  einlass für doppel USB-buchse
Autor Thema:  einlass für doppel USB-buchse (1932 mal gelesen)
view2lord
Sehen Sie sich das Profil von view2lord an!   Senden Sie eine Private Message an view2lord  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für view2lord
SolidWorks 2015
erstellt am: 02. Jul. 2015 07:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo   ,
ich muss ein gehäuse konstruieren das eine integrierte doppel-USB buchse beinhaltet (siehe anhang).
das gehäuse soll spritzwassergeschützt sein.
ich stelle mir das so vor, dass ich den stecker mittels je einem ausbruch an der ober- und
unterschale an der wandung "fange" aber der stecker müsste ja gummiert gelagert sein (spritzwasser).
ich habe da leider keine Erfahrung.
wie würdet ihr vorgehen?
gibt es wohl so eine (oder ähnlich) doppelbuchse als CAD download irgendwo?
gruß, knut
[Diese Nachricht wurde von view2lord am 02. Jul. 2015 editiert.]
a67demons
Technicher Produktdesigner
Sehen Sie sich das Profil von a67demons an!   Senden Sie eine Private Message an a67demons  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für a67demons
erstellt am: 02. Jul. 2015 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für view2lord 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt verschiedene Internetseiten wo du suchen kannst, wie z.B. http://www.3dcontentcentral.de/ oder http://www.traceparts.com/de/.
Zur Not einfach einen Dummy erstellen (selber Messen und Modulieren), muss ja nicht bis auf das kleinste Detail genau sein.
MFG
a67demons
Erzmichel
Dipl Ing Maschbau
Sehen Sie sich das Profil von Erzmichel an!   Senden Sie eine Private Message an Erzmichel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erzmichel
Win 10
Intel i7-7700K 4,2GHz
16 GB RAM
Quadro K2200
erstellt am: 02. Jul. 2015 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für view2lord 10 Unities + Antwort hilfreich
alternativ kannst du auch hier schauen.
Allerdings ist eine vorherige Anmeldung notwendig.
https://grabcad.com/library/2x-usb-type-a-panel-mount-1
Grüße vom
Erzmichel
formi
Virtuell Optimization Engineer
Sehen Sie sich das Profil von formi an!   Senden Sie eine Private Message an formi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für formi
erstellt am: 04. Jul. 2015 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für view2lord 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier eine Übersicht zahlreicher CAD Portale:
HTH, Formi
