 | INNOVATENEXT 27. | Hamburg, eine Veranstaltung am 12.11.2026
Thema: Text auf Kugel (4332 mal gelesen)
pampel Mitglied Lehrer
 Beiträge: 237 Registriert: 18.10.2005
erstellt am: 13. Mai. 2015 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, kann man einen Text auf dem Umfang (zum "Ausschneiden") einer Kugel so ausrichten, dass nirgends eine größere Lücke übrig bleibt? Danke für Hinweise. Gruß,
Stefan ------------------ SW 2014 Academic Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
 Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 13. Mai. 2015 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pampel
Das geht, indem du eine Gleichung verwendest, die die Kurve, an der du deinen Text ausrichtest vom Durchmesser der Kugel abhängig machst. Länge der Kurve = pi x ø Kugel ------------------ CSWST/CSWI/CSWP DPS-Software GmbH When was the last time you did something for the first time?
erstellt am: 13. Mai. 2015 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hsllo, vielen Dank für diesen Hinweis. Mein Problem: ich bekomme meinen Text nur "flach" um die Kugel herum. Eigentlich will ich ihn aber "aufrecht" stehen haben. Danke für weitere Hinweise. Gruß,
erstellt am: 13. Mai. 2015 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pampel
Ja, das ist etwas kniffelig, ich kann dir leider nur screenshots machen, da ich im Moment nur Version 2015 am Start habe, sorry. Mein weg ist so. dass ich einen Zweiten Zylindrischen Körper erstellt habe, auf dem ich die Skizze aufgeprägt habe und dann habe ich diesen Körper abgezogen! ------------------ CSWST/CSWI/CSWP DPS-Software GmbH When was the last time you did something for the first time?
erstellt am: 13. Mai. 2015 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pampel
yenal Mitglied cnc
 Beiträge: 12 Registriert: 22.11.2014
erstellt am: 16. Mai. 2015 22:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pampel
Roland Schröder Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
 Beiträge: 13408 Registriert: 02.04.2004 Inventor 2018.1.2 W7pro64 F-Secure-Safe Dell-M4600 2,13GHz 8GB Quadro2000M 15,4"1920x1080, am Dock: 27"2560x1440 MS-IntelliMouse-Optical SpacePilotClassic
erstellt am: 16. Mai. 2015 23:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pampel
Moin! Ich hab zwar keine Ahnnung, ob das tatsächlich so gemeint war, aber so was mal eben zu modellieren macht Spaß. Mit 2x Biegen (Ich nehme stark an, dass auch SWX solche Werkzeuge hat) kann man eine ebene Platte mit geprägtem Text zu einer (fast) Kugel mit geprägtem Text umformen. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
 Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 18. Mai. 2015 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pampel
erstellt am: 19. Mai. 2015 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
