  Projektion auf gekrümmte Fläche
3DEXPERIENCE CATIA AI: So funktioniert das Token-Modell, ein Fachartikel
Autor Thema:  Projektion auf gekrümmte Fläche (2417 mal gelesen)
ferika
student
Sehen Sie sich das Profil von ferika an!   Senden Sie eine Private Message an ferika  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ferika
Solidworks 2013
erstellt am: 28. Mai. 2015 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schneidplatte.SLDPRT
Hallo ihr alle,
ich habe ein Problem in Solidworks. Ich habe eine Drehschneide modelliert und möchte jetzt aber eine kleiner Fläche im Bereich des Schneidkantenradius extra modellieren um dort in Ansys eine Kraft ansetzen zu können. Ich habe es versucht mit Hilfe einer Projektion erhalte jedoch immer die Fehlermeldung, dass die geometrischen Randbedingungen nicht passen. Vielen Dank für eure Hilfe!
Jan
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jan an!   Senden Sie eine Private Message an Jan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jan
Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022
Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10,
SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 28. Mai. 2015 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ferika 10 Unities + Antwort hilfreich
mit einer 3D-Skizze kannst Du nicht projizieren!
Lege deine Skizze doch in die entsprechende "Hauptebene"!
Jan
ferika
student
Solidworks 2013
erstellt am: 28. Mai. 2015 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erstmal danke für die schnelle Antwort!  Ich weiß leider nicht wie ich auf einer Haupteben skizzieren kann, wenn ich schon eine Skizze in der Datei habe-das ist bestimmt blöd aber habe es versucht.
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 28. Mai. 2015 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ferika 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ferika,
mach einen RMB-Klick auf die Ebene rechts im Featurebaum und wählen den Befehl Skizze, danach skizzierst du dort dein Dreick. Dannach kannst du entweder mit dem Befehl Kurve -> Trennline deine Skizze auf den Radius porijzieren und die Fläche trennen oder mit dem Befehl Kurve -> proijzierte Kurve (Kurve auf Fläche) eine Kurve auf die Fläche proijzieren mit der du dann eine Oberfläche erstellst, wobei ersteres wohl besser ist.
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
ferika
student
Solidworks 2013
erstellt am: 28. Mai. 2015 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gewusst wie würde ich sagen! es hat perfekt funktioniert! vielen Dank!!!
