  Symbolleisten anpassen?
Cyber Resilience Act: Was bedeutet der CRA für die Produktentwicklung?, ein Fachartikel
Autor Thema:  Symbolleisten anpassen? (2145 mal gelesen)
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 20. Mai. 2015 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ich habe hier mal im Forum einen Screenshoot gesehen und da waren alle Befehle auf vier großen Symbolleisten um das Fenster platziert. Das schöne es waren alle Knöpfe drinnen. Ich wollte nun gerade auch so was erstellen, aber ich finden den Knopf nicht eine neue Symbolleiste anlegen. Wo ist der? Oder wie mache ich es am sinnvollsten?
herzlichen Dank Sascha
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 20. Mai. 2015 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sascha,
das ist ein Standard aus früheren SXW-Tagen. Am besten gehst du mit dem Kontextmenü auf den BefehlsManager (rechte Maustaste) und schaltest diesen einfach mit der obersten Schaltfläche aus (CommandManager). Dann blendet SWX automatisch die Symbolleisten für Skizze, Features etc. ein.
Weitere Symbolleisten kannst du die ebenfalls aus diesem Kontextmenü auswählen (= einblenden). Und anordnen und ändern kannst du diese dann nach Belieben...
Einen schönen Gruß von Heiko
- www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de -
freierfall
Techniker
SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 20. Mai. 2015 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe es ja so gemacht nur sind die immer rumgesprungen und haben sich verschoben. Das war nervig und ich habe kein Problem, wenn ich immer alle Befehle sehe auch gern grau. Dann werde ich vier Symbolleisten halt misbrauchen. Wollte halt eine neue anlegen.
Danke sehr Sascha
GWS
SWX 24 SP3, PDM Prof.
erstellt am: 21. Mai. 2015 07:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Symbolleisten springen kontextsensitiv. Es gibt je eine Einstellung für Solids, für Baugruppen und für Zeichnungsableitungen. Wenn die immer gleich ausschauen sollen, musst du sie praktisch dreimal einrichten.
Grüße Günter
