  API: Baugruppe speichern als Part: Alle Komponenten
SOLIDWORKS Composer Schulung - online, ein Seminar am 30.11.2026
Autor Thema:  API: Baugruppe speichern als Part: Alle Komponenten (2459 mal gelesen)
KMassler
CAD Admin + Mädchen für Alles...
SolidWorks Start 1999
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 15. Mai. 2015 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Programmierer,
ich hab da mal wieder ein kleines Problem:
Ich möchte/muss per vb.net Baugruppen als Part speichern.
Aktuell mache ich das mit Modeldoc2.Extension.SaveAs(). Probiert habe ich das auch mit den älteren Varianten ModelDoc2.SaveAs2(), ...SaveAs3() etc.
Alle haben das selbe Problem:
Ich kann nicht angeben, wie das Part gespeichert werden soll.
Beim manuellen Speichern als Part habe ich die Optionen "Äußere Flächen", "Externe Komponenten" und "Alle Komponenten" (das ist bei SWX 2012 oder 2013 hinzu gekommen).
Wenn ich die Baugruppe nun per API als Part speichere wird offenbar immer die Einstellung verwendet, die ich zuletzt beim manuellen Speichern benutzt habe.
(Blöderweise lässt sich auch fürs manuelle Speichern kein Default-Wert definieren, standardmäßig bekomme ich hier immer die Flächen, da könnte ich mich jedes Mal aufregen  Und das bei einem Solid-Modeller. Wir brauchen aber zu 99% immer die Einstellung "Alle Komponenten").
Die konkrete Frage ist nun: Wie kann ich beim Speichern einer Baugruppe als Part sicher einstellen, dass immer alle Komponenten gespeichert werden?
[Edit]Es gibt den Registry-Schlüssel "HKCU\Software\SolidWorks\Solidworks 2013\Export Settings\Save Assembly As Part Options"
dieser nimmt den Wert 1..3 an, je nachdem welche Option zuletzt gewählt wurde. Der Schlüssel wird aber erst beim Beenden der SolidWorks-Sitzung geschrieben.
Wenn in einer Sitzung eine andere Option gewählt wurde, kann ich das während dieser Sitzung aus diesem Schlüssel nicht auslesen. Und trotzdem wird diese letzte Einstellung bei dem API-SaveAs verwendet.
[/Edit]
Klaus
www.al-ko.com | mein Gästebuch
[Diese Nachricht wurde von KMassler am 15. Mai. 2015 editiert.]
EC-Jens
Sehen Sie sich das Profil von EC-Jens an!   Senden Sie eine Private Message an EC-Jens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EC-Jens
Dell Xeon(R) CPU E-2286G W10 1909 64GB Ram NVIDIDA Quadro P2200
SWX 2019 SP5.0 SolidWorks Enterprise PDM
erstellt am: 18. Mai. 2015 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KMassler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus
bin kein Programmierer
habe dafür immer diesen Netzfund benutzt:
' Save Assy As Part (All Components).swp ---------------------------------07/27/11
'Description: Macro to save assembly to save as part (All Components).
'Precondition: Any active assembly with minimum one part.
'Postcondition: Assembly is saved as part.
' Written by: Deepak Gupta (http://gupta9665.wordpress.com/)
Dim swApp              As SldWorks.SldWorks
Dim swModel            As SldWorks.ModelDoc2
Dim swModelDocExt      As SldWorks.ModelDocExtension
Dim FilePath            As String
Dim PathSize            As Long
Dim PathNoExtension    As String
Dim NewFilePath        As String
Dim nErrors            As Long
Dim nWarnings          As Long
Sub main()
  Set swApp = Application.SldWorks
  Set swModel = swApp.ActiveDoc
  Set swModelDocExt = swModel.Extension
FilePath = swModel.GetPathName
PathSize = Strings.Len(FilePath)
PathNoExtension = Strings.Left(FilePath, PathSize - 6)
NewFilePath = PathNoExtension & "SLDPRT"
swApp.SetUserPreferenceIntegerValue swSaveAssemblyAsPartOptions, swSaveAsmAsPart_AllComponents
swModelDocExt.SaveAs NewFilePath, swSaveAsCurrentVersion, swSaveAsOptions_Silent, Nothing, nErrors, nWarnings
End Sub
' Save Assy As Part (Exterior Components).swp ---------------------------------07/27/11
'Description: Macro to save assembly to save as part (Exterior Components).
Dim nErrors            As Long
Sub main()
swApp.SetUserPreferenceIntegerValue swSaveAssemblyAsPartOptions, swSaveAsmAsPart_ExteriorComponents
End Sub
und geht bei mir in der 13
und nur Flächen finde ich sinnfrei
Jens
der frühe Vogel kann mich mal
KMassler
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 18. Mai. 2015 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von EC-Jens:
'swApp.SetUserPreferenceIntegerValue swSaveAssemblyAsPartOptions, swSaveAsmAsPart_AllComponents
Herzlichen Dank! Das ist es.
Diese Methode hatte ich auch schon das eine oder andere Mal in Gebrauch, aber manchmal steht man einfach auf dem Schlauch!
Klaus
