| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS |
Thema: In Fenster zoomen funktioniert nicht (2225 mal gelesen)
MOldm Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 1 Registriert: 05.05.2015 SolidWorks 2013
erstellt am: 05. Mai. 2015 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Community, ich habe folgendes Problem: Ich habe eine Baugruppe, die bei dem Befehlen "Vorderseite, In Fenster zoomen, etc." ins nichts verschwindet. Sie ist jedoch wieder da, wenn ich auf einer Partdatei den Befehl "Zoomen auf Auswahl" benutze. Ich habe den Verdacht, dass irgendwo im Raum ein OLE-Objekt eingefügt wurde. Jedoch finde ich dieses nicht mehr. Wie kann ich am besten das OLE-Objekt (in diesem Fall eine Excelzelle) aufspüren und löschen? Ich habe schon versucht, alle Teile zu unterdrücken. Es liegt also nicht an den Bauteilen selber, sondern das Problem muss an der Baugruppe selber liegen. Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen, da ich schon eine gefühlte Ewigkeit an diesem Problem herumtüfftel . Vielen Dank schon mal und beste Grüße! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
 Beiträge: 5174 Registriert: 05.12.2005 SWX 2012
erstellt am: 05. Mai. 2015 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MOldm
Hallo Mold, willkommen bei CAD.de. Bei solchen Problemen drückst du zuerst F . Das bedeutet so was wie einpassen in den Bildschirm. Wenn dann alles nichts hilft, mußt Du die Baugruppe neu aufbauen. ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5499 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 05. Mai. 2015 18:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MOldm
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
 Beiträge: 3743 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 05. Mai. 2015 20:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MOldm
erstellt am: 05. Mai. 2015 20:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MOldm
| Anzeige.:
