  SWX - Routing: Modellierung von langen Kabeln
INNOVATENEXT 27. | Dresden, eine Veranstaltung am 10.11.2026
Autor Thema:  SWX - Routing: Modellierung von langen Kabeln (1505 mal gelesen)
Thion
Elektroingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Thion an!   Senden Sie eine Private Message an Thion  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thion
Solid Works Premiun 2014
erstellt am: 03. Jun. 2015 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin zur Zeit dabei allgemeine Netzkabel zu modellieren. Diese sind, im Verhältnis zu dem anzuschliessenden Gerät, relativ lang. Ich hatte nun versucht das etwa ~3,5m lange Kabel "aufgerollt" darzustellen..nur wird es dann mit der Funktion "Fixierte Länge" etwas mühselig die korrekte Länge von 3,5m einzustellen.
Ich hatte mir für das "aufrollen" des Kabels eine Art "Clip" gebastelt. Dort habe ich dann 16 (4*4) Referenzachsen verbaut um das Kabel hindurch führen zu können. Das Verlegen des Kabels nimmt dann zwar immernoch etwas Zeit in Anspruch aber dadurch bekommt man es in eine recht gute Form.
Meine Frage hierzu wäre jetzt ob mit Hilfe des "Von- / Bis- Listenassistent" das Verlegen des Kabels "automatisch" gehen könnte? Soweit ich es in Erfahrung bringen konnte bezieht sich der Listenassistent nur auf Anschlusspunkte(Apunkte) und kann weder für LPunkte (noch für irgendwas anderes) benutzt werden.
Auch Frage ich mich wie man am besten ein Kabel darstellt welches aber einer gewissen Länge keinen Mantel mehr hat (Adern liegen frei). Einzige mir bekannte Möglichkeit besteht darin das Kabel an einen festen Punkt laufen zu lassen und am Endpunkt "Leitung trennen" zu benutzen. Ab hier kann dann mit weiteren kleinen Adern weitermodelliert werden.
Mfg Thion
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 03. Jun. 2015 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thion 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist schon recht speziell...
- Das mit dem Clip ist schon eine tolle Idee!
Alternativ könnte man vielleicht etwas "basteln", das den aufgerollten Teil des Kabels darstellt. Und diesen Splice / Stecker o.ä. bindet man als Mittelteil in sein Kabel ein. Mit normierten Längen von 1/2/3m. Du merkst: Der Gedanke ist noch nicht (aus-)gereift.
- Die Von-Bis-Liste wirst du m.E.n. nicht zu Verschlankung der Modellierung heran ziehen können. Da liegst du mit deiner Einschätzung wohl richtig.
- Frei liegende Adern am Stecker werden zum Teil starr in den Stecker hinein modelliert. Und das gesamte Gebilde hat dann einen Anschlusspunkt. Die interne Länge kann man dann in diesem Anschlusspunkt zuschlagen. Sieht dann zwar immer gleich aus, spielt aber oft keine Rolle, da die Pinbelegung in der Tabelle ersichtlich ist. So geht es auf jeden Fall schneller!
Einen schönen Gruß von Heiko
- www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de -
