  Benutzerdefinierte Eigenschaften von Baugruppenzeichnung in Excel auslesen
Autor Thema:  Benutzerdefinierte Eigenschaften von Baugruppenzeichnung in Excel auslesen (4599 mal gelesen)
Cuprar
Sehen Sie sich das Profil von Cuprar an!   Senden Sie eine Private Message an Cuprar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cuprar
erstellt am: 16. Jun. 2015 20:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
MakroStuliauslesen.txt
Hallo zusammen
Wir haben bei uns ein Excel Makro im Einsatz mit dessen Hilfe wir die Solidworks Stückliste einer Baugruppe in eine formatierte Excel auslesen können. Das funktioniert einwandfrei.
In der Excel Stückliste muss momentan jedoch von Hand die Zeichnungsnummer, Benennung, Version, usw. der Baugruppe eingetragen werden, das diese Angaben ja nicht in der Stückliste mit den Einzelteilen vorhanden ist.
Die Idee wäre nun dass man das Makro anpassen könnte, oder auch ein neues, um die benutzerdefinierten Eigenschaften der Baugruppe auszulesen. Vielleicht hat jemand sowas schon einmal gemacht oder könnte mir Helfen beim anpassen des Makros.
Reto
Andi Beck
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2023-5.0
Passungstabelle von Heinz
Windows 11 Pro 64bit,
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 16. Jun. 2015 23:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cuprar 10 Unities + Antwort hilfreich
also, ich hab keine Erfahrung mit Excel Makros.
Aber in diesem Fall würde ich mir 2 Makros aus Stefans  MakroMania anschauen und da was zusammenbasteln.
Masse aller Baugruppenkomponenten auslesen
http://solidworks.cad.de/mm_02.htm
Schriftfeld ausfüllen
http://solidworks.cad.de/mm_09.htm
Das eine spricht SolidWorks aus Excel aus an und das andere liest Dateieigenschaften aus.
Evtl. hilft dir das weiter.
Grüße, Andi
Hast du kein Problem?
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 17. Jun. 2015 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cuprar 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Reto,
du könntest entweder über deinen View an die Baugruppeneigenschaften kommen:
Code:
    Set swView = swView.GetNextView
    sRefModelName = swView.GetReferencedModelName
    Set swRefModel = swApp.OpenDoc6(sRefModelName, swDocASSEMBLY, swOpenDocOptions_Silent, "", lErrors, lWarnings)
    AssyVersion = swRefModel.CustomInfo2("", "Version")
    AssyZeichnungsnummer = swRefModel.CustomInfo2("", "Zeichnungsnummer")
    AssyBenennung = swRefModel.CustomInfo2("", "Benennung")
Oder über die Stücklistentablelle:
Code:
    Set swBomFeat = swTable.BomFeature
    sRefModelName = swBomFeat.GetReferencedModelName
Am Ende dann die Werte in die Excelzellen schreiben nicht vergessen.
Code:
    Cells(D, 3).Value = Zeichnungsnummer
    Cells(F, 3).Value = Benennung
    Cells(H, 3).Value = Version
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
[Diese Nachricht wurde von bk.sc am 17. Jun. 2015 editiert.]
L.Schröter
Projektierung
Sehen Sie sich das Profil von L.Schröter an!   Senden Sie eine Private Message an L.Schröter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für L.Schröter
Aus dem Stein der Weisen macht der Dumme Schotter.
(Deutsches Sprichwort)
erstellt am: 18. Jun. 2015 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cuprar 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Wir lesen unsere Baugruppen mit Makro Nr. 5 aus, und verarbeiten das ganze dann in Excel.
Sind bei euch in den Eigenschaften die Zeichnungsnummer und die Benenung getrennt? Das würde das auslesen natürlich vereinfachen.
Bei uns sind diese zusammen und müssen dann in Excel "zerlegt" werden.
L. Schröter
Mobile Workstation Lenovo W520
Intel Core i7-2820QM @2,3GHz
8GB RAM
SSD Toshiba 128 GB
NVidia Quadro 2000M 2GB DDR3 (275.54)
Monitor 24" HP ZR24w
Windows 7 Prof. 64bit
SolidWorks 2011x64 SP4.0
SolidWorks 2012x64 SP5.0
Cuprar
erstellt am: 19. Jun. 2015 21:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für eure Vorschläge. Habe diese einmal angeschaut, bis jetzt jedoch ohne Erfolg, da meine VBA Kentnisse doch sehr beschränkt sind.
@ L. Schröter: Zeichnungsnummer und Benennung sind bei uns getrennt. Wie schon gesagt mit dem bestehenden Makro lesen wir einfach die Stückliste auf einer Baugruppenzeichnung aus. Ich möchte jedoch zusätzlich noch die Eigenschaften der Baugruppe selber auslesen. Makro Nr.5 habe ich vor längerer Zeit auch schon einmal angeschaut, habe es jedoch nie zum laufen gebracht
MfG Reto
L.Schröter
Projektierung
erstellt am: 22. Jun. 2015 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cuprar 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Prinzipiell muß nicht programmieren können bei Makro Nr. 5. Man trägt einfach die Eigenschaften im Rechten Bereich ein die man braucht. Welche Eigeschaften sollen denn ausgelesen werden? Kann das ja mal schnell da eintippen und dir die Datei schicken.
Alternativ kannst du es ja mal mit der Funktion Baugruppenvisualisierung probieren. Da kann man bis zu 7 Eigenschaften anwählen und Excel exportieren lassen.
L. Schröter
8GB RAM
SSD Toshiba 128 GB
