 | INNOVATENEXT 27. | Krefeld, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Thema: in Baugruppe auf Bemaßung/Gleichung von Bauteil zugreifen (1816 mal gelesen)
agrajag Mitglied Maschinenbau Student
 Beiträge: 5 Registriert: 26.10.2009 SolidWorks 2013
erstellt am: 02. Jul. 2015 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich habe ein Bauteil mit verscheidenen Konfigurationen bei denen sich u.a. die Breite unterscheidet. In einer Baugruppe habe ich mehrere davon über ein "lineares Komponentenmuster" angeordnet. Ich würde nun gerne den Abstand abhängig von der Breite des Bauteils machen. Ich kann aber in dem "linearem Komponentenmuster" (oder den Gleichungen der Baugruppe) nicht auf die Bemaßungen des Bauteils zugreifen. Wie löst man das am Besten? Danke schomal für eure Hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
 Beiträge: 3743 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 02. Jul. 2015 18:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für agrajag
Hallo. Am einfachsten ist eigentlich, in der Baugruppe das Maß, dass du benutzen möchtest, nochmal zu setzen. Das heißt dann meinetwegen "RD1@Beschriftung", den Namen kannst Du Dir ja anzeigen lassen. Diesen Namen kannst Du dann sowohl bei der Eingabe für's lineare Muster benutzen, als auch in den Gleichungen. Gruß, Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2015 19:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Jul. 2015 19:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für agrajag
erstellt am: 02. Jul. 2015 19:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es hat jetzt geklappt!  Mein Fehler war, dass ich in der Baugruppe die Breite an der (eingeblendeten) Bauteil-Skizze bemessen habe. Der Wert hat sich dann aber nicht geändert obwohl in den Konfigurationen verschiedene Werte vorgegeben sind. Eine Bemaßung am "echten" Bauteil hat dann geklappt! Sieht irgendwie nach einem Bug aus, aber jetzt klappt es ja... Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
