Thema: Eine Fläche erzeugen ( Freiform) (2379 mal gelesen)
Andi1978 Mitglied
 Beiträge: 49 Registriert: 27.01.2015 SWX2015,AMD FirePro W5100
erstellt am: 05. Mai. 2015 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab meine BG soweit fertig bis auf ein kleines Anliegen was mir Kopfzerbrechen bereitet. Zur Ausgangslage, hab einen Rahmen (rot) auf diesen möchte ich eine Fläche (schwarz) erstellen . Die Fläche soll den rundungen des Rahmens angepaßt ( Siehe grüne Pfeile) sein. Hatte es auch über Skizzen und Ebenen hinbekommen diese Fläche zuerstellen, nur das Ergebniss war nicht so berauschend. Die Fläche schnitt den Rahmen und es war auch keine "Dicke" vorhanden. Anbei ein Bild des Rahmens wo die Fläche raufprojeziert werden soll. Hoffe doch das es verständlich geschrieben hab  . MfG Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Erzmichel Mitglied Dipl Ing Maschbau
 Beiträge: 362 Registriert: 18.05.2012 Win 10 Intel i7-7700K 4,2GHz 16 GB RAM Quadro K2200
erstellt am: 05. Mai. 2015 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andi1978
Andi1978 Mitglied
erstellt am: 05. Mai. 2015 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
 Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 05. Mai. 2015 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andi1978
Andi1978 Mitglied
erstellt am: 06. Mai. 2015 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Andi1978 Mitglied
erstellt am: 06. Mai. 2015 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Muss nochmal was fragen. Hab jetzt "ausgetragene Oberflächen " die Skizzen fertig. Aber das Kästchen ist grau . kann das daran liegen das die Skizzen in einer Baugruppe gemacht worden sind ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2015 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andi1978
 Beiträge: 5499 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 06. Mai. 2015 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andi1978
Hallo, die Lösung ist ja schon geliefert worden. Ich biete hier noch mal eine Alternative mit "Austragen" anstelle von "Ausformen" an. Geht auch. Und zwar mit weniger Skizzen -> weniger Aufwand. - Ich habe einfach aus dem Rohrteil seitlich die Bahn in eine 3D-Skizze übernommen - und in eine 2D-Skizze projiziert - eine Ebene an die spätere Bahn angelegt - ein halbes Profil darauf erstellt - Ausgetragen an Bahn und Leitkurve - gespiegelt
------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi1978 Mitglied
erstellt am: 06. Mai. 2015 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Mai. 2015 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andi1978
