  Skizzenmuster von größer werdenden Kreisen
Autor Thema:  Skizzenmuster von größer werdenden Kreisen (5902 mal gelesen)
Georg459
Sehen Sie sich das Profil von Georg459 an!   Senden Sie eine Private Message an Georg459  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Georg459
erstellt am: 12. Mai. 2015 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hoffe ihr könnt mir da weiterhelfen:
Ich möchte ein Skizzenmuster von größer werdenden Kreisen erstellen, wo ich nur den kleinsten Durchmesser (hier 40mm) des Kreises angebe und die Anzahl der Kreise und den Offset der Kreise zueinander z.B. 5mm.
Wie ist das am einfachsten zu realisieren?
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 12. Mai. 2015 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Georg459 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn der Offset immer gleich bleibt, dann kannst du mit Druck auf "Enter" den zuletzt angewendeten Befehl erneut aufrufen!
Also einmal den Offset-Befehl ausführen und dann Enter (dann kommt erneut der Offsetbefehl hoch) den entsprechenden Kreis markieren und wieder "Enter"...usw.
Nicht ganz dein Wunsch , aber schneller gehts AFAIK mit Bordmitteln nicht!
HTH
CSWST/CSWI/CSWP
DPS-Software GmbH When was the last time you did something for the first time?
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11
(SWX2016, SWX2012)
proAlpha6.2e00/calinkV9
(Tactonworks)
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 12. Mai. 2015 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Georg459 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würde da Olaf folgen ...
außer - du beschreibst uns dein eigentliches Ziel,
vielleicht gibt es einen anderen Ansatz als das in der Skizze zu machen.
Oft genug fragen Anwender nach einem (in SWX ungünstigen) Weg, den sie im Kopf haben - und in SWX gibt es vielleicht einen andere Option für die Aufgabe.
Gruß Christian
Ralf Tide
erstellt am: 13. Mai. 2015 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Georg459 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Georg,
ich würde ein Makro verwenden. Was aber machst Du denn mit den konzentrischen Kreisen in der Skizze? Vielleicht gibt es eine viel einfachere Lösung für Dein "Gesamtproblem"...
HTH & bis demnäx,
Ralf
Andi Spieler
Mechaniker
SOLIDWORKS 2024SP3.1
erstellt am: 23. Mai. 2015 21:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Georg459 10 Unities + Antwort hilfreich
Skizzen-Kreis_mustern_ASP.mp4
Hallo Georg,
wir wissen zwar immer noch nicht was Du beabsichtigst aber in SWX2015 kannst Du die gewünschte Skizze mit „Variables Muster“ in kurzer Zeit erstellen.
AndiS
Ralf Tide
erstellt am: 24. Mai. 2015 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Georg459 10 Unities + Antwort hilfreich
028349_SkizzeVariiern.exe.txt
Hallo Andi,
Deine Idee hat mich auf eine andere Möglichkeit gebracht: Skizze variieren.
Bis demnäx,
Ralf
Die angehängte Datei ist ein selbstextrahierendes 7zip-Archiv. Die Dateiendung .txt entfernen und mit Doppelklick starten...
Andi Spieler
Mechaniker
erstellt am: 24. Mai. 2015 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Georg459 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Ralf,
genial, bist ein Fuchs!
Schöne Pfingsten und viele Grüße
Andi
Christian_W
(SWX2016, SWX2012)
(Tactonworks)
solidEdge19)
erstellt am: 27. Mai. 2015 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Georg459 10 Unities + Antwort hilfreich
@ Ralf
cool - geht auch mit SWX2012 - habe deine exe vorsichtshalber mal nicht runtergeladen (EDV-Internetvereinbarung etc)
aber ist ja eigentlich ganz einfach ...
nur - hast du die Kreise nun auch als Muster in die Skizze bekommen?
das war ja - wörtlich genommen - seine Ausgangsfrage.
Skizze variieren kann ich ja nur beim Feature verwenden ... :P
hab es mal für eine Pyramide probiert - Steuerung über Durchmesser, Höhe, Winkel, Musteranzahl ...
Gruß, Christian
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 27. Mai. 2015 21:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Georg459 10 Unities + Antwort hilfreich
Methode 1
Kreis zeichnen, Durchmesser bemaßen
Kreis zeichnen, Durchmesser zueinander bemaßen
alle Maße ausser dem ersten markieren
Werte verknüpfen
Methode 2
Punktmuster erstellen
Kreise auf die Punkte legen
dann können die Abstände über das Muster gesteuert werden
die Anzahl der Kreise kann man bei keiner der Methoden ändern...
lg Martin
ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 28. Mai. 2015 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Georg459 10 Unities + Antwort hilfreich
28349_konzentrische-skizzenkreise.wmv
ich habe noch eine Variante, wenn es nur um das schnelle Erstellen von konzentrischen Kreisen in der Skizze geht und es nicht unbedingt ein echtes Muster sein soll: Extras/Skizzieren/Skalieren
Diese Skizzenfunktion hat auch ein Häkchen zum kopieren, den Skalierungsfaktor kann man direkt in der Eingabemaske ausrechnen lassen (im Beispiel: Kreis 40mm, konzentrische Kreise mit Offset 5, macht einen Skalierungsfaktor von (Durchmesser + 2*Offset)Durchmesser (40+2*5)/40=1.25 . Dann die Anzahl der gewünschten Kopien einstellen und fertig. Ich hab mal ein Video davon gemacht und angehangen
Der Nachteil dieser Methode ist eben, dass es kein echtes Muster ist und infolgedessen nachträglich nicht mehr so einfach zu editieren ist, die konzentrischen Kreise sind nicht gemustert oder als Offset zueinander definiert. Mit Extras/Bemaßungen/Skizze vollständig definieren kann das zwar auf einen Rutsch bemaßt werden, aber sind eben trotzdem viele einzelne Maße zum Editieren.
