  Skizzierte Biegung
Autor Thema:  Skizzierte Biegung (2279 mal gelesen)
Malo
Konstrukteur+NC-Programmierer+Arbeitsplaner
Sehen Sie sich das Profil von Malo an!   Senden Sie eine Private Message an Malo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Malo
NX 11 Hauptberuf
Rhino 5
Solidworks 2016
I5-2500K
16GB RAM
Intel SSD 520
PNY Quadro 2200
Dell M6800
K3100
16GB RAM
Win10 Prof 64bit
Raum Göppingen
erstellt am: 23. Mai. 2015 22:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hoffe ihr könnt mir helfen.
Ich bekomme ab und zu Blechteile mit Durchzügen( nicht immer gleiche Materialstärke bei den Durchzügen). Die Teile möchte ich in SWX abwickeln und konvertiere zuerst in Blech selektiere die Fixfläche und Biegung.
Dann schmeißt mir SWX den Extrude raus.
Jetzt dachte ich mir ich baue das Teil mal ungefähr nach und teste das dann mit einer skizzierten Biegung. Also das Platte Bauteil modelliert in Blech konvertiert und dann die skizzierte Biegung. Jetzt nimmt SWX den Extrude nicht mit.
Was mach ich falsch?
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 23. Mai. 2015 23:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Malo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd,
SWX arbeitet bei Blech nur mit einer konstanten Materialstärke.
Bei Deinem Bauteil ist eine 2te lineare Austragung zu finden die das gewohnte Verhalten verhindert.
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
yenal
cnc
Sehen Sie sich das Profil von yenal an!   Senden Sie eine Private Message an yenal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für yenal
erstellt am: 23. Mai. 2015 23:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Malo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Malo,
Ich würde ohne  lineare Austragung machen. Also 2D zeichnen und direkt Blech  teile erstellen.Dann Skizzierte Biegung benutzen.
www.cadschule.com
[Diese Nachricht wurde von yenal am 25. Mai. 2015 editiert.]
Malo
NX 11 Hauptberuf
Rhino 5
Solidworks 2016
I5-2500K
16GB RAM
Intel SSD 520
PNY Quadro 2200
Dell M6800
K3100
16GB RAM
Win10 Prof 64bit
Raum Göppingen
erstellt am: 24. Mai. 2015 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke euch Zwei.
Dann arbeitet SWX im Blech nicht wie Inventor. Dem war es egal...
Auch bei der Abwicklung hatte er das, zumindest in der letzten Testversion, nicht raus geschnitten.
Ich versuch jetzt mal die Version von yenal.
Malo
NX 11 Hauptberuf
Rhino 5
Solidworks 2016
I5-2500K
16GB RAM
Intel SSD 520
PNY Quadro 2200
Dell M6800
K3100
16GB RAM
Win10 Prof 64bit
Raum Göppingen
erstellt am: 24. Mai. 2015 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also hier ist Umdenken angesagt....
Nochmals Danke!!
