 | SOLIDWORKS Modellierung komplexer Teile Schulung - online, ein Seminar am 11.01.2027
Thema: Erzeugen präziser Geometrie ?! (4977 mal gelesen)
DocTape Mitglied
 Beiträge: 51 Registriert: 20.02.2014 SWX 2014 Sp2.0 Dell 5810 Workstation preowned SpaceExplorer vermackelte MX mouse randvolle Kaffeetasse<P>Windows 7
erstellt am: 28. Mai. 2015 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo mzusammen, beim erstellen einer dwg bekomme ich die Fehlermeldung. Beim Erzeugen präziser Geometrie ist ein Fehler aufgetreten. Diese Zeichenansichten sehen eventuell leer aus. Leider hat SWX recht .... Aber was kann ich machen dass das nicht passiert - und was ist der Grund dafür ??? Bin dankbar für jede Hilfe...... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3776 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 28. Mai. 2015 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DocTape
ist deine Geometrie ein rechteckiger Klotz, eine Kugel....? ich kann dir zwar nicht helfen, aber für andere ist das vielleicht ein Hinweis auf dein Problem. lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DocTape Mitglied
erstellt am: 28. Mai. 2015 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ist ein Schaltschrank mit einem Panel in der Tür, nur die Aussenansicht mit ein paar Maßen dran. Die Hauptansicht funktioniert einwandfrei. Einzig die Seitenansicht macht probleme. Selbst wenn ich das Modell als Seitenansicht aus der Ansichtspalette rausziehe. Wenn ich aus der Zeichnuung ein PDF erzeuge ist alles abgebildet. Nur wenn ich es als dwg oder dxf speichern will klemmt die Sache..... Die gleichen Teile in anderen Schränken / Zeichnungen funktioniert einwandfrei..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2015 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DocTape
mach eine neue Zeichnung auf kopier die Ansichten dort hinein und versuch es noch mal hin und wieder hilft so was... lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DocTape Mitglied
erstellt am: 28. Mai. 2015 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
a67demons Mitglied Technicher Produktdesigner
 Beiträge: 117 Registriert: 02.04.2015
erstellt am: 02. Dez. 2015 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DocTape
Hallo zusammen, wie wurde das Problem jetzt behoben? Habe jetzt auch so ein Fall, habe aber SW schon mehrmals neu gestartet und die Zeichnung auch schon mehrmals neu gemacht. ------------------ MFG a67demons Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
 Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003 Win7-64,Win10-64 SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22 Immer das aktuellste SP Autodesk Product Design Suite Standard 2020 DraftSight Énterprise 2021SP2 CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 02. Dez. 2015 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DocTape
...mach mal vor der Konvertierung einen Strg-Q. Bewirkt bei dem Problem manchmal Wunder ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2015 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DocTape
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 02. Dez. 2015 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DocTape
erstellt am: 02. Dez. 2015 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DocTape
DocTape Mitglied
erstellt am: 02. Dez. 2015 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, also ich habe es seinerzeit nicht hinbekommen. Nachdem ich dann schon zuviel Zeit damit verplempert hatte hab ich nur ein PDF davon weggeschickt..... Hätte hier auch lieber was anderes geschrieben- Gruß Doc
erstellt am: 02. Dez. 2015 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DocTape
nahe Ehrenmitglied
 Beiträge: 1797 Registriert: 18.01.2001 arbeite mit: Dell Precision 7750 i7 2,6 GHz 6 Kerne 32GB RAM 512GB SSD NVIDIA Quadro RTX 4000 ------------------------ SWX-2020 SP5.0 EPDM ---------------- Windows 10 ---------------- VB.net VB VBA ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 02. Dez. 2015 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DocTape
Hallo leider fällt mir auch nicht viel dazu ein (wir hatten das Problem bis noch nicht) ev. noch (wenn nicht schon versucht) verschiedene Optionen probieren (AutoCAD Version, Endpunkt verschmelzen Ja/Nein, Spline Optionen, ....) ------------------ Grüße Heinz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Soundfan Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 199 Registriert: 25.03.2010 Intel Core I9 2,9 GHz; 32GB RAM; Quadro P4200M;2018 SP5; 2019 SP2; 2020 SP5; 2021 SP4.1 Space Pilot Enterprise; CAD Mouse
erstellt am: 02. Dez. 2015 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DocTape
Hallo DocTape, ich kann mich dunkel erinnern das man die Bildqualität in den Dokumenteigenschaften hochdrehen muss. Beide schieberegler fast bis rechts. Dann beim Export in die Export- Optionen gehen und dort auch den Haken Export mit hoher Qualität einschlaten. Evtl war es das Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2015 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DocTape
Also nach vielen hin und her habe ich heraus gefunden das es in der Baugruppe irgendwo eine Importierte Datei gab, die noch Lücken hatte. Habe diese durch unterdrücken entfernt, da die Import Diagnose nicht alles schließen konnte. Und deswegen konnte SW nicht die Zeichenansicht wechseln. ------------------ MFG a67demons Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
deckelmaho Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 303 Registriert: 03.03.2020 SolidWorks 2025 SP5 Windows 11 Office 365
erstellt am: 18. Sep. 2023 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DocTape
