  Lücken bei Linear ausgetragener Aufsatz WABENSTRUKTUR
Eco Design mit CATIA: Der Schlüssel zu Sustainable Product Development, ein Fachartikel
Autor Thema:  Lücken bei Linear ausgetragener Aufsatz WABENSTRUKTUR (3828 mal gelesen)
kn-eng
Sehen Sie sich das Profil von kn-eng an!   Senden Sie eine Private Message an kn-eng  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kn-eng
SolidWorks Premium 2015
erstellt am: 21. Mai. 2015 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem, bei dem ich nicht weiter komme.
Ich möchte ein Körper mittels "Linear ausgetragener Aufsatz" erstellen.
Leider bekomme ich bei Überprüfung der Skizze mit "Skizze auf Feature prüfen" immer wieder Meldungen über "Lücken" oder "kleines Bauteil gewollt?"
Die Lücken haben aber die Beziehung "Deckungsgleich" deshalb kann ich den Hinweis nicht verstehen.
Die anscheinend kleine Bauteile/Linien sind z.B. 1-3mm groß/lang. Das kann doch kein Problem sein!?
Meine Fragen:
1) Wieso bekomme ich solche Meldung, trotz Beziehungen der Kontaktpunkte?
2) Wie erstelle ich eine Wabenstruktur innerhalb einer Geometrie (Bild im Anhang). Jede Wabe sollte gleich groß sein und mit gleichem Abstand zueinander.
3) Des Weiteren sollte es möglich sein, mit einfachen Mitteln die Größe und Abstand zu ändern. Dabei sollten alle Waben gleichzeitig geändert werden.
Ein Bild von meiner "Konstruktion" ist im Anhang. Dabei habe ich Polygone auf Konstruktionslinien erstellt. Die einzelnen Waben habe ich als "gleich" in Beziehung gesetzt und einen Abstand definiert.
Die Änderung der Größe und auch der Abstand klappen gut. Jedoch wenn ich diese Waben an eine "Aussengeometrie" anpassen möchte, bekomme ich die oben genannten Probleme mit dem "Linear ausgetragener Aufsatz"
Ich Danke für jede Hilfe!
GWS
SWX 24 SP3, PDM Prof.
erstellt am: 21. Mai. 2015 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kn-eng 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde ein Wabenelement als Feature erstellen, ein zweites halb rechts darunter und diese beiden Features einzeln per lineares Muster vervielfachen.
Vorteil:
  • Die zugrunde liegende Skizze ist simpel
  • Beim linearen mustern von Features kannst du Komponenten, die deine Außenkontur tangieren, einfach abwählen (zu umgehende referenzierte Kopien)
  • Das Musterfeature mosert nicht, wenn du durch eine Außenkante deines Teils schneidest
Nachteil:
  • Zum Ändern der Wabenstruktur müssen zwei Skizzen und die beiden Muster angefasst werden.
Grüße Günter
Hofe
Werkzeugmacher
Sehen Sie sich das Profil von Hofe an!   Senden Sie eine Private Message an Hofe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hofe
Computer: Aldi
Schreibtisch: Ikea
Werkbank: Baumarkt
Software:
1967-2021, viele Updates und SP's, aber sicher nicht alle, deswegen immer wieder Sicherheitslücken
erstellt am: 21. Mai. 2015 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kn-eng 10 Unities + Antwort hilfreich
Füllmuster?
Ist mir egal, wer Dein Vater ist; solange ich angle läuft hier keiner übers Wasser!
kn-eng
erstellt am: 21. Mai. 2015 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank!!!
An die Funktion habe ich gar nicht gedacht.
Wie in den genannten Vorteilen, soll es möglich sein bestimme Komponenten abzuwählen (Punkt2)
Ich habe hierzu noch keine Möglichkeit gefunden. Auch nicht mit "Bis Referenz" Es bleibt dann einfach ein zu großen Abstand.
Ist es möglich eine Linie dann zu löschen? So dass sich z.B. die kopierende Geometrie einer Linie anpasst.
Ein Bild habe ich einfügt. Damit sich die grüne Linie der roten anpasst.
Ich konstruiere nur für ein Projekt und habe bisher wenig Erfahrung damit - Deshalb solche banalen Fragen
Hofe
Werkzeugmacher
Computer: Aldi
Schreibtisch: Ikea
Werkbank: Baumarkt
Software:
erstellt am: 21. Mai. 2015 22:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kn-eng 10 Unities + Antwort hilfreich
Falls Du mich meinst: Einzelne Polygone lassen sich ausblenden, unter "zu umgehende referenzierte Kopien"; bei einzelnen Linien ist mir nix bekannt.
Wenn die verbleibenden Außenränder nicht gleichmäßig sein sollen oder nur eine Insel gemustert werden soll, so kannst Du die Begrenzung auch mit einer Skizze vorgeben.
Hofe
[Diese Nachricht wurde von Hofe am 21. Mai. 2015 editiert.]
