  Komponentenmuster konfigurieren - Nachkommastellen bei den Maßen
Neue Version testen: myCADtools 2026 SP1 Beta, ein Fachartikel
Autor Thema:  Komponentenmuster konfigurieren - Nachkommastellen bei den Maßen (1853 mal gelesen)
Rill
Sehen Sie sich das Profil von Rill an!   Senden Sie eine Private Message an Rill  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rill
erstellt am: 30. Jun. 2015 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
wenn ich in SWX 2011 bei einem linearen Komponentenmuster den Abstand konfigurationsabhängig mache, dann "darf" ich den Abstand nur auf eine Nachkommastelle genau angeben, sofern ich es in dem "Komponente konfigurieren"-Kontext mache. Gebe ich einen Zahlenwert mit mehr Nachkommastellen ein, dann wird von SWX gerundet.
Zwar kann ich den Abstand in der jeweiligen Konfiguration über "Feature Bearbeiten" beliebig fein einstellen und der wird auch übernommen (wenn auch nicht genauer angezeigt), aber das ist bei vielen Konfigurationen doch ein bisschen umständlich.
Gibt es irgendwo eine Option, wo ich die verfügbaren Nachkommastellen in der "Komponente konfigurieren"-Maske ändern kann?
You call yourself a "wizzard" and you can't even spell???
Winston Wolf
Braucht der Mensch einen Beruf?
Sehen Sie sich das Profil von Winston Wolf an!   Senden Sie eine Private Message an Winston Wolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Winston Wolf
überlegen macht überlegen
erstellt am: 30. Jun. 2015 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rill 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Rill:
...Gibt es irgendwo eine Option, wo ich die verfügbaren Nachkommastellen in der "Komponente konfigurieren"-Maske ändern kann?
§Extras->Optionen->Dokumenteigenschaften->Einheiten... Länge/Dezimale
Geht scheinbar nicht für ein einzelnes Maß
WW
Modelle zurück von cad42
Werkstoffe zurück von cad42
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 30. Jun. 2015 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rill 10 Unities + Antwort hilfreich
sollte direkt beim Maß funktionieren, einfach Maß im Zeichenbereich anklicken und die Kommastellen im Featuremanager erhöhen
hab leider keine 2011er mehr, aber mir wäre nicht aufgefallen, das es seit ewigkeiten anders war
lg Martin
ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer
Rill
erstellt am: 30. Jun. 2015 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Winston: Danke, genau das war's!
Hatte sogar schon mal bei den Dokumenteneigenschaften gesucht, bin aber nur bis zu den "Bemaßungen" gekommen
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 01. Jul. 2015 06:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rill 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rill,
Schon mal über die Verwendung einer Tabelle nachgedacht, da kannst du sogar für jede einzelne Zelle die angzeigten Nachkommastellen einstellen.
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 02. Jul. 2015 02:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rill 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von bk.sc:
Dann machen wir jetzt mal Hardcore draus:
Könnte ich auch eine zusätzliche Spalte einbauen, in deren Zellen ich eintrage, wie viele Nachkommastellen ich zwei Zellen weiter rechts angezeigt haben möchte?