Ciao,
Stefan
Erzmichel
Dipl Ing Maschbau
Sehen Sie sich das Profil von Erzmichel an!   Senden Sie eine Private Message an Erzmichel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erzmichel
Win 10
Intel i7-7700K 4,2GHz
16 GB RAM
Quadro K2200
erstellt am: 28. Mai. 2015 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Georg459 10 Unities + Antwort hilfreich
Leute, ich bin begeistert. Soviele Lösungen.
Stefan, Ralf super Lösungen.
Heute noch verwendet.
Super Klasse.
Auf solche, im Grunde einfache Lösungen, kommt man viel zu selten.
Grüße vom
Erzmichel
TeeLittle
Sehen Sie sich das Profil von TeeLittle an!   Senden Sie eine Private Message an TeeLittle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TeeLittle
SWX 2017 SP5.0 (für Altdaten in Workgroup PDM)
SWX 2023 Off. Prem. 64-bit SP4.0
SpeedyPDM zur Datenverwaltung
Windows 10 Pro 64-bit
Dell Precision T3660 (Core i7-12700K 3,6 GHz 12c/20T), 32GB RAM
Nvidia Quadro RTX A2000 6GB
Monitore 3840x2160 (27") / 1920x1200 (24")
SpaceMouse Pro (SpacePilot hätte es weiter getan, 3dConnexion hat den Treiber nicht mehr aktualisiert - geplante Obsoleszenz durch Software!)
3D-Drucker Ultimaker S5
erstellt am: 18. Jun. 2015 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Georg459 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Ralf Tide:
(beeindruckender Kompressionsfaktor!)
Aber sag': mit welchem Tool hast Du den Screencast erstellt?
- und woher kommen die geschwungenen Pfeile zu den Elternelementen im Featuremanager (neu in SWX 2015??)?
Sowas würde ich auch manchmal gerne als Erklärung erstellen können...
Tee
Tue was Du tust.
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 18. Jun. 2015 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Georg459 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tee,
7z-Archive haben schon eine ordentliche Kompressionsrate im vergleich zu Zip oder Rar-Archiven. Leider sind 7z noch nicht überall erwünscht.
- und woher kommen die geschwungenen Pfeile zu den Elternelementen im Featuremanager (neu in SWX [SolidWorks] 2015??)?
Ja in 2015 gibt es eine neue Visualisierung von Eltern-Kind Beziehungen und das müssten die Pfeile auf dem Bild sein.
Die Videos wird er wohl mit CamStudio oder Camtasia gemacht haben.
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
[Diese Nachricht wurde von bk.sc am 18. Jun. 2015 editiert.]
Christian_W
(SWX2016, SWX2012)
(Tactonworks)
solidEdge19)
erstellt am: 22. Jun. 2015 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Georg459 10 Unities + Antwort hilfreich
... Skizze variieren.
Hast mich da auf eine Idee gebracht:
der Würfel mit 4 Features (+1 Achse)
natürlich egal wieviele Stufen ...
Gruß, Christian
Ralf Tide
erstellt am: 22. Jun. 2015 21:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Georg459 10 Unities + Antwort hilfreich
@Tee: Wie Bernd schon schrieb, es ist Camstudio.
@Christian_W: Nette Anwendung für "Skizze variieren"
Johannes Anacker
Leiter Produktmarketing
Sehen Sie sich das Profil von Johannes Anacker an!   Senden Sie eine Private Message an Johannes Anacker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Johannes Anacker
SOLIDWORKS 2016 Premium mit allen SWX-Addons mit Windows 7 auf DELL Precision M6600
erstellt am: 30. Jun. 2015 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Georg459 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Christian_W:
Gruß, Christian
... und so wird der Würfel im Würfel hergestellt --> Youtube-Link
Johannes Anacker
SolidLine AG
SolidLine AG bei Facebook
TeeLittle
erstellt am: 30. Jun. 2015 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Georg459 10 Unities + Antwort hilfreich
Wow, danke für dieses erhellende Video, Johannes...
_das_ nenne ich mal kreative Zerspanungskunst!
Habe mir (mit ein bisschen Vorspulen) ganz fasziniert das ganze Video angesehen :-)
Tue was Du tust.
Christian_W
(SWX2016, SWX2012)
(Tactonworks)
solidEdge19)
erstellt am: 30. Jun. 2015 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Georg459 10 Unities + Antwort hilfreich
super cool
Würfel drehen find ich ja schon eher ungewöhnlich, aber dann noch die losen Würfel ineinander
mein Modell hat zwar noch den Eckenkontakt, aber das ist auch klasse
Dankeschön
Gruß, Christian
