  Methodenfrage - übernahme von Länge?
SOLIDWORKS Grundlagen Schulung - online, ein Seminar am 26.10.2026
Autor Thema:  Methodenfrage - übernahme von Länge? (1147 mal gelesen)
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 09. Jun. 2015 17:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
testteil_Blech.SLDPRT
Hallo zusammen, ich stoße an einigen Dingen an eine Grenze. Die Skizze2 und Skizze7 beinhalten die selbe Kontur. Wie macht man das am Besten?
- mit Blöcken?
- Abhängigkeiten mit Gleich konnte ich nur für eine Linie vergeben für die andere nicht.
- mit Parameter?
oder gibt es noch was anderes, denn ich habe das selbe Thema mit Anordnungen.
herzlichen Dank Sascha
u.clemens
Sehen Sie sich das Profil von u.clemens an!   Senden Sie eine Private Message an u.clemens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für u.clemens
engineer's law
o cheap
o fast
o good
check only two !
erstellt am: 09. Jun. 2015 18:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
abgeleitete Skizze ...
mfg uc
CAD-SUPPORTER
Standard in 3D
Sehen Sie sich das Profil von CAD-SUPPORTER an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-SUPPORTER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-SUPPORTER
WIN7 x64 + WIN10
SOLIDWORKS 2001 bis 2024
Autodesk AutoSchreibtisch Inventor 2013-2021
ATC Trainer A.D.
Solid Edge Kante V20 und ST5 - ST8
erstellt am: 09. Jun. 2015 18:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
testteil_Blech2.SLDPRT
Du kannst es über Beziehungen zwischen den Punkten lösen (siehe Anhang1). Ich würde sowas mit einer globalen variable lösen - siehe Dein Teil im Anhang
viele grüße
The World is changing, the CAD World too
[Diese Nachricht wurde von CAD-SUPPORTER am 09. Jun. 2015 editiert.]
freierfall
Techniker
SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 10. Jun. 2015 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen und Danke euch sehr,
- die abgeleitete Skizze ist sehr schön, leider kann ich die Ausrichtung (spiegeln) nur über die Flächennormale steuern. Und bei den Ursprungsebenen kann ich nicht Normale ändern. Aber richtig Klasse wenn ich eine eigene Ebene erzeuge.
- das mit den Abhängigkeiten habe ich vergessen in diesem Fall. Ich erzeuge sehr gern alle Ebenen und Skizzen von den Körpern. Werde damit mehr spielen
- Das mit der Variable ist auch wirklich sehr einfach.
