  eDrawings-API: Schnitt erstellen
KI-Readiness: Grundlage für die KI-Einführung im Mittelstand, ein Fachartikel
Autor Thema:  eDrawings-API: Schnitt erstellen (1018 mal gelesen)
Meufel
Sehen Sie sich das Profil von Meufel an!   Senden Sie eine Private Message an Meufel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Meufel
erstellt am: 29. Jun. 2015 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin dabei im Rahmen meiner Bachelor-Arbeit eine Java-Applikation um eDrawings zu erweitern, um Bauteile auszuwählen.
Klappt mit einer C#-Applikation auch ganz gut.
Jetzt wollte ich die Funktion hinzufügen, um Schnitte in die Zeichnung zu machen und Komponenten innerhalb eines geschlossenen Behälters auszuwählen. Ich finde in der API jedoch nicht die entsprechende Methode...
Unterstützt die eDrawings-API diese Funktion?
Wenn ja, wie macht man das?
Hab leider nix gefunden.
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Gruß Meufel
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 30. Jun. 2015 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Meufel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Meufel,
und herzlich willkommen im SolidWorks Brett auf CAD.de
Ich befürchte, dass die eDrawings API das nicht hergibt, aber ich hab die auch nur mal überflogen, Wenn ich das richtig sehe kannst du per API das eDrawingscontrol ein wenig manipulieren, aber das war es auch schon. Ich wüsste nicht mal, wie inich deine Aufgabenstellung interaktiv in eDrawings lösen könnte ...
Ciao,
Stefan
Meufel
erstellt am: 30. Jun. 2015 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
vielen Dank für die Antwort.
Ist eigentlich gar nicht so schwer und bisher konnte ich auch alle Funktionen, die man von eDrawings kennt implementieren.
Deshalb bin ich davon ausgegangen, dass das irgendwie gehen muss...
Kann man das 3D-Modell mit SolidWorks denn ansonsten so erstellen, dass es aussieht wie ein Schnitt und man die Teile auswählen kann?
Gruß Felix
