 | KI in SOLIDWORKS: Die neuesten Funktionen im Überblick., ein Webinar am 27.10.2026
Thema: Viewer für sldtbt? (1785 mal gelesen)
sling Mitglied
 Beiträge: 275 Registriert: 14.06.2004
erstellt am: 13. Mai. 2015 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, ich habe viel mit Tabellenvorlagen für Zeichnungen zu tun - Verwaltung/Änderung. Bisher kenne ich nur den Weg, diese direkt in SW anzusehen. Gibt es eine andere Möglichkeit, SW Tabellen ohne SW zu viewen? Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
 Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003 Win7-64,Win10-64 SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22 Immer das aktuellste SP Autodesk Product Design Suite Standard 2020 DraftSight Énterprise 2021SP2 CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 13. Mai. 2015 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sling
Hallo Stefan, mir würde da spontan einfallen die Tabelle als Excel oder Textdatei zu speichern. RMT auf die Tabelle -> Speichern unter. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sling Mitglied
erstellt am: 13. Mai. 2015 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja das geht sogar. Aber ich muss sie dazu zunächst in SW öffnen. Klar kann ich das für zig Tabellen machen - habe dann aber imer nur den dann bestehenden Zustand und müsste jede Änderung neu rausspeichern. Gerade das wollte ich jedoch umgehen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2015 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sling
Hallo Stefan, da sehe ich ziemlich schhwarz. Wie willst du denn von "außen" an Daten kommen die in der SWX -Datei gespeichert sind. Selbst über ein Makro müsste dieses die Datei öffnen um die Tabelle rauszuschreiben. Nur ansehen kannst du z.B. mit eDrawings. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
 Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 13. Mai. 2015 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sling
Dann speichere die Tabelle einmal raus und dann fügst du die Tabelle wieder ein und setzt den Haken bei Verknüpfung zu Datei! Vorher kommst du an die Tabelle nicht ran. Wenn das getan ist, hast du den Zustand, den du brauchst. ------------------ CSWST/CSWI/CSWP DPS-Software GmbH When was the last time you did something for the first time?
 [Diese Nachricht wurde von Olaf Wolfram am 13. Mai. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sling Mitglied
erstellt am: 13. Mai. 2015 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ansehen einer SW Tabelle mit eDrawings geht nicht. Olaf: das verstehe ich nicht. Wo genau finde ich denn die Option Verknüpfung zu Datei? Wenn ich in der SWD auf Einfügen/Tabelle/allgemeine Tabelle gehe komme ich dort über Taqbellenvorlage nur an den Explorer.
erstellt am: 13. Mai. 2015 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sling
vlt.habe ich dich auch falsch verstanden. Was genau sind das für Tabellen? Ich hatte angenommen, du meintest Konfigurationstabellen ind Teilen oder BG Meinst du Stücklistentabellen ? Was sind das für Tabellen bzw , was willst du damit darstellen / anzeigen? Wenn sie Excelbasierend sind, dann geht schon was. Wenn es aber Systemeigene sind, wüsste ich nicht, wie man die ohne SWX ansehen kann. ------------------ CSWST/CSWI/CSWP DPS-Software GmbH When was the last time you did something for the first time?
sling Mitglied
erstellt am: 13. Mai. 2015 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja das sind Stücklistentabellen basierend auf SW Tabellen, die als Vorlagen im Format .sldtbt hinterlegt sind und in der SWD als SW Tabelle eingefügt werden. Die Vorlagentabellen beinhalten bereits einige Daten, werden dann vom Anwender teils manuell bzw. teils per Makro weiter befüllt. Gibt es wirklich sonst keinen Viewer für .sldtbt Dateien? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2015 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sling
Zitat: Original erstellt von sling: Ansehen einer SW Tabelle mit eDrawings geht nicht.
...da musst du schon die ganze Zeichnung öffnen und auf die Tabelle zoomen. BTW wenn du uns mitteilen würdest wofür du das brauchst gäb's evtl. auch andere Lösungen. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sling Mitglied
erstellt am: 13. Mai. 2015 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich versuche es mal mit anderen Worten: 1) ich habe Tausende (ist übertrieben) SolidWorkstabellen als Vorlagen im Format .sldtbt 2) diese muss ich pflegen und ab und an ändern 3) ich suche einen Weg, diese Dateien schnell anzusehen um den Inhalt zu erfahren - und das OHNE SolidWorks starten und die Tabele einfügen zu müssen 4) Zum Vergleich: mit dem EDrawing Viewer kann ich Parts, Assemblys und Drawings schnell viewen und vergleichen - wieso eigentlich keine sldtbt Tabellen? [Diese Nachricht wurde von sling am 13. Mai. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
 Beiträge: 3256 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 13. Mai. 2015 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sling
Hallo, eigentlich steht es ja auch schon im Topic ...  sldtbt sind die Vorlagedateien für SolidWorkstabellen. um zu sehen, was draus wird, muss man in SWX einen neue Tabelle mit dieser Vorlage anlegen. und dann sieht man, welcher Wert/Formel/... für welche Spalte gezogen wird. wäre natürlich schon komfortabel, wenn man das einfacher überprüfen oder pflegen könnte. ich weiss zwar keinen Weg, aber das soll ja nichts heißen ... Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3627 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 13. Mai. 2015 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sling
ich habe die immer früher einfach auf ein Blatt geknallt und von dort aus immer wieder aktualisiert und runter gespeichert dadurch immer alles griffbereit ansehbar übersichtlich lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sling Mitglied
erstellt am: 20. Mai. 2015 07:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke an alle Beiträge. Um meine Ausgangsfrage endgültig zu beantworten muss man dann wohl leider festhalten, dass es keine Möglichkeit gibt, SoidWorkstabellenvorlagen im Dateiformat .sldtbt schnell zu viewen. Man muss sie dazu in eine SolidWorkszeichnung einfügen. Schade eigentlich - aber das ist jetzt eben so. Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
solas Mitglied
 Beiträge: 461 Registriert: 11.02.2010 Kämpft mit BIM IFC
erstellt am: 20. Mai. 2015 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sling
Kannst ja eine Zeichnung mit allen Tabellen erstellen die eben wie von dopplerm beschrieben nur dafür da ist diese zu ändern und zu speichern. Hat auch den Vorteil, dass auch immer eine Volle übersicht über alle Tabellen zur Verfügung steht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
