  Solid Works Routing - Standardkabel
Autor Thema:  Solid Works Routing - Standardkabel (2449 mal gelesen)
Thion
Elektroingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Thion an!   Senden Sie eine Private Message an Thion  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thion
Solid Works Premiun 2014
erstellt am: 19. Mai. 2015 19:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin neu hier und beschäftige mich seit einigen Wochen mit SolidWorks - Routing. Eigentlich komme ich damit auch ganz gut zurecht (naja eher mittelmäßig da keine Schulung zu dem Thema aber immerhin ein Handbuch), allerdings komme ich grad nicht weiter und ich finde dazu nicht wirklich etwas.
Ich versuche zur Zeit ein eigenes Standardkabel zu erstellen. Das Beispiel aus dem Handbuch fällt mir auch recht leicht aber wenn es darum geht eigene "Connector" zu verwenden, klappt es nicht mehr.
Dabei gehe ich wie folgt vor:
Routing -> Elektrik -> Standardkabel -> Neues Kabel hinzufügen
Die Referenzen lasse ich auf Con1 bzw. Con2.
Als Teildatei wähle ich meine Datei: "Teil1" und die Konfigration lasse ich auf Standard.
Wenn ich nun die Kabeldefinition abschließe und das Kabel setzen möchte, passiert komischerweise nichts. Wähle ich statt meinen Connectoren die vorgefertigten aus, klappt alles wunderbar.
Ich verstehe nun nicht ob ich meinem Connector (außer dem APunkt) noch irgendwas anderes "mitgeben" muss? (den Connector konfiguriere ich mit dem Routing Manager).
Ich hoffe jemand kann mir bei diesem "speziellen" Problem überhaupt helfen : /
Thion
Elektroingenieur
erstellt am: 21. Mai. 2015 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal,
ich habe leider noch immer keine richtige Lösung für mein Problem gefunden..lediglich ein "Workaround":
-Ich öffne zunächst einen, von SolidWorks vorgefertigten, Connector aus der Konstruktionsbibliothek
(..\Design Library\routing\electrical und dann z.B. "plug-usb1").
-Dann erstelle ich mir eine Kopie von dem Teil und lösche anschließend in der Kopie das komplette Bauteil.
-Von nun an kann ich anfangen meinen gewünschten Connector zu erstellen. Wenn ich anschließend noch den APunkt setze und das ganze speichere, kann ich es ohne Probleme als Connector für Standardkabel verwenden.
(Warum es nun auf diese Art und Weise funktioniert kann ich mir nicht erklären..)
Ich glaube allerdings dass ich mit dieser Methode irgendwann auf die Nase falle weil ich vermutlich irgendwelche Einstellungen übersehe.
Anbei ist noch das Bild von der Standardkabel-Konfiguration:
Mit den zu sehenden Einstellungen habe ich keine Probleme nur wenn ich als Teildatei ein von mir komplett eigen erstelltes Bauteil verwende. Dann kann ich so oft auf "Kabel einfügen" drücken wie ich möchte ohne das irgendwas passiert.
WB8
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von WB8 an!   Senden Sie eine Private Message an WB8  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WB8
SolidWorks Elite Applications Engineer
erstellt am: 21. Mai. 2015 18:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thion 10 Unities + Antwort hilfreich
Gibt's da in den leitungsteilen nicht eine spezielle Eigenschaft, die man setzten muss!?
In jedem Fall sollte dir hier der Routing library Manager helfen, der generiert i.d.R. alle Feature/Eigenschaften und Co... Und fügt den Teil auch in die Datenbank/Tabelle hinzu.
Lg
->dream believe dare do!<-
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 27. Mai. 2015 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thion 10 Unities + Antwort hilfreich
ist denn hinterher dein neues Standard-Kabel - genauer: die Definition - in der Excel-Tabelle "standard-cables.xls" enthalten?
Hast du ggf. eigene Stecker verwendet, die nicht in dem Routing-Bibliotheks-Pfad, oder in einem Unterverzeichnis gespeichert sind?
Sie MÜSSEN im Bibliothekspfad für die Routing-Lib gespeichert sein! Und wenn sie in einem Unterverzeichnis liegen, so musst du in der Excel-Tabelle den relativen Pfad angeben, z. Bsp.
"Stecker\Teststecker.sldprt".
Weiterhin sollten die eigenen Stecker auch in der Komponentenbibliothek des Routing-Library-Managers aufgenommen sein. Ist das der Fall?
Einen schönen Gruß von Heiko
- www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de -
Thion
Elektroingenieur
erstellt am: 29. Mai. 2015 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal,
entschuldige die späte Antwort.
@Heiko Ja genau das war mein Fehler. Die Bibliotheken war nicht vollständig gefüllt. Danke dir
Aber was mir noch aufgefallen ist (beim füllen der Komponentenbibliothek): Unter dem Feld "SolidWorks Dokumentation" kann man durch einen Klick auf "..." den Pfad zu einer Komponente raussuchen. Wenn ich hier eine Komponente wähle welche sich in dieversen Unterverzeichnissen befinden, wird der vollständige Pfad in der Tabelle nicht angezeigt (ist auch normal..dachte ich). Allerdings wird die Komponente dann beim benutzen des "Von/Bis - Listenassistenten" nicht gefunden und das hat mich auch einige Nerven gekostet bis ich herausgefunden habe dass in der Tabelle (manuell) der vollständige Pfad stehen muss.
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
erstellt am: 29. Mai. 2015 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thion 10 Unities + Antwort hilfreich
ja, ich weiß...
Diesen Fehler habe ich auch schon an SWX gemeldet, und denen mühsam mit Videos versucht zu erklären, das dies ein Problem ist!
Bitte trage den relativen Pfad immer manuell ein, ist der einzige Rat, den ich dir derzeit geben kann!
