  Wanddicke auftragen funktioniert bei Bauteil nicht
Autor Thema:  Wanddicke auftragen funktioniert bei Bauteil nicht (2023 mal gelesen)
N8boy
Sehen Sie sich das Profil von N8boy an!   Senden Sie eine Private Message an N8boy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für N8boy
erstellt am: 30. Mai. 2015 21:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bauteil.SLDPRT
Hay Leute,
bin gerade an meiner Bachelorarbeit und bekomme bei einem Bauteil keine Wanddicke aufgetragen. Bauteil ist angehängt. Könntet ihr da mal reinschauen und mir sagen warum das nicht geht, bzw. was ich ändern muss.
Wäre super wenn ihr mir helfen könntet!
Vielen Dank im Vorraus.
N.Lesch
Dipl. Ing.
SWX 2012
erstellt am: 30. Mai. 2015 21:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für N8boy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Boy, willkommen bei CAD.de.
Wenn die Wanddicke größer als die Radien sind, kann das nicht funktionieren.
Bei so vielen kleinen Flächen wird es auch schwierig.
Versuche mal zuerst die Wanddicke aufzutragen und dann die Radien anbringen.
Wenn Du hier SWX Dateien hochlädst, mußt Du auch die SolidWorks Version angeben. Sonst wissen wir nicht ob wir das überhaupt lesen können.
Klaus
N8boy
erstellt am: 30. Mai. 2015 22:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es ist die 2014er Version. Also soll ich erst mal nur kantige Geometrien machen?
Ich probierees morgen aus und werde dann Bescheid geben
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 30. Mai. 2015 22:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für N8boy 10 Unities + Antwort hilfreich
schon auf dem Screenshot kann ich mit meinem iPad zwei Problemstellen erkennen.
Offene Flächenkanten sind Hellblau - warum sind dann da zwei offene Kanten in den Radienbereichen?! Die musst du unbedingt zunächst reparieren!
Die dürften hier eher problematisch sein, als die sonst übliche Krümmungsradius-Problematik...
Einen schönen Gruß von Heiko
- www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de -
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 30. Mai. 2015 editiert.]
N8boy
erstellt am: 31. Mai. 2015 00:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Heiko du bist mein Held!
Der wollte beim zusammennähen die Lücken nicht schließen. Hat er jetzt gemacht und klappt nun alles. 1000 Dank euch!
