  Konstruktionsjournal
SOLIDWORKS AI: So funktioniert das Token-Modell, ein Fachartikel
Autor Thema:  Konstruktionsjournal (3605 mal gelesen)
StefanNie
Konstrukteur und CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von StefanNie an!   Senden Sie eine Private Message an StefanNie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StefanNie
SW2023 SP5.0 mit
DBWorks R23
erstellt am: 30. Jun. 2015 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir überlegen das Konstruktionsjournal von SW für Bedienungsanleitungen für kleinere Vorrichtungen zu nutzen.
Hierbei wäre es für uns sinnvoll, beim PDF-Export der Zeichnung (ist automatisiert) auch das Konstruktionsjournal (soweit vorhanden) an das PDF anzuhängen.
Hat jemand hiermit Erfahrungen, Tipps oder ggf. sogar ein fertiges Makro?
Ich habe mal ein  Makro aufgezeichnet (KJ öffnen - drucken - schliessen) und in den PDF-Exportoptionen geschaut, hier aber leider nichts gefunden, was mir wirklich weiterhilft.
Stefan
Stefan
CSWP 2006
StefanNie
SW2023 SP5.0 mit
DBWorks R23
erstellt am: 13. Aug. 2015 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat wirklich noch niemand hiermit gearbeitet?
Stefan
CSWP 2006
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 13. Aug. 2015 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StefanNie 10 Unities + Antwort hilfreich
die Verwendung des Konstruktionsjournals, das Anfügen von Kommentaren an Features, wie auch das Vergeben von Etiketten (Tags) an Features ist nicht wirklich weit verbreitet - so meine unmaßgebliche Beobachtung.
Es erklärt zumindest die spärliche Resonanz auf deine Frage...
Einen schönen Gruß von Heiko
- www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de -
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 13. Aug. 2015 editiert.]
ckoring
Sehen Sie sich das Profil von ckoring an!   Senden Sie eine Private Message an ckoring  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ckoring
Fujitsu CELSIUS M740
Intel Xeon E5-1620v4
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
Windows 10 Pro
SolidWorks 2017 SP4.1
DBWorks R16 SP1.7
erstellt am: 13. Aug. 2015 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StefanNie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Stefan,
wir verwenden das Journal nur um Hinweise bzgl. Änderungen festzuhalten. D.h. nur intern für die Konstruktionsabteilung.
Eine schnelle Suche nach "Journal" in der API-Hilfe bringt auch nichts wirklich brauchbares. Vielleicht kann dir dein Reseller ja helfen.
cheers Christian
solas
Sehen Sie sich das Profil von solas an!   Senden Sie eine Private Message an solas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für solas
Kämpft mit BIM IFC
erstellt am: 13. Aug. 2015 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StefanNie 10 Unities + Antwort hilfreich
Da würde ichmich an den Reseller halten. Ich wüsste nicht, dass es eine Funktion in Solidworks dafür gibt.
StefanNie
SW2023 SP5.0 mit
DBWorks R23
erstellt am: 14. Aug. 2015 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Infos.
Unser Reseller hat im Endeffekt eure Antworten bestätigt. Auch dort gibt es keine Kunden, die wirklich ernsthaft das Konstruktionsjournal nutzen. Daher der Versuch über das Forum.
An den API-Support von SW habe ich mich auch gewandt. Leider keine Rückinfo (obwohl der Support meiner Meinung nach ansonsten sehr gut ist).
Dann werde ich mich wohl mit der Officeintegration unserer CAD-Datenbank beschäftigen müssen.
Stefan
CSWP 2006
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 20. Aug. 2015 00:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StefanNie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
es gibt leider keinen einfachen Weg über die API das Konstruktionsjournal zu öffnen, das Konstruktionsjournal ist einfach nur ein OLE Objekt wie jedes andere auch und muß auch so geöffnet werden, das wiederum ist auch nicht so einfach wie es klingt da dieses nicht über den Namen geöffnet werden kann.
Meine Variante mein Konstruktionsjournal zu öffnen um hier automatisiert etwas eintragen zu lassen ist folgender:
1. Alle OLE Objecte ermittel
2. Alle OLE Objecte durchgehen und schauen welches Programm zugeordnet ist (Anhand der CLSID)
3. Ist CLSID diese von WORD dann dieses Objekt öffnen
4. Prüfen ob es auch das Konstruktionsjournal ist und nicht ein anderes WORD OLE Objekt (Hierzu hab ich eine Variable in der Vorlage definiert die auf vorhandensein geprüft wird)
5. Wenn das OLE Objekt das KJ ist, Information eintragen und schließen und im Macro die Schleife verlassen, wenn nicht nur schließen und Schleife weiterlaufen lassen.
Problem an der ganzen Sache ist das Rausfinden der CLSID von WORD die auf den jeweiligen PC verwendet wird, momentan muß ich die möglichen CLSIDs der Anwender manuell in einer Extra Datei pflegen mit der die CLSID des OLE Objekts abgeglichen wird, da das ermitteln der CLSID zu einer Anwendung während der Laufzeit leider nicht so einfach ist.
Des weitern würdest du hier wohl nur eine Einzelne PDF erstellen können die du in einem extra Schritt noch mit der PDF der Zeichnung verbinden müsstest.
Also alles in Allem denkbar aber nicht ganz so einfach und paar Krücken sind dann auch drin.
