  Blattmaßstab ständig falsch
SOLIDWORKS Simulation Professional - Online-Live, ein Seminar am 13.07.2026
Autor Thema:  Blattmaßstab ständig falsch (1907 mal gelesen)
SNOOP_69
Konstrukteur - Innenausbau
Sehen Sie sich das Profil von SNOOP_69 an!   Senden Sie eine Private Message an SNOOP_69  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SNOOP_69
Hardware:
- Lenovo-W540
Software:
- Win10 Pro 64bit
- Autocad 2023-2025 (Vollversion+LT)
- GstarCAD 2024
- DraftSight 2023
- SolidWorks 2023 SP5
- SWOOD 2023
- MasterCAM 2022-2023
erstellt am: 08. Mai. 2015 07:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
An was kann es liegen, dass wenn ich in meiner Zeichnungsvorlage den Blattmaßstab auf 1:1 stehen habe, bei der Verwendung dieser Vorlage der Maßstab immer wieder auf 1:5 eingestellt ist?! Ich blicks nicht...
Carsten1210
staatl. geprüfter Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Carsten1210 an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten1210  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten1210
AutoCAD ACA 2019
Solidworks 2021 Sp5.1
Enterprise PDM 2021 Sp5
Pascam Woodworks
Visual Studio 2017 Pro
Windows 10 64Bit
Dell T3620
Intel Core i7-7700K
16 GB Arbeitsspeicher
2x Dell Ultrasharp U2415
Dell M4800
erstellt am: 08. Mai. 2015 07:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SNOOP_69 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Matthias,
kann es sein das du bei den Optionen, Zeichnungen den Haken bei "Automatische Skalierung neuer Zeichenansichten" gesetzt hast?!
Ansonsten lade mal deine Vorlage (kannst ja unnötige raus löschen) hier hoch.
Gruß, Carsten
SNOOP_69
Hardware:
- Lenovo-W540
Software:
- Win10 Pro 64bit
- GstarCAD 2024
- DraftSight 2023
- SWOOD 2023
erstellt am: 08. Mai. 2015 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Carsten!
Treffer! Das wars!
was macht denn da nun Sinn...ich frage mich gerade ob man den Blattmaßstab standardmäßig auf 1:10 einstellen sollte und dann die Detailableitung mit 10x automatisch skalieren soll...man fängt ja eigentlich immer mit Ansichten der Bauteile an (bei uns eigentlich immer in 1:10) oder wie macht ihr das?
Lässt sich die "Automatische Einstellung" von 1:5 auch auf 1:10 umstellen?
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 08. Mai. 2015 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SNOOP_69 10 Unities + Antwort hilfreich
Solidworks ratet, was aufs Blatt soll und wählt je nach Modell andere Maßstäbe, bei mir meist 1:50 oder 1:100, liegt also an der Größe der Teile
meines Wissens, nicht verstellbar
lg Martin
ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer
Bee
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Bee an!   Senden Sie eine Private Message an Bee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bee
erstellt am: 08. Mai. 2015 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SNOOP_69 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst den Blattmaßstab in der Zeichnungsvorlage einstellen. RMT aufs Blatt, Eigenschaften, dann den Maßstab so einstellen, wie Du ihn gerne hättest. Danach die Vorlage speichern.
Als Standard in der Vorlage ist eigentlich 1:1 eingestellt. Die erste Skalierung der Ansichten wird dann über die oben genannte Systemoption gemacht. Wenn Du die aus schaltest, sollte es klappen.
Viele Grüße,
Bee
PS: Ob das nun Sinn macht oder nicht... Das musst Du selbst entscheiden. Ich habe meine Vorlagen immer nur  mit 1:1 verwendet und nutze die automatische Skalierung. Bei anderen muss das aber nicht so sein.
You're entirely bonkers. But I'll tell you a secret:
All the best people are.
-Alice in Wonderland-
jörg.jwd
CAD-PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von jörg.jwd an!   Senden Sie eine Private Message an joerg.jwd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerg.jwd
Win7-64,Win10-64
SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22
Immer das aktuellste SP
Autodesk Product Design Suite Standard 2020
DraftSight Énterprise 2021SP2
CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 08. Mai. 2015 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SNOOP_69 10 Unities + Antwort hilfreich
...ich habe hier auch die automatische Anpassung. Passt in ca. 90% aller Fälle (zumindest bei uns) und wenn's dann halt mal nicht passt ist es ja schnell und einfach umgestellt.
Jörg
da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem)
