  Eigenschaft PartNo über Stücklistensymbol ändern
Autor Thema:  Eigenschaft PartNo über Stücklistensymbol ändern (1781 mal gelesen)
SNOOP_69
Konstrukteur - Innenausbau
Sehen Sie sich das Profil von SNOOP_69 an!   Senden Sie eine Private Message an SNOOP_69  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SNOOP_69
Hardware:
- Lenovo-W540
Software:
- Win10 Pro 64bit
- Autocad 2023-2025 (Vollversion+LT)
- GstarCAD 2024
- DraftSight 2023
- SolidWorks 2023 SP5
- SWOOD 2023
- MasterCAM 2022-2023
erstellt am: 03. Jun. 2015 07:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es möglich in einer Zeichnung über das Stücklistensymbol die Eigenschaft "PartNo" in einem Teil einzutragen?
Ich möchte gerne die Eigenschaft im Vorfeld in den Teilen anlegen aber erst im nachhinein (in der Zeichnungserstellung) eintragen...ist das möglich?
MAUI89
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von MAUI89 an!   Senden Sie eine Private Message an MAUI89  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MAUI89
Solidworks 2020 SP05
Win 10 (64 Bit)
CPU: Intel Xeon E3-1285 v6 4,10 GHz
RAM: 32 GB
erstellt am: 03. Jun. 2015 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SNOOP_69 10 Unities + Antwort hilfreich
steht in deiner Eigenschaft auch was drin oder is die leer?
SNOOP_69
Hardware:
- Lenovo-W540
Software:
- Win10 Pro 64bit
- GstarCAD 2024
- DraftSight 2023
- SWOOD 2023
erstellt am: 03. Jun. 2015 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich wollte die Eigenschaft "PartNo" in den Parts anlegen aber vorerst nicht eintragen...das wollte ich dann erst über die Zeichnungsableitung machen!
MAUI89
Win 10 (64 Bit)
RAM: 32 GB
erstellt am: 03. Jun. 2015 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SNOOP_69 10 Unities + Antwort hilfreich
Aha...na du müsstest halt mal was in die Eigenschaft im Part eintragen, denn offenbar bekommst du wegen der leeren Eintragung diesen Fehler, kann das sein?!
Die Eigenschaften selber müssen im Part sein, da (soweit ich weiß) sich die Eigenschaften nicht aus den Zeichnungen in die Teile übernehmen lassen, sondern nur andersrum.
SNOOP_69
Hardware:
- Lenovo-W540
Software:
- Win10 Pro 64bit
- GstarCAD 2024
- DraftSight 2023
- SWOOD 2023
erstellt am: 03. Jun. 2015 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...soweit hab ich das ja alles gemacht...die Frage ist nun, ob ich das leere Stücklistensymbol (siehe Screenshot) aus der Zeichnung heraus ausfüllen kann und ob dieser Wert dann auch im Part landet. Ich hab bisher keine Möglichkeit gefunden das zu machen...bin aber auch absoluter Anfänger! Weißt du wie es geht?
MAUI89
Win 10 (64 Bit)
RAM: 32 GB
erstellt am: 03. Jun. 2015 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SNOOP_69 10 Unities + Antwort hilfreich
Ne eben, das ist ja das Problem.
Die Eigenschaften werden immer aus dem Bauteil bzw. der Baugruppe in die Zeichnung getragen.
SNOOP_69
Hardware:
- Lenovo-W540
Software:
- Win10 Pro 64bit
- GstarCAD 2024
- DraftSight 2023
- SWOOD 2023
erstellt am: 03. Jun. 2015 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also ohne lange umschweife wäre meine frage mit "das geht nicht!" beantwortert?
gibt es in SWX keine tools/makros/etc. mit denen man sowas bewerkstelligen könnte?!
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 03. Jun. 2015 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SNOOP_69 10 Unities + Antwort hilfreich
eine Zwischenlösung, die geht, könnte sein:
Zu den Stücklistensymbolen gehört ja zumeist auch die passende Stückliste, richtig?
Wenn du die einfügst, kannst du in dieser dann die Einträge assoziativ ändern.
Im Stücklistensymbol direkt geht es nicht. Dies ist eine Referenz auf die Eigenschaft, mehr nicht.
