  Winkelstück schräg im Mantel
Autor Thema:  Winkelstück schräg im Mantel (3185 mal gelesen)
Contugeo
Sehen Sie sich das Profil von Contugeo an!   Senden Sie eine Private Message an Contugeo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Contugeo
erstellt am: 21. Mai. 2015 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich stosse an meine Grenzen und hoffe sehr, dass ihr mir helfen könnt.
Ich habe ein schräges Austragelement, welches auch noch schräg in einem Mantel sitzen soll.
Vorne soll es dem Boden angepasst werden und abgerundet sein.
Ich weiss wirklich nicht wie ich das Teil richtig anbringen soll.. es müsste ja irgendwie auch noch zurechtgeschnitten werden und am Ende soll ich irgendwann mal eine Abwicklung des Ganzen haben. Blöd ist eben, dass es nicht mittig sitzt..
Bei den Verknüpfungen meint es bei Deckungsgleich, dass es das Teil überdefinieren würde, aber irgendwie muss ich es ja an den Mantel anbringen, damit ich vorne dann weiss wieviel ich abtragen müsste. In 2D wäre das Ganze vermutlich einfacher, aber ich bräuchte irgendwie die Abwicklung.
Vielleicht habt ihr eine Idee oder gehe ich vll ganz falsch vor?
Danke schonmal für eure Mühen.
[Diese Nachricht wurde von Contugeo am 21. Mai. 2015 editiert.]
Benedikt89
Sehen Sie sich das Profil von Benedikt89 an!   Senden Sie eine Private Message an Benedikt89  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Benedikt89
SolidWorks Premium 2015 x64-Edition SP3
Win 7 x64,
Intel Core I7 CPU@3,07GHz
12GB RAM
NVIDIA Quadro FX1800
erstellt am: 21. Mai. 2015 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Contugeo 10 Unities + Antwort hilfreich
14.99999.7188.SLDPRT
Hallo Contugeo,
die schreibst von Verknüpgungen.... D.h. du arbeitest in einer Baugruppe? oder?
Hier würde ich aber Schweißkonstruktion und Mehrkörperteil verwenden (Beispiel im Anhang)! Da kannst dann alles machen mit Oberflächenschnitt und in Blech konvertieren usw.
Da bekommst du auch alle verschiedenen Abwicklungen.
Schöne Grüße
Benedikt
Peter-F.
Sehen Sie sich das Profil von Peter-F. an!   Senden Sie eine Private Message an Peter-F.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter-F.
SolidWorks 2016 SP5
erstellt am: 21. Mai. 2015 19:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Contugeo 10 Unities + Antwort hilfreich
WinkelstuckimMantel.SLDPRT
Hallo Contuegeo,
mein Lösungsvorschlag geht auch in die Richtung, alles in einem Bauteil zu erstellen.
Habe den Winkel direkt als Blechteil modelliert.
Beispiel im Anhang.
LG Peter
Contugeo
erstellt am: 22. Mai. 2015 07:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, ihr seid echt super
Klasse, dass dus sogar extra modelliert hast, Peter.
Ich wusste nicht so recht wie ich bei einem Mehrkörperteil vorgehen soll.
Könntest du evtl kurz schildern wie du vorgegangen bist?
So ganz blick ich da nicht durch (vor allem die beiden schrägen Ebenen 1 und 2, 3 ist klar)
Lg
Peter-F.
SolidWorks 2016 SP5
erstellt am: 22. Mai. 2015 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Contugeo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Contugeo,
mit den beiden Ebenen steuere ich die Position des Winkelstücks.
Mit dem Ersten den Winkel zur Längsachse und mit dem Zweiten die Neigung zur Mantelfläche.
LG Peter
Contugeo
erstellt am: 28. Mai. 2015 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, musste erst noch was Anderes machen und konnte mich jetzt wieder mit dem Teil beschäftigen.
