  Unterscheidung der Art der Konfigurationserstellung
INNOVATENEXT 27. | Wolfsburg, eine Veranstaltung am 19.11.2026
Autor Thema:  Unterscheidung der Art der Konfigurationserstellung (1301 mal gelesen)
rabbit05
Sehen Sie sich das Profil von rabbit05 an!   Senden Sie eine Private Message an rabbit05  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rabbit05
SolidWorks 2017 SP5
erstellt am: 18. Jun. 2015 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe SWX Gemeinde,
kann man per DokMgr herausfinden, welche Art der Konfigurationserstellung von Teilen oder Baugruppen gewählt wurde?
Oder über einen Lauf im Taskplaner mit Makro
Arten die ich unterscheiden möchte:
• Manuelle Konfiguration
• Manuelle Konfiguration mit interner Tabelle
• Konfiguration über Excel-Tabelle
Oder gibts sonst noch einen Weg?
rabbit05
SolidWorks 2017 SP5
erstellt am: 26. Jun. 2015 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HAT KEINER EINE IDEE ???
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 26. Jun. 2015 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rabbit05 10 Unities + Antwort hilfreich
NEIN!
Im Ernst, schreien nützt nichts, nachfragen auch nur bedingt. Gerade bei solchen Fällen beudeutet Schweigen, dass keiner eine Idee hat oder einfach nicht antworten will. Hier ist wohl ersteres der Fall.
Wenn du bei Fragen zu API Thematiken hier keine Antworten bekommst und auch in den offiziellen SolidWorks Foren nichts findest bleibt natürlich imemr noch die Möglichkeit direkt beim API-Support nachzufragen; da ist zumindest der Vorteil, wenn es keine Lösung gibt können die gleich ein SPR oder einen ER aufmachen.
Ciao,
Stefan
PS: diese Schreierei per Großbuchtsaben ist auch irgendwie der Grund, warum ich SolidWorks nicht wie eigentlich mittlerweile vorgesehen nur in Caps schreiben mag, sieht für mich echt ätzend aus. Aber die Marketingleute von Dassault werden sich schon was dabei gedacht haben ... oder einfach nicht wissen, dass das im Internet als Brüllen/Schreien gilt.
rabbit05
SolidWorks 2017 SP5
erstellt am: 29. Jun. 2015 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry,
so war das nicht gemeint, ich halte mich in Zukunft dran.
Danke für die restlichen Infos.
KB-BLUST
Konstruktionsdienstleister/Consulting
Sehen Sie sich das Profil von KB-BLUST an!   Senden Sie eine Private Message an KB-BLUST  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KB-BLUST
V 2001 / WFII / Creo3.0
INTRALINK 3.2 / 3.4
WindChill 9.x /10.x
Solidworks 2013-17
Keyshot Rendering
Keytech PLM
Sivas ERP
erstellt am: 29. Jun. 2015 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rabbit05 10 Unities + Antwort hilfreich
..."geschrien" wärs mit nur einem Fragezeichen.. Grossgeschrieben und drei Stueck davon, das ist  netzmaessig schon fast Geheule.. (ein Freund - lach)
   KB-BLUST
