  Baugruppen gedownloadet
Autor Thema:  Baugruppen gedownloadet (2046 mal gelesen)
smigle2000
Schlosser / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von smigle2000 an!   Senden Sie eine Private Message an smigle2000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smigle2000
FUJITSU <P>Intel Core i5-6500<P>Windows 10 64bit
Version 1809 (
Build: 17763.379)<P>Grafik: NVIDIA Quadro M2000<P>RAM: 16 GB DDR4-2133<P>SWX 2017 SP01
erstellt am: 30. Jun. 2015 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen,
vielleicht kann mir jemand einen Tipp geben...  wenn ich Baugruppen, z.B. eine Energieführungskette von IGUS downloade als STEP-Datei
sind alle darin enthaltenen Teile mit fortlaufenden Nummern benannt.
Die Bezeichnungen "kollidieren" dann logischerweise mit anderen, die ich gedownloadet habe. Jetzt habe ich immer einen
ziemlichen Aufwand betrieben mit Pack and go die umzubennen. Oder halt jede einzeln umbenennen. Mühsam...
Wie geht ihr da vor...?
Tommi
__________________________________________________
Willst du ein Schiff bauen, dann trommle nicht Männer zusammen, um Holz zu beschaffen, Aufgaben zu vergeben und die Arbeit einzuteilen, sondern lehre sie die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer.
(Antoine Saint-Exupéry)
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 30. Jun. 2015 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smigle2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tommi,
wenn du nicht eine bestimmte Namensvorgane hast geht es mit Pack&Go am schnellsten.
  • Lade deine STEP-Datei herunter und pack die in einen leeren Ordner.
  • Von dort aus die STEP importieren, dann solltest du in diesem Ordner die ganzen SolidWorks Dokumente erhalten und in SolidWorks die geöffnete Baugruppe
  • Ruf Pack&Go
  • Aktivier den Haken "Präfix" im unteren linken Bereich und gibt einen "Vorsilbe" an, z.B. deinen Namen für die Energiekette (siehe Bild)
  • ggf. einen anderen Zielordner, wenn du willst
  • Speichern
  • die anderen SolidWorks-Dateien wieder löschen, die beim Import entstanden sind
Sollte nach dem Import so rund  30 Sekunden dauern, dann hast du alle Dokumente mit eindeutigen Namen.
Ciao,
Stefan
smigle2000
Version 1809 (
erstellt am: 30. Jun. 2015 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
so ging ich bisher auch vor...  allerdings tritt immer wieder dabei ein Fehler auf. sldshellutils9u meldet, einige Dateien konnten nicht kopiert werden.
Tommi
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 30. Jun. 2015 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smigle2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Hm, ich vermute, du machst das per Pack&Go aus dem Explorer heraus, ich mach es grundsätzlich immer direkt in SolidWorks und kann mich nicht dran erinnern, schon mal dieses Problem gehabt zu haben.
Ciao,
Stefan
smigle2000
Version 1809 (
erstellt am: 30. Jun. 2015 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...habe beides versucht...  gleiches Bild...
Tommi
smigle2000
Version 1809 (
erstellt am: 30. Jun. 2015 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... mit biegen und brechen ging´s jetzt...  aber alles in allem nicht der optimale Weg...
Vielen Dank für Deine Hilfe, Stefan...
Tommi
MAUI89
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von MAUI89 an!   Senden Sie eine Private Message an MAUI89  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MAUI89
Solidworks 2020 SP05
Win 10 (64 Bit)
CPU: Intel Xeon E3-1285 v6 4,10 GHz
RAM: 32 GB
erstellt am: 06. Jul. 2015 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smigle2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Tommi,
du kannst auch die Teile virtuell machen, dann hat  man solche Probleme auch nicht.
Geht auch sehr schnell und unkompliziert.
smigle2000
Version 1809 (
erstellt am: 24. Jul. 2015 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... coole Idee.... Danke...
Tommi
jörg.jwd
CAD-PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von jörg.jwd an!   Senden Sie eine Private Message an joerg.jwd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerg.jwd
erstellt am: 24. Jul. 2015 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smigle2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tommi,
ich habe in all den Jahren als ich noch selber konstruiert habe genau aus diesem Grund statt step immer acis-Daten vorgezogen. Probier's mal.
Jörg
da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem)
MAUI89
Win 10 (64 Bit)
RAM: 32 GB
erstellt am: 24. Jul. 2015 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smigle2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Jörg,
was ist denn der Vorteil bei den ACIS Dateien?
Damit haben wir hier nämlich auch noch nie weiter gearbeitet.
jörg.jwd
erstellt am: 24. Jul. 2015 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smigle2000 10 Unities + Antwort hilfreich
...na die Benennung der Einzelteile
Jörg
MAUI89
Win 10 (64 Bit)
RAM: 32 GB
erstellt am: 24. Jul. 2015 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smigle2000 10 Unities + Antwort hilfreich
hm...aber er speichert es dann ja nur als Part und nich als BG ab. Sicherlich nicht für alles...aber wohl für einiges Hilfreich.
