  Skizze abwickeln? Aber wie?
Autor Thema:  Skizze abwickeln? Aber wie? (2521 mal gelesen)
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 23. Jun. 2015 07:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
umwinkeln_skizze2.SLDPRT
ich will auf einen gedrehten Radius die Skizze2 um 0,1 Einprägen. Aber die Funktion Abwickeln will nur einen Zylinder. Wie kann ich das dennoch hinbekommen?
herzlichen Dank Sascha
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 23. Jun. 2015 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und Guten Morgen!
Du musst dafür die 2dimensionale Krümmung deiner Fläche zerlegen. Und 2x Umwickeln.
- Als erstes machst du nur den stehenden Zylinder und umwickelst mit Trennlinie.
- Die entstandene Kante projizierst du dann zurück auf die Ausgangsfläche.
- Nun umwickelst du um einen liegenden Zylinder, der die andere Krümmung darstellt.
Anders geht es wohl nicht...
Einen schönen Gruß von Heiko
- www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de -
freierfall
Techniker
SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 23. Jun. 2015 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
umwinkeln_skizze2_02.SLDPRT
Lieber Heiko, ich verstehe nicht wie aus zwei Zylindern diese rotierte Radius entstehen soll. Aber nach deinem Anstoß wie findest du das natürlich ist das mit den Maßen nicht alles richtig.
Gruß Sascha
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
erstellt am: 23. Jun. 2015 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
2x_umwickeln_bsp.SLDPRT
Hallo Sascha,
ich habe das Modell mal etwas abgewandelt, damit du besser erkennen kannst, wie sich die Skizze bei jedem Umwickeln mit anschließender Rückprojektion in den Abmessungen verändert.
Rot - Ausgangsskizze
Gelb - Erste Rückprojektion nach Umwickeln 1
Grün - Zweite Rückprojektion nach Umwickeln 2
So sollte es m.M.n. gehen...
freierfall
Techniker
SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 23. Jun. 2015 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Lieber Heiko, super grosses WOW, ich nutze selber die Projizierte Linie intensiv aber darauf wäre ich nicht gekommen. Danke Dir sehr.
Sascha
freierfall
Techniker
SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 23. Jun. 2015 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sascha
