  Drahtdarstellung verdeckte Kanten
SOLIDWORKS Visualize Standard Schulung – online, ein Seminar am 04.11.2026
Autor Thema:  Drahtdarstellung verdeckte Kanten (1040 mal gelesen)
realmadrid.de
Sehen Sie sich das Profil von realmadrid.de an!   Senden Sie eine Private Message an realmadrid.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für realmadrid.de
NX
SolidWorks2017
erstellt am: 26. Jun. 2015 07:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Moin
Ich frage mich gerade ob es bei der Zeichnungserstellung in SolidWorks möglich ist bestimmte verdeckte Kanten (wie z.B. Gewinde, Bohrungen o.ä.) in der Drahtdarstellung auszublenden?
Quasi bestimmte Geometrien nicht in der Drahtdarstellung anzuzeigen.
Bis jetzt hab ich mir immer die Arbeit machen müssen und alle ungewollten Linien einzeln ausgewählt um diese dann auszublenden....
Erzmichel
Dipl Ing Maschbau
Sehen Sie sich das Profil von Erzmichel an!   Senden Sie eine Private Message an Erzmichel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erzmichel
Win 10
Intel i7-7700K 4,2GHz
16 GB RAM
Quadro K2200
erstellt am: 26. Jun. 2015 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für realmadrid.de 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal auf das angehängte Bild, damit kannst du einzelne Linien löschen.
Du kannst aber alternativ auch im Property-Manager der Zeichnung auf die entsprechende Ansicht gehen,
aufklappen und in der Baugruppe die Komponenten aussuchen, die du ausblenden möchtest.
Und natürlich wieder einblenden.
HIH
Grüße vom
Erzmichel
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 26. Jun. 2015 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für realmadrid.de 10 Unities + Antwort hilfreich
schon mal daran gedacht im Modell eben so eine konfiguration zu erzeugen wo diese Bohrungen unterdrückt sind?
Diese Konfiguration kannst du dann ja für diese eine Ansich verwenden.
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
[Diese Nachricht wurde von bk.sc am 26. Jun. 2015 editiert.]
realmadrid.de
NX
SolidWorks2017
erstellt am: 26. Jun. 2015 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Erzmichel. Das ist ja die Funktion die ich immer verwende. Ist bei sehr komplexen Bauteilen eben recht müßig...
Werde mal die Variante von Bernd in Betracht ziehen.
Danke schon mal soweit für die Tipps