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
StefanNie
SW2023 SP5.0 mit
DBWorks R23
erstellt am: 21. Aug. 2015 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und vielen Dank.
Das mit dem einzelnen PDF wäre in Ordnung.
Allerdings sind die Anzahl der Schritte und Abfragen natürlich heftig.
Befürchte, das ich es nicht sauber, krisensicher und einfach administrierbar für unsere Arbeitsplätze hinbekomme (ca. 50).
Aber dafür kannst du ja nichts.
Ich denke, dann wird doch die Ablage der Dokumente in SAP oder im PDM (DBWorks) der sicherere Weg sein.
Vielen Dank!!!!
Stefan
CSWP 2006
bk.sc
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 22. Aug. 2015 05:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StefanNie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Stefan,
ist garnicht so schlimm wie es klingt (ohne einstieg sogar schliemer),ich versuch mal meine macro-teile zu posten, aber dauert noch.(hab noch Urluab)
[Diese Nachricht wurde von bk.sc am 22. Aug. 2015 editiert.]
bk.sc
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 24. Aug. 2015 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StefanNie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
anbei mein Schnipsel dazu, diese sind aber auf EXCEL OLE aufgebaut was aber keinen großen Unterschied machen sollte.
Und in hier arbeite ich auch noch mir statischen CLSID's.
Modul Main:
Code:
'Hier wird nur die Userform gestartet
Option Explicit
Sub main()
    ufStart.Show
End Sub
Modul SWX:
Code:
'In diesem Modul werden alle SWX Handles durchgeführt
Option Explicit
Dim swApp As SldWorks.SldWorks
Dim swModel As SldWorks.ModelDoc2
Dim swModelDocExt As SldWorks.ModelDocExtension
Dim ProgCLSID   As String
Dim vOleObjs As Variant
Dim swOLEObj As Object
Dim i As Integer
Dim boolstatus As Boolean
Dim lErrors As Long
Dim lWarnings As Long
Const ExcelCLSID As String = "{XXXXXXXX-XXXX-XXXX-C000-000000000046}" 'Hier muss die CLSID für Excel rein
Const WordCLSID As String = "{XXXXXXXX-XXXX-XXXX-C000-000000000046}" 'Hier muss die CLSID für Word rein
Sub Initialisation()
Set swApp = Application.SldWorks
Set swModel = swApp.ActiveDoc
If swModel Is Nothing Then
    MsgBox "Es ist kein Dokument geöffnet", vbCritical, "ungültiges Dokument"
    End
ElseIf swModel.GetType <> swDocDRAWING Then
    MsgBox "Es ist keine Zeichnung geöffnet", vbCritical, "ungültiges Dokument"
    End
Else
    Set swModelDocExt = swModel.Extension
End If
End Sub
Function openOLE(ByRef OLEName As String, ByRef OLEType As String) As Object
If OLEType = "EXCEL" Then
    ProgCLSID = ExcelCLSID
ElseIf OLEType = "WORD" Then
    ProgCLSID = WordCLSID
Else
    Exit Function
End If
vOleObjs = swModelDocExt.GetOLEObjects(0)
For i = 0 To UBound(vOleObjs)
    If vOleObjs(i).CLSID = ProgCLSID Then
        Set swOLEObj = vOleObjs(i).SetActive(True)
        If OLE.checkOLE(OLEName, swOLEObj) = False Then
            closeOLE
        Else
            Exit For
        End If
    End If
Next i
Set openOLE = swOLEObj
End Function
Function closeOLE()
Set swOLEObj = vOleObjs(i).SetActive(False)
Set swOLEObj = Nothing
End Function
Modul OLE:
Code:
'In diesem Modul werden alle EXCEL OLE Handles durchgeführt (prüfen und schreiben)
Option Explicit
Dim xlsOLEWorkbook As Object
Dim xlsOLESheet As Object
Sub writeOLE(ByRef OLEName As String, ByRef OLEObj As Object)
If OLEName = "Beispielname" Then
    Set xlsOLEWorkbook = OLEObj
    Set xlsOLESheet = xlsOLEWorkbook.Worksheets("Beispiel")
    xlsOLESheet.Cells(1, 1).Value = "TEST"
    Set xlsOLESheet = Nothing
    Set xlsOLEWorkbook = Nothing
ElseIf OLEName = "Beispielname2" Then
    Set xlsOLESheet = xlsOLEWorkbook.Worksheets("Beispiel2")
    xlsOLESheet.Cells(1, 1).Value = "TEST2"
End If
End Sub
Function checkOLE(ByRef OLEName As String, ByRef OLEObj As Object) As Boolean
        If xlsOLESheet.Cells(1, 2).Value = "Beispieltext" Then
            checkOLE = True
        Else
            checkOLE = False
        End If
        If xlsOLESheet.Cells(1, 2).Value = "Beispieltext2" Then
            checkOLE = True
        Else
            checkOLE = False
        End If
End If
End Function
Userform ufStart:
Code:
Private Sub CommandButton1_Click()
Dim OLEObj As Object
Set OLEObj = SWX.openOLE("Beispielname", "EXCEL")
    If Not OLEObj Is Nothing Then
        Call OLE.writeOLE("Beispielname", OLEObj)
        Call SWX.closeOLE
    End If
End
End Sub
Mein Code is auf mehrer Module aufgeteil, je nach dem in welchem Programm (Objekt) etwas ausgeführt wird.
[Diese Nachricht wurde von bk.sc am 24. Aug. 2015 editiert.]
