  Problem mit der Darstellung von Solidworks
INNOVATENEXT 27. | Berlin, eine Veranstaltung am 11.11.2026
Autor Thema:  Problem mit der Darstellung von Solidworks (2456 mal gelesen)
FranzS1988
Sehen Sie sich das Profil von FranzS1988 an!   Senden Sie eine Private Message an FranzS1988  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FranzS1988
erstellt am: 30. Jun. 2015 18:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Habe gerade Solidworks installiert.
Mein Problem ist jetzt dass ich nicht Alles sehe und so kann ich viele Befehle garnicht betätigen. Habe einen Screenshot hochgeladen damit man besser versteht was ich meine.
Ich habe mir schon mal gedacht ob es an dem Display meines Laptops liegen könnte der hat eine Auflösung von 3200x2800 und ein 13,3" Monitor.
Habe allerdings auch einen 27" Monitor der leider nur Full HD kann sprich 1920x1080.
Wäre echt nett wenn mir da wer weiterhelfen könnte.
MFG Franz
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 30. Jun. 2015 18:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FranzS1988 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von FranzS1988:
Hallo.
Ich habe keine Lösung für Dich, aber mich wundert, dass man unter diesen Bedingungen überhaupt arbeiten kann...
Muss da nicht eine extreme Schriftvergrößerung eingestellt werden, damit irgendein Text lesbar ist?
Ich habe bei SWX schon Probleme gesehen, die bei Textgröße 125% auftraten.
Würde mich also nicht eben wundern, wenn bei höheren Werten noch merkwürdigere Sachen auftreten...
Gruß, Torsten
FranzS1988
erstellt am: 30. Jun. 2015 18:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja ich verstehs eben auch nicht . Hatte allerdings auch bei der Installation diese Probleme schon siehe Bild.
Edit: hab vorher im ProE/Creo gearbeitet das is es kein Problem.
Auch nicht wenn ich zwischen den zwei verschiedenen Bildschirmauflösungen hin und herschiebe.
Torsten Niemeier
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 30. Jun. 2015 19:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FranzS1988 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht könntest Du uns ja einfach mal mitteilen, auf welchen Prozentsatz Deine Textgröße eingestellt ist...
Dann wäre jemand mit SWX 2014 zumindest vielleicht in der Lage, dieses Verhalten zu reproduzieren.
FranzS1988
erstellt am: 30. Jun. 2015 19:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tut mir leid aber welche Textgröße meinst du? Die in Solid Works oder die in Windows?
In Windows die hab ich nämlich schon probiert zu ändern von 250%auf 100% ändert nichts am Problem.
Bin jetzt in den Optionen gewesen hier sieht man das Problem sehr deutlich ( mit 100% aufgenommen, die anderen Bilder waren bei 250%)
Torsten Niemeier
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 30. Jun. 2015 20:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FranzS1988 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du schon mal versucht, in den Kompatibilitätseinstellungen
'Skalierung bei hohem DPI-Wert deaktivieren' anzuhaken?
FranzS1988
erstellt am: 30. Jun. 2015 20:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dumme Frage wo find ich die genau ?
Sorry
Ralf Tide
erstellt am: 30. Jun. 2015 20:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FranzS1988 10 Unities + Antwort hilfreich
028487_BildschirmanpassungSystemsteuerungWin7.mp4
Here you are
HTH,
Ralf
Torsten Niemeier
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 30. Jun. 2015 22:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FranzS1988 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralf.
Ich glaube, er meint die Kompatibilitätssache.
RMT auf das SWX-Desktopsymbol, dann Kompatibilität... oder so ähnlich.
(Bin grad' auf Android)
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 30. Jun. 2015 22:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FranzS1988 10 Unities + Antwort hilfreich
Und was hält Dich davon ab, für SWX die Bildschirmauflösung um den Faktor 3 herab zu setzen?
Rainer Schulze
Torsten Niemeier
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 30. Jun. 2015 22:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FranzS1988 10 Unities + Antwort hilfreich
Wobei die Frage wäre, ob die Angabe in der Eröffnung korrekt ist?
Das ist ja fast 1:1.
Aber ich hab da keinen echten Überblick mehr, vielleicht gibt es ja inzwischen Displays, die dazu passen.
FranzS1988
erstellt am: 01. Jul. 2015 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi!
also ich hab nachdem video vom Ralf (DANKE!!!) nochmal in den Anzeige Einstellungen nachgesehen, da ich ja windows 8.1 habe und habe dann unter Anzeige "Benutzerdefinierte Optionen für die Größenanpassung" gefunden und siehe da jetzt funktioniert es.
Leider hab ich jetzt schon die nächste Baustelle, weil ich soviel herumgespielt habe, zeigt mir mein Monitor, den ich über HDMI mit dem Laptop verbunden habe, jetzt nur noch die Fehlermeldung "Frequenzen nicht unterstützt" an. Allerdigs nur in dem Modus wo ich nur am Monitor Bildschirm arbeite.
Wäre echt super wenn wir das auch noch hinbekommen könnten!
Auf jeden Fall schon mal vielen Dank für die Lösung des ersten Problems       !!!
Cooles Forum!
Johannes Anacker
Leiter Produktmarketing
Sehen Sie sich das Profil von Johannes Anacker an!   Senden Sie eine Private Message an Johannes Anacker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Johannes Anacker
SOLIDWORKS 2016 Premium mit allen SWX-Addons mit Windows 7 auf DELL Precision M6600
erstellt am: 01. Jul. 2015 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FranzS1988 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie auch immer das folgende bei WIN8.1 heisst:
Systemsteuerung\Alle Systemsteuerungselemente\Anzeige\Bildschirmauflösung --> Erweiterte Einstellungen --> Monitor --> Bildschirmaktualisierungsrate
Bei meinem Faltrechner sind es 60 Hz
HTH
Hi!
Cooles Forum!
Stimmt!
Johannes Anacker
SolidLine AG
SolidLine AG bei Facebook
FranzS1988
erstellt am: 01. Jul. 2015 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja das hatte ich auch schon probiert, funktionierte nicht
Habe dieses Problem jetzt auch gelöst mit Hilfe eines Freundes,
wir haben das Bildschirmverwaltungsprogramm "Ultramon" installiert, mit diesem hat es dann funktioniert.
Nach der Deinstallation des Programms ging es auch wieder ganz normal mit windows+P, ich denke also das dieses Programm die Grundeinstellungen wieder herstellte.
Vielen vielen Dank an alle Helfende !!!!
