  Fehler/Bug beim standardisieren von Blattformaten
Autor Thema:  Fehler/Bug beim standardisieren von Blattformaten (1405 mal gelesen)
SNOOP_69
Konstrukteur - Innenausbau
Sehen Sie sich das Profil von SNOOP_69 an!   Senden Sie eine Private Message an SNOOP_69  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SNOOP_69
Hardware:
- Lenovo-W540
Software:
- Win10 Pro 64bit
- Autocad 2023-2025 (Vollversion+LT)
- GstarCAD 2024
- DraftSight 2023
- SolidWorks 2023 SP5
- SWOOD 2023
- MasterCAM 2022-2023
erstellt am: 12. Jun. 2015 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte meine Blattformate standardisieren (Beschriftungsstil auf Arial, Bemaßungsstil mit Schrägstrich, Stücklistensymbole mit benutz. Eigensch., usw.)
Ich habe eine SLDDRW mit sämtlichen Blattformaten die ich hierzu anpasse...wenn ich diese SLDDRW nun aktuell speichere und danach die einzelnen Zeichnungen und "Blattformat speichern" als SLDDRT (bspw. DINA0.SLDDRT usw.) speichere, dann werden alle Einstellungen in diesen Dateien wieder auf die ursprüngliche Einstellung zurückgesetzt!?
Ich habe alle anderen Vorlagen (also die Standardvorlagen für Zeichnungen, Baugruppen und Teile) bereits umgestellt...bei denen sind die Änderungen auch noch enthalten und aktuell...nur bei den Blattformaten funktioniert das irgendwie nicht?!
Was mache ich falsch?
Carsten1210
staatl. geprüfter Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Carsten1210 an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten1210  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten1210
AutoCAD ACA 2019
Solidworks 2021 Sp5.1
Enterprise PDM 2021 Sp5
Pascam Woodworks
Visual Studio 2017 Pro
Windows 10 64Bit
Dell T3620
Intel Core i7-7700K
16 GB Arbeitsspeicher
2x Dell Ultrasharp U2415
Dell M4800
erstellt am: 12. Jun. 2015 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SNOOP_69 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Matthias,
Die Einstellungen werden nur in den Vorlagen und nicht in den Blattformaten gespeichert,da z.B. die Einstellungen für die Bemassung nur global für das Dokument gelten kann.
Speicher dir in einer korrekten Zeichnung die Zeichnungsnorm (unter Optionen, Dokumenteneigenschaften) ab und lade die in einer Zeichnung wo es nicht passt.
Ein Bug ist es daher nicht.
Gruß, Carsten
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 12. Jun. 2015 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SNOOP_69 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du Zeichnungsvorlagen, in denen bereits Blattformate eingefügt sind? Diese aktualisieren sich nämlich nicht von selbst.
Wenn du tatsächlich eine leere, korrekte Zeichnungsvorlage hast, und du damit eine neue Zeichnung mit dem überarbeiteten Blattformat erstellst, sollte es funktionieren.
In bestehenden Zeichnungen (Teilen, Bgr.) kannst du die Einstellungen - wie zuvor beschrieben - per Normdatei nachladen. Das Blattformat in bestehenden Zeichnungen kannst (und musst) du mit Eigenschaften / Neu Laden aktualisieren.
Einen schönen Gruß von Heiko
- www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de -
