  Feature- UND Configurationmanger anzeigen lassen
Autor Thema:  Feature- UND Configurationmanger anzeigen lassen (961 mal gelesen)
Longius
Sehen Sie sich das Profil von Longius an!   Senden Sie eine Private Message an Longius  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Longius
MS Windows 7
erstellt am: 08. Jun. 2015 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich ein Teil oder Baugruppe öffne, zeigt sich nur der Feature- oder der Configurationsmanger.
Anzeigen kann man aber beide und ich hätte gerne immer beides, am liebsten nach meinen Vorstellungen, angzeigt.
Weiß jemand wie man das hinbekommen könnte?
Meine Suche hat mich nicht weit gebracht
Danke!
Longius
"Lieber sicher Fragen, als gefährlich probieren..."
aber
"Lieber probieren und schlecht machen, als gar nichts tun." - Leo Tolstoi, Tagebücher, 1851
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 08. Jun. 2015 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Longius 10 Unities + Antwort hilfreich
oben oder unten am FeatureManager ist eine doppelte Rahmenlinie - kaum zu bemerken. Wenn du mit dem Cursor dort drauf gehst, verwandelt sich dieser in einen Doppelstrich mit Pfeil nach oben und unten. Dann einfach ziehen, und du hast den FM geteilt.
Einen schönen Gruß von Heiko
- www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de -
Longius
MS Windows 7
erstellt am: 08. Jun. 2015 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke, dass kenn ich. Aber wenn ich das Teil oder die Baugruppe erneut öffne, dann muss ich es wieder teilen.
Ich hätte gerne das Feature- UND Configurationsmanger gleich angezeigt wird. Geht das?
aber
Erzmichel
Dipl Ing Maschbau
Sehen Sie sich das Profil von Erzmichel an!   Senden Sie eine Private Message an Erzmichel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erzmichel
Win 10
Intel i7-7700K 4,2GHz
16 GB RAM
Quadro K2200
erstellt am: 08. Jun. 2015 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Longius 10 Unities + Antwort hilfreich
Erstell dir eine Vorlage mit geteilten Bildschirm, dann hast du es.
Grüße vom
Erzmichel
[Diese Nachricht wurde von Erzmichel am 08. Jun. 2015 editiert.]
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
erstellt am: 08. Jun. 2015 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Longius 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist bei mir NICHT so.
Ich habe in einer Bgr. den FM geteilt, dann gespeichert. SWX beenden, anderes Teil aufrufen und dann erst die Bgr. -> immer noch geteilt.
Ergo: SWX merkt sich bei mir (SWX2015Sp3) die Einstellung individuell.
Erzmichel
Dipl Ing Maschbau
Win 10
16 GB RAM
Quadro K2200
erstellt am: 08. Jun. 2015 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Longius 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
bei mir (SWX 2013) ist das so.
Dass heißt, ich muss den Umweg über die Vorlagen gehen.
Grüße vom
Erzmichel