Einen schönen Gruß von Heiko
- www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de -
MAUI89
Win 10 (64 Bit)
RAM: 32 GB
erstellt am: 03. Jun. 2015 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SNOOP_69 10 Unities + Antwort hilfreich
Äh...ja...
also ganz spontan fällt mir nichts dazu ein sry...denn wie gesagt, das Teil und die BG sind die ausschlaggebenden Dateien.
Warum lässt du die Pos. eigentlich nicht von SW generieren? Ich meine, wenn du eine Stückliste auf das Blatt legst, in der kann man die Zeilen/Positionen auch verschieben. Dann sortierst dir das halt hin wie du es möchtest.
SNOOP_69
Hardware:
- Lenovo-W540
Software:
- Win10 Pro 64bit
- GstarCAD 2024
- DraftSight 2023
- SWOOD 2023
erstellt am: 03. Jun. 2015 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Na das mit der Änderungen in der Stückliste scheint doch die Lösung für mich zu sein...das werde ich mal testen!
Danke!
MAUI89
Win 10 (64 Bit)
RAM: 32 GB
erstellt am: 03. Jun. 2015 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SNOOP_69 10 Unities + Antwort hilfreich
Wobei es für mich wenig sinnvoll erscheint, warum man in der Stückliste selber die Eintragungen ändern sollte.
Ihr...du?!... arbeitet zwar offenbar ohne ein PDM-Programm, aber wenn du die Teile wiederverwendest, dann muss man ja immer in die alten Zeichnungen schauen...wegen den Eintragungen, die man dieser gemacht hat.
Gut, wenn es "nur" um die Positionsmurmel geht, mag es ja ok sein, aber andere Eigenschaften würde ich definitiv immer im Modell eintragen.
SNOOP_69
Hardware:
- Lenovo-W540
Software:
- Win10 Pro 64bit
- GstarCAD 2024
- DraftSight 2023
- SWOOD 2023
erstellt am: 03. Jun. 2015 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das mit der Stückliste funktioniert exakt so wie ich es mir erhofft hatte! Danke für den Tip!!
Ja, wir arbeiten derzeit ohne PDM-System...und müssen damit zurechtkommen.
Wir bauen Möbel...von daher benötige ich die Stücklisten-Nummern lediglich für alle Teile die bei uns durch die Werkstatt laufen, nicht für Katalog-Ware.
Ergänzende Frage: wenn ich den Wert über die Stückliste eintrage und die Eigenschaft schon im Teil vorhanden ist, läuft alles gut, die "Benutzerdefinierte Eigenschaft" wird um den Wert ergänzt. Wenn ich nun aber den Wert in ein Part eintrage in der die Eigenschaft noch nicht vorhanden ist, wird diese dann als "Konfigurationsspezifische Eigenschaft" eingetragen...ist das "normal und gut so" oder lässt sich das im System abändern, so dass diese auch als "Benutzerdef Eigenschaft" angelegt wird?!
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
erstellt am: 03. Jun. 2015 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SNOOP_69 10 Unities + Antwort hilfreich
@MAUI89:
Der vorgeschlagene Lösungsweg schreibt die Eingaben zurück in das Teil / die Baugruppe! Der Text landet nicht nur in der Tabelle! Sonst wäre dies keine Lösung für mich.
@SNOOP_69:
Nein, dies kann man nicht steuern / konfigurieren. Du hattest doch aber auch geschrieben, dass die Eigenschaftsfelder schon angelegt sind. Hast du "geschwindelt"? Also lege sie bitte im Zweifel in der Vorlage an, fertig ist der Lack.
Ob Eigenschaften Konfig-spezifisch oder benutzerdefiniert angelegt werden ist eine Wissenschaft für sich... Hat beides seine Berechtigung - vor allem, wenn man mit Konfigurationen für separate Artikel arbeiten will.
MAUI89
Win 10 (64 Bit)
RAM: 32 GB
erstellt am: 03. Jun. 2015 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SNOOP_69 10 Unities + Antwort hilfreich
Mensch...da ham ma wieder was gelernt
SNOOP_69
Hardware:
- Lenovo-W540
Software:
- Win10 Pro 64bit
- GstarCAD 2024
- DraftSight 2023
- SWOOD 2023
erstellt am: 03. Jun. 2015 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von MAUI89:
...da schließe ich mich glatt an!! ;-)
Nein, ich habe nicht geschwindelt....nur getested!
Vielen Dank an Euch!
