  Modelneuaufbau funktioniert nicht mehr
Autor Thema:  Modelneuaufbau funktioniert nicht mehr (1913 mal gelesen)
Maetes
Sehen Sie sich das Profil von Maetes an!   Senden Sie eine Private Message an Maetes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maetes
Windows7 64Bit
SolidWorks 2014 x64 Edition
erstellt am: 23. Mai. 2015 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich habe ein Problem.
Fürs Studium haben wir eine Jahrestestversion von SolidWorks.
Anfangs funktionierte es, jetzt auf einmal nicht mehr, selbst meine Dozentin kann mir nicht weiterhelfen :-/
Wenn ich Linien parallel setze oder Bemassungen korrigiere, aktualisiert das Programm die Zeichnung nicht mehr.
Verschiebe ich z.B. eine intelligent bemasste Linie, bleibt die Bemassung an Ort und Stelle. Auch STRG+B funktioniert nicht.
Wenn ich im selben Dokument ein neues Blatt hinzufüge, funktioniert es in diesem Blatt wieder. Auch neue Zeichnungen funktionieren
Wenn ich aber alles markiere und es ins neue Blatt einfüge, funktioniert es wieder nicht.
Habt ihr eine Idee, was da los ist? Ich hab da recht viel Arbeit bereits drin und möchte wenn möglich nicht wieder von vorne anfangen müssen :/
Anbei habe ich euch noch ein Screenshot, interessanterweise ist die Ampel ausgegraut???
Gruss Maetes
/edit: Blatt bearbeiten oder aktivieren hilft hier auch nicht :/
[Diese Nachricht wurde von Maetes am 23. Mai. 2015 editiert.]
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 23. Mai. 2015 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maetes 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei geöffneter Skizze folgendes tun:
Extras - Skizzeneinstellungen - "Automatisch lösen" wieder einschalten.
Gruß, Torsten
Maetes
Windows7 64Bit
erstellt am: 23. Mai. 2015 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank, habs jetzt doch im Forum gefunden.
Aber warum stellt der jedesmal wieder ab??
GWS
SWX 24 SP3, PDM Prof.
erstellt am: 23. Mai. 2015 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maetes 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn es dir immer im selben Solid passiert, dann sind die Skizzen zu umfangreich.
Wenn es dir jeweils in einem neuen Solid passiert, dann musst du es wohl in deinem Template (Vorlagendatei) einstellen und abspeichern.
Grüße Günter
PS.: Es kann übrigen sein, dass es in Zeichnungsableitungen ausgeschaltet ist.
Maetes
Windows7 64Bit
erstellt am: 24. Mai. 2015 01:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Anfangs hatte ich vermutet, ich hätte eine falsche Taste gedrückt. Da ich immer wieder das selbe Problem hatte, dachte ich an eine beschädigte Datei oder da dran, dass ich eine DWG in die Zeichnung importiert habe. Die Grösse könnte aber effektiv auch ein Grund sein. Das Notebook hat schon einwenig dran zu kauen. Schade dass er mir nicht die Option gibt selber zu entscheiden. Dennoch danke!
