 | SOLIDWORKS Update: 8 neue KI-Funktionen mit AURA & LEO, ein Fachartikel
Thema: Importdateien (1904 mal gelesen)
rabbit05 Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 56 Registriert: 11.09.2006 SolidWorks 2017 SP5
erstellt am: 18. Jun. 2015 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
1) Erweiterte Auswahl Importgeometrie Über die S-Taste und erweiterte Auswahl kann man sich bestimmte Suchkriterien kreieren. Anbei habe ich ein XML angehängt (.txt in .xml umbenennen), dass nach importierter Geometrie sucht. Mir ist folgendes aufgefallen: • Ich habe ein Bauteil, dass keine Features hat und o Das nur aus einem oder mehreren Körper besteht o Das nur aus einem oder mehreren Flächen besteht Diese Bauteile werden über die erweiterte Auswahl als importiertes File erkannt. SOBALD MAN EIN FEATURE HINZUFÜGT WIRD DAS BAUTEIL NICHT MEHR ALS IMPORTIERT ERKANNT Hat damit schon mal jemand erfahrung gemacht? Bzw. nach was für Kriterien werden importierte Bauteile ausgewählt? 2) Erweiterte Auswahl Importgeometrie Ich möchte gerne Importdaten (Teile, und Baugruppen) als solche identifizieren und diese Bauteile mit einem Kenner versehen. Gibt’s da ne Möglichkeit nach diesen Bauteilen zu filtern bzw. diese als Importdateien zu identifizieren z. B.: Taskplaner Lauf mit Makro thx for your support
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
 Beiträge: 6243 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 18. Jun. 2015 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rabbit05
Hallo, hast Du schon mal versucht ein Bauteil bei dem Du ein Feature hinzugefügt hast als Parasolid zu speichern und neu ein zu lesen ? Dann ist Dein Feature nämlich wieder verschwunden Grüße Andreas ------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2015 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas, gute Idee für einen anderen Anwendungsfall. Mir geht es um was anderes: Ich möchte in einem Lauf feststellen, welche Teile ( von ca. 300 000 Teilen) Importdateien sind und benötige Ideen oder Erfahrungen, an was für Eigenschaften bzw. wie man das feststellen kann (z.B.: Makro, DokMgr etc.)
Alexx2 Mitglied design engineer
 Beiträge: 950 Registriert: 25.10.2010 SWX2020SP5.0 Win10X64
erstellt am: 26. Jun. 2015 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rabbit05
KB-BLUST Mitglied Konstruktionsdienstleister/Consulting
 Beiträge: 299 Registriert: 21.05.2003 V 2001 / WFII / Creo3.0 INTRALINK 3.2 / 3.4 WindChill 9.x /10.x Solidworks 2013-17 Keyshot Rendering Keytech PLM Sivas ERP
erstellt am: 29. Jun. 2015 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rabbit05
Ich denke er sucht ne sichere Variante oder will "ganz sicher" alle Importgeometrie enthaltenden Bauteile finden, egal wie die Features heissen oder bereits umbenannt wurden. Und das die S-Taste nur im Baugruppenmodus funzt ist auch nicht besonders hilfreich, es gibt auch Mischgeometrie innerhalb von Bauteilen die nicht immer in BG's verbaut wurden, da gibts kaum eine Möglichkeit Bauteile rauszufinden, die neben selbst generierten Features auch Import"Ware" beinhalten. Gruesse Weiss nicht ob das beim "grossen Bruder" besser ist, bei den "Kontrahenten des grossen Bruders" gibts da diverse Regelabfragen die man bauen kann. ------------------ KB-BLUST  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2015 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rabbit05
Vielleicht mal den kompletten DateiCODE der Parts mal in verschiedenen Texteditoren anschauen, ob noch Restbestaende vom Importer drinstehen, um diese ggf. zu nutzen... Also bei CreoFiles werden soche Spuren mitgeschrieben und koennen ausgewertet werden. ------------------ KB-BLUST  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