Im Großen und Ganzen hab ichs jetzt eigentlich, nur wie hast dus denn geschafft das Teil schräg verlaufen zu lassen, Peter?
Du hast doch auch nur Basis/Blech als Befehl verwendet, überseh ich da eine Option, dass mans an Ebenen langführen kann?
Hab nochmal Screens mit dem momentanen Stand angehängt.
Danke nochmals, ihr seid mir eine große Hilfe
[Diese Nachricht wurde von Contugeo am 28. Mai. 2015 editiert.]
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 28. Mai. 2015 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Contugeo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Contugeo,
schau mal auf was Peter seine Grundskizze für das Basis-Blech erstellt hat. Er hat die Skizze einfach auf eine schief im Raum liegende Ebene erstellt.
SWX erstellt das Basisblech immer "Normal auf" die Skizzierebene.
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
Contugeo
erstellt am: 29. Mai. 2015 07:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hmm und wie mach ich das dann bei meinem Teil? 'D
Weil einmal verläuft ja das Teil an sich schräg und in einem bestimmten Winkel und dann liegt es ja nochmal schräg in einem gewissen Abstand in dem Behälter.
Bin zu doof dafür x)
Hab gedacht jetzt hab ichs fast.
scoubie
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von scoubie an!   Senden Sie eine Private Message an scoubie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für scoubie
Systeminfo:
siehe Signatur
erstellt am: 29. Mai. 2015 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Contugeo 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Contuegeo
Original erstellt von Contugeo:
Peter hat Dir hier ein Beispiel erstellt, welches allen Deinen Anforderungen enspricht:
Original erstellt von Peter-F.:
Hallo Contuegeo,
Beispiel im Anhang.
LG Peter
Du brauchst es jetzt nur nach Deinen Bedürfnissen anpassen. Lade doch Dein File hoch und beschreibe, was Dir fehlt, dann wird Dir sicher geholfen.
Mit freundlichen Grüßen
Martin
____________________________
Systeminfo: [Windows 7 64bit, 8GB RAM, NVIDIA Quadro FX2800M 1GB] | [SolidWorks 2014 SP2.0] | [DraftSight V1R3.2] | [SpaceClaim 2015 SP0] | [SolidEdge ST6] | [Onshape]
Contugeo
erstellt am: 29. Mai. 2015 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
KlopperbodenAustrage2.SLDPRT
Hab mein bisheriges Teil mal angehängt.
Ich weiss nicht wie ichs jetzt noch hinbekomme, dass Teil noch der Ebene 11 angepasst wird und im Behälter schräg liegt.
Oder wie ich eine Ebene erstelle, die Ebene 10 und 11 richtig einbezieht.
Glaub ich stehe auf der Leitung und tut mir leid, dass ich mich so trottelig anstelle.
Peters Teil hat mir ja schon sehr weitergeholfen.
Contugeo
erstellt am: 29. Mai. 2015 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Und hier mal die Zeichnungen und Skizzen, die mir als Vorlage dienen und mit denen ich arbeiten muss.
Habs mal eben für euch eingescannt.
scoubie
Techniker
Systeminfo:
siehe Signatur
erstellt am: 29. Mai. 2015 17:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Contugeo 10 Unities + Antwort hilfreich
F002_B028378_Blech.SLDPRT
Servus Contugeo,
hier mal meine Version.
Martin
Contugeo
erstellt am: 10. Jun. 2015 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Heya Martin,
vielen, vielen Dank
Das Teil hat super gepasst und mein Chef meinte, wenn du mal in der Nähe bist, kriegst nen Kaffee oder ne Pizza ausgegeben ;D
Liebe Grüße
scoubie
Techniker
Systeminfo:
siehe Signatur
erstellt am: 10. Jun. 2015 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Contugeo 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Contugeo
Heya Martin,
vielen, vielen Dank
Liebe Grüße
freut mich, dass es gepaßt hat. Kaffee oder Pizza klingt gut, kannst ja schon mal ein paar Unities vorausschicken
Martin
