  Mit virtueller Komponente ersetzten und Baugruppenbezug ändern
Autor Thema:  Mit virtueller Komponente ersetzten und Baugruppenbezug ändern (1640 mal gelesen)
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 11. Jun. 2015 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich ersetzte derzeit virtuelle Platzhalterkomponenten mit virtuellen Komponenten einer anderen Baugruppe mit dem Befehl Komponente ersetzten, hier bleibt bei den virtuellen Komponenten leider weiterhin der Bezug auf die Ursprungsbaugruppe erhalten und sobald ich diese dann schließe verschwinden die virtuellen Komponenten aus der Zielbaugruppe.
Ich dachte da es unter dem Befehl "Teil Speichern (in externer Datei)" die Auswahl "Intern zu Baugruppe" gibt, dass dies den Bezug auf die neue Baugruppe umbiegt aber genau das ist nicht der Fall, für was diese funktion dann überhaupt da ist habe ich keine Ahnung, weil hier immer nur die Fehlermeldung kommt das die Komponente bereits intern gespeichert ist.
Im Moment habe ich den Workaround dass ich nach dem ersetzen erst die Zielbaugruppe speichere und schließe und danach die Ursprungsbaugruppe. Wenn ich danach die Zielbaugruppe wieder öffne ist alles bestens. (Nur speichern alleine reicht leider nicht aus).
Nun meine Frage habe ich irgendwo eine einfachere Möglichkeit zum ändern des Bezuges übersehen? Weil das speichern, schließen und öffnen kann schon mal ein bisschen dauern.
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
jörg.jwd
CAD-PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von jörg.jwd an!   Senden Sie eine Private Message an joerg.jwd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerg.jwd
erstellt am: 11. Jun. 2015 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bk.sc 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd,
kopier doch die virtuelle Komponente in dein "Arbeitsverzeichnis" und tausche gegen die Kopie. Das sollte eigentlich funktionieren.
Jörg
da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem)
[Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 11. Jun. 2015 editiert.]
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 11. Jun. 2015 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bk.sc 10 Unities + Antwort hilfreich
das kann m.M.n. nicht gehen. Eine virtuelle Komponente ist immer nur ein der einen Bgr. mitgespeichert. Wie soll sie denn von da in die andere Bgr. kommen? Richtig: Über den Umweg des externen Speicherns. Denn bis dahin ist es nicht nur ein Bezug (Referenz), wie sonst üblich, sondern direkt die Information!
Einen schönen Gruß von Heiko
- www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de -
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 11. Jun. 2015 editiert.]
bk.sc
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 11. Jun. 2015 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
der Umweg über die externe Komponente ist ja noch länger und ich muss die Datei danach auch noch wieder löschen.
Wenn eine virtuelle Komponente per Drag 'n' Drop in die neue Baugruppe gezogen wird checkt das SWX ja auch, wieso verhält es sich beim ersetzten mit einer virtuellen Komponente nicht genauso?
Aber wieso ändert sich der Bezug (Referenz) dann "automatisch" sobald ich die Baugruppe speicher und schließe und wieder öffne, währe die Komponenten tatsächlich noch auf die Ursprungsbaugruppe referenziert müsste ja beim öffnen eine Fehlermeldung kommen das er die Komponente nicht findet und ob ich Sie suchen möchte?
Und was mich auch interessieren würde was die Funktion beim externen Speichern "Intern zu Baugruppe" bringt, weil der klingt für mich eigentlich genau nach dem was ich will.
PS: Werde dann wohl bei meinem WA bleiben da immer noch schneller als über eine externe Kopie.
jörg.jwd
erstellt am: 11. Jun. 2015 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bk.sc 10 Unities + Antwort hilfreich
Was passiert denn wenn du die Ursprungsbaugruppe nach dem drag and drop zumachst?
Original erstellt von bk.sc:
erlebst du die Frage "sind Sie sicher dass Sie sicher sind" sonst nirgendwo? Das ist die Antwort der Programmierer auf den Satz "denn sie wissen nicht was sie tun".
Jörg
bk.sc
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 11. Jun. 2015 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo jörg,
...Bezug auf die Ursprungsbaugruppe erhalten und sobald ich diese dann schließe verschwinden die virtuellen Komponenten aus der Zielbaugruppe.
Wie ich oben bereits schrieb verschwinden die dann einfach, wahrscheinlich weil die beinhaltende Baugruppe geschlossen wurde.
Code:
    ach natürlich hätte ich auch selbst drauf kommen können.
jörg.jwd
erstellt am: 11. Jun. 2015 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bk.sc 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd,
und wenn du die Zielbaugruppe einmal speicherst (damit die Teile ihren Bezug zum physikalischen Teil verlieren) sollte alles gut sein. Logisch, wenn du die andere zumachst verschwindet das physikalische Teil und ist somit für die BG nicht mehr vorhanden. Also einmal speichern und gut sollte sein. HTH
Jörg
bk.sc
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 11. Jun. 2015 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal,
speichern allein juckt die virtuelle komponente garnicht, nur eben speichern, schließen und erneut öffnen.
Hatte halt nur gehoft das es ohne schließen und öffnen geht.
Hab aber nun eine Variante ohne schließen und öffnen der Zielbaugruppe herrausgefunden, es reicht wenn man die Komponente unterdrückt, die Zielbaugruppe speichert dann die Ausgangsbaugruppe schließt und dann wieder die Unterdrückung der Komponenten aufhebt.
