  Problem mit Kreisbögen
Autor Thema:  Problem mit Kreisbögen (1869 mal gelesen)
ODL
techn. Produktdesigner
Sehen Sie sich das Profil von ODL an!   Senden Sie eine Private Message an ODL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ODL
erstellt am: 05. Mai. 2015 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe folgendes Problem,
wenn ich eine PDF zu einer DXF konvervierte und diese DXF anschließend in Solidworks 2014, als Skize öffne, zeigt es mir alle Kreise
als 4 Kreissegmente an, klar ist, der Haken ist der DXF-Konverter, der mir die DXF so ausgibt.
Kennt jmd von euch dennoch eine Möglichkeit anschließend Kreissegemnte zu einem vollwertigen Kreis zu ändern. Und dies mit wenigen Klicks, da in den DXF-Dateien, die ich verwende mehrere 100 Kreise sind.
Vielen Dank im Voraus.
GWS
SWX 24 SP3, PDM Prof.
erstellt am: 05. Mai. 2015 17:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ODL 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Methode mit zugegeben hohem manuellen Einsatz könnte sein, alle importierten Kreissegmente in Konstruktionslinien zu wandeln (Einmal ein Fenster drüber ziehen und alle auf einmal selektieren) und zu fixieren. Danach von Hand neue Kreise darüber setzen, die sich jeweils an den Mittelpunkten und einem Endpunkt eines Viertelsegments fangen.
Die Methode dürfte weniger Mausklicks pro Kreis erfordern, als die Kreise durch Löschen von Endpunkten zu heilen.
Grüße Günter
ODL
erstellt am: 07. Mai. 2015 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Diese Möglichkeit hatte ich mir auch schon überlegt.
Allerdings ist der Aufwand hier tatsächlich viel zu hoch.
Vielen Dank trotzdem...
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 08. Mai. 2015 07:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ODL 10 Unities + Antwort hilfreich
kreissegverein.zip
Hallo ODL,
wenn du die Skizzenbeziehung der Kreissegmente koradial setzt und die einzelnen Endpunkte Deckungsgleich sind, kannst du die Teilungspunkte einfach löschen. Hier muss man aber die Reihenfolge beachten da sich immer einer nicht einfach löschen lässt, diser verschwindet aber automatisch wenn die anderen gelöscht wurden (Ist glaub immer der Punkt der nicht mit einer Koradial Beziehung ausgestattet ist) (siehe Video im ZIP).
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
[Diese Nachricht wurde von bk.sc am 08. Mai. 2015 editiert.]
ODL
erstellt am: 08. Mai. 2015 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
VIelen Dank, doch leider ist auch das nicht nach was ich suche.
Bräuchte einen wesentlich schnelleren Weg, evtl. auch eine Software o.Ä. mit der ich die DXF bearbeiten.
Bei 200-300 Kreisen bin sonst ja Tage beschäftigt
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 08. Mai. 2015 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ODL 10 Unities + Antwort hilfreich
der schnellste - nicht programmiertechnische Weg - der mir einfällt, geht so:
- Du nimmst alle Bögen per Fenster (o.ä.) und schiebst sie schon mal auf einen separaten Layer
- Du erstellst dir einen Kreis in gewünschter Größe, ohne Bemaßung
- Du erstellst aus dem Kreis einen Block mit Einfügepunkt im Zentrum
- Du nimmst den Befehl Elemente Kopieren, setzt die Pinnadel
- mit der Option Von/Bis setzt du einmalig den Zentrumspunkt als Von
- und klickst nun auf jeden der alten "Kreise", um die Kopien zu erzeugen
- Nun blendest du den Layer mit den Bögen aus
- Ziehst ein Fenster um alle Blöcke und löst sie auf
So brauchst du nur 1 Klick für jeden Kreis, plus ein bisschen Vorbereitung. Schneller kann ich es nicht...
1 sec * 300 / 60 = 5 Minuten. Ich würde ja mal langsam anfangen, bevor eine Doktorarbeit daraus wird...
Das Thema ist ja nun auch schon 3 Tage alt!
Einen schönen Gruß von Heiko
- www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de -
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 08. Mai. 2015 editiert.]
TestMitglied
Sehen Sie sich das Profil von TestMitglied an!   Senden Sie eine Private Message an TestMitglied  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TestMitglied
Nur so zum Test
erstellt am: 08. Mai. 2015 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ODL 10 Unities + Antwort hilfreich
...schon mal versucht aus dem PDF ein Bild zu machen und das in der Skizze automatisch erkennen zu lassen (Zusatzanwendung Autotrace einschalten)?
bk.sc
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 08. Mai. 2015 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ODL 10 Unities + Antwort hilfreich
wir würden uns wohl alle etwas leichter tuen dir zu helfen wenn du uns irgendwie eine Beispiel zur Verfügung stellst, weil wie soll man z.B. Drittsoftware testen ohne die richtigen Ausgangsdaten  .
jörg.jwd
CAD-PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von jörg.jwd an!   Senden Sie eine Private Message an joerg.jwd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerg.jwd
erstellt am: 08. Mai. 2015 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ODL 10 Unities + Antwort hilfreich
...ich behelfe mir in so einem Fall mit AutoCAD oder DraftSight prof. Über Lisp ist so ein Problem mit wenigen Zeilen behoben.
Jörg
da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem)
