  Spritzguss Bandumspritzung
Autor Thema:  Spritzguss Bandumspritzung (1536 mal gelesen)
tom-weng
Sehen Sie sich das Profil von tom-weng an!   Senden Sie eine Private Message an tom-weng  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tom-weng
erstellt am: 10. Jun. 2015 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich suche Informationen über Spritzgußwerkzeuge für Bandumspritzung (reel to reel). Kann mir jemand weiterhelfen, z.B. wie wird die Taktung gesteuert ?, wie sieht die Abdichtung zum Einlegeband aus ?. Gibt es Fachliteratur darüber ?.
Ich wäre sehr dankbar, wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
Gerhard Deeg
Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R.
Konstrukteur aus Leidenschaft
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard Deeg an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard Deeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
NVIDIA QUADRO FX1500
NVIDIA Quadro FX1800
HP Mini 210 2002sg
WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 11. Jun. 2015 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tom-weng 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tom-weng,
vielleicht bekomme ich es noch zusammen. Auf der einen Seite steht der Stanzautomat, dazwischen steht ein Ausgleichsteil mit einer Rolle, so dass es eine Schlaufe gibt mit entsprechenden Endschaltern und auf der anderen Seite steht die Spritzgiessmaschine.
Der Stanzautomat läuft mit einem Takt, der von dem Spritgiessautomat und von der Zwischenrolle gesteuert wird. D.h. das Metallband hängt durch und gibt den Kontakt an die Stanze zu stoppen bzw. wenn die Rolle  wieder etwas zu hoch kommt, dass die Stanze wieder weiterläuft.
An der Spritzgiessmaschine ist ein pneumatisches Zangenvorschubgerät angebracht, welches das Band in der Länge vorschiebt, wie es gebraucht wird zum Umspritzen. Auf der anderen Seite der Form ist eine Schneidevorrichtung, die das umspritze Teil aus dem Band ausschneidet und über einen Greifer ablegt. Und natürlich nicht vergessen, entweder ein Aufwickelgerät um den Rest des Bandes wieder aufzuwickeln oder ein Hacker, damit das Band in kleine Teile zerhackt wird. Damit die kleine Ungenauigkeit des Vorschubgerätes ausgeglichen wird, werden zur Fixierung des Metallstreifens die Sucherlöcher der Stanze verwendet.
Das war jetzt zur Taktung.
Zur Abdichtung des Einlegebandes hoffe ich, dass Du eine gute Qualität des Bandes verwendest, was eine sehr geringe Dickentoleranz hat, ansonsten gibt es von unserem orangefarbenen Normalienhersteller bestimmt die entsprechenden Normteile dafür.
Solltest Du noch weitere Fragen haben, dann lass was von Dir hören.
Gruß Gerhard
Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger.
Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung.
tom-weng
erstellt am: 11. Jun. 2015 20:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank, nur mit der Abdichtung gegen den Metallstreifen ist mir noch nicht ganz klar. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Toleranzen so klein sind das es keinen Grad gibt.
N.Lesch
Dipl. Ing.
SWX 2012
erstellt am: 11. Jun. 2015 21:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tom-weng 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, das mit der Abdichtung ist nicht so tragisch.
Die Stanzteile sollten schon mit möglichst kleiner Toleranz hergestellt werden. So im Bereich von ± 0,02 mm .
Die Dichtstelle ist aber meistens am Fließwegende, schon damit die Stanzteile an den Anschlag gedrückt werden.
Dann kommt noch die selbstdichtende Wirkung von Thermoplasten dazu.
Weil die Wanddicke die Kühlzeit mit der 2. Potenz beeinflußt, kühlen
dünne Stellen sehr viel schneller ab und erstarren.
Dann ist dicht.
Außerdem muß man ja nicht mit Maximaldruck einspritzen.
( Das muß man überhaupt nicht. )
Klaus
