir z.B. in
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SolidWorks\SolidWorks 2012\DetailText century gothic als Vorgabe
Jedesmal, wenn eine alte Zeichnung geöffnet wird, werden dadurch die Schriften verstellt und landen in den Dokumenteigenschaften.
Wenn ihr alle bereits konvertiert habt, ist das schon durch, sonst kannst du es vermutlich durch einen Registry-Eingriff verhindern.
Gruß, Christian
