  Skala auf Zylinder
Beratung auf Augenhöhe: Wie echte Partnerschaft Innovation in der Konstruktion vorantreibt., ein Webinar am 03.02.2026
Autor Thema:  Skala auf Zylinder (3792 mal gelesen)
macweb
3d Messtechniker
Sehen Sie sich das Profil von macweb an!   Senden Sie eine Private Message an macweb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für macweb
Solid Works 2011
erstellt am: 12. Jun. 2015 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander, ich bin neu hier und begrüsse alle herzlichst... :-)
Ich habe mir sehr vieles selber beigebracht beim Solidworks und bin sehr weit gekommen. Nur jetzt hänge ich fest. Ich denke hier hat es einige die das Problem schnell lösen können. ich möchte einfach auf einem Zylinder eine Skala als Gravur darstellen. Stellt euch einfach einen Zylinder vor. Der am Umfang über 90 Grad 6 Striche hat. Die sollen etwa so aussehen wie sie mit einem Stichel eingraviert seien. Habe noch ein kleines Bild mit Skizze eingefügt.
Schriften kann ich einfügen. Aber wenn ich eine Skizze umwickeln will dann motzt das Programm die Skizze sei offen. Wie würdet ihr das machen?
Danke und schöne Grüsse Marc
-Chrigu-
Sehen Sie sich das Profil von -Chrigu- an!   Senden Sie eine Private Message an -Chrigu-  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für -Chrigu-
SolidWorks 2014 SP5.0
Enterprise PDM 14.05
Win7_x64, Quadro_4ooo
erstellt am: 12. Jun. 2015 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für macweb 10 Unities + Antwort hilfreich
Zylinder.SLDPRT
Hallo Marc
Meinst du sowas?
Chrigu
macweb
3d Messtechniker
Solid Works 2011
erstellt am: 12. Jun. 2015 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hoi Chrigu
Vielen Dank! Ich habe mich so gefreut zum anschauen, aber leider kann ich diese Version nicht öffnen. Ich habe 2011. Er bringt den Fehler zukünftige Version....
Schöne Grüsse
-Chrigu-
erstellt am: 12. Jun. 2015 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für macweb 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marc
Ou sorry, dies hatte ich nicht beachtet.
Du machst einen Strich mittels "Rotierter Schnitt" und rotierst sie dann mittels Kreismuster 6x bei 90°.
Chrigu
macweb
3d Messtechniker
Solid Works 2011
erstellt am: 15. Jun. 2015 07:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Morga Chrigu
Mensch ich dachte da ja viel zu kompliziert. :-) Mit Skizze umwickeln und der gleichen. Deine Lösung hat perfekt funktioniert. Vielen Dank für die schnelle Hilfe!!
Gruass Marc
