  Toleranzen aus 3D in 2D Zeichnung übernehmen
SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Toleranzen aus 3D in 2D Zeichnung übernehmen (3130 mal gelesen)
swcad
konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von swcad an!   Senden Sie eine Private Message an swcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für swcad
Solidworks 2015 4.0
Dell precision 7810
erstellt am: 09. Jun. 2015 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich kann ja im  Bohrungsassistenten zB. eine Stiftbohrung mit der Tolereanz H7 erzeugen. Nur wenn ich die Bohrung dann im 2D bemaße erscheint das H7 nicht. Habe ich vielleicht eine falsche Einstellung oder ist die Übernahme der Toleranzen aus dem 3D in die Zeichnung generell nicht möglich?
SW 2015 3.0
Gruss Olli
[Diese Nachricht wurde von swcad am 09. Jun. 2015 editiert.]
-Chrigu-
Sehen Sie sich das Profil von -Chrigu- an!   Senden Sie eine Private Message an -Chrigu-  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für -Chrigu-
SolidWorks 2014 SP5.0
Enterprise PDM 14.05
Win7_x64, Quadro_4ooo
erstellt am: 09. Jun. 2015 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für swcad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Olli
Hast du den Knopf "Tolerierte Bemassungen" im Tab "Bemassungen" deaktiviert?
Chrigu
[Diese Nachricht wurde von -Chrigu- am 09. Jun. 2015 editiert.]
Erzmichel
Dipl Ing Maschbau
Sehen Sie sich das Profil von Erzmichel an!   Senden Sie eine Private Message an Erzmichel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erzmichel
Win 10
Intel i7-7700K 4,2GHz
16 GB RAM
Quadro K2200
erstellt am: 09. Jun. 2015 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für swcad 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du die Bemaßungen importierst sollten die Toleranzen mitkommen. Wenn du händisch neu bemaßt kommt nicht mit. Und bei Bemaßungen importieren kannst du auch selektieren, od du einzelne Features oder alles importiern möchtest.
Grüße vom
Erzmichel
swcad
konstrukteur
Solidworks 2015 4.0
Dell precision 7810
erstellt am: 09. Jun. 2015 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Chrigu,
das werde ich mir mal näher anschauen, Danke!
Gruss Olli
