 | SolidTube für SOLIDWORKS: Rohrkonstruktionen für den Rohrlaser vorbereiten, ein Fachartikel
Thema: Baugruppenzeichnung - Teile mit Gewinde schneiden sich in der Schnittansicht (1862 mal gelesen)
Klapperklaus Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 19.05.2015 Solidworks 2013
erstellt am: 19. Mai. 2015 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Ich suche die richtige Funktion für meine Baugruppenzeichnung. Es handelt sich um eine Achse, die in einem Gehäuse liegt. Am Gehäuse sind zwei Kontermuttern befestigt. Das ganze ähnelt dem Aufbau eines Federstößels. Alle Teile sollen geschnitten dargestellt werden, ob das nun der Norm entspricht sei einmal dahingestellt . Jedenfalls sieht mein Ergebnis nicht besonders schön aus. Mich stören vor allem die durchgezogenen Körperkanten im Bereich der Muttern und die Durchgezogene Gewindelinie am Gewindestift. Wie kann ich diese entfernen? Die Schrafur sollte sich natürlich auch nicht schneiden. Wäre schön, wenn jemand eine Lösung kennt . Gruß, Klapperklaus
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
 Beiträge: 3743 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 19. Mai. 2015 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Klapperklaus
erstellt am: 19. Mai. 2015 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Mai. 2015 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Klapperklaus
Zitat: Original erstellt von Klapperklaus: ich hoffe die .SLDDRW war gemeint
Ja, auch. Die slddrw ohne die zugehörigen Teile dahinter können wir uns vermutlich nur in edrawings ansehen. Am besten mit Pack&Go eine zip erstellen und diese hier hochladen. Gruß, Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2015 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Mai. 2015 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3627 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 20. Mai. 2015 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Klapperklaus
was gleich auffällt deine Muttern haben keine Gewindedarstellung drin, du hast das linke Feld bei den Gewindeeinstellungen verwendet, du solltest das mittlere Feld verwenden. den rest bekommst nur weg, wenn du die Welle zb nicht schnedest, aber so sagst du ja, bitte stell mir beides dar. lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer  [Diese Nachricht wurde von dopplerm am 20. Mai. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2015 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Klapperklaus
Zitat: Original erstellt von dopplerm: was gleich auffällt deine Muttern haben keine Gewindedarstellung drin, du hast das linke Feld bei den Gewindeeinstellungen verwendet, du solltest das mittlere Feld verwenden.
Ja, das war mir auch aufgefallen Ändert aber nicht wirklich was an den 'Problemen'. Und auch wenn's ein wenig komisch aussieht, empfinde ich das als durchaus richtig, wie SWX das hier darstellt. Bis auf die Gewindespur des M4 quer. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
