  Makro kann nicht mehr geöffnet werden
KI-Readiness: Grundlage für die KI-Einführung im Mittelstand, ein Fachartikel
Autor Thema:  Makro kann nicht mehr geöffnet werden (2981 mal gelesen)
Spirou85
Konstruktuer und CAD-Betreuer
Sehen Sie sich das Profil von Spirou85 an!   Senden Sie eine Private Message an Spirou85  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Spirou85
HP ZBook 15 G5
Intel Xeon 2,9 GHz - 32GB Ram
NVIDIA Quadro P2000M
Windows 10 Pro 64Bit Version 1809
Build 17763.1098
SWX2020-64Bit-SP1.0
MaxxDB 2020 SP0.06
DraftSight Enterprise 2019 x64 SP3
3DCONNEXION SpaceMouse Enterprise mit CadMouse
erstellt am: 05. Mai. 2015 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab mir ein Makro mit verschiedenen Tools zu SWX gebaut. Nun lässt es sich nicht mehr öffnen. Egal ob ich es ausführen will oder mit dem Makro-Editor bearbeiten will, beides mal kommt die angehängte Fehlermeldung und SWX steigt dann beim Schließen aus. Ist die Datei kaputt? Muss ich jetzt alles neu erstellen? Oder kann man das reparieren. Andere Makros können gestartet und im Editor bearbeitet werden.
Ich verwende SWX2013 SP4.0
Viele Grüße aus Brackenheim
Lars Pauly
KMassler
CAD Admin + Mädchen für Alles...
SolidWorks Start 1999
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 05. Mai. 2015 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Spirou85 10 Unities + Antwort hilfreich
Den Fehler hatte ich bisher bei Makros noch nicht. Und toi toi toi- bekomme ihn hoffentlich auch nicht.
Ich würde mal sagen: Dumm gelaufen, hoffentlich hast du noch eine ältere, lauffähige Version dieses Makros gesichert.
Klaus
www.al-ko.com | mein Gästebuch
HenryV
Konstrukteur, Engineering
Sehen Sie sich das Profil von HenryV an!   Senden Sie eine Private Message an HenryV  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HenryV
SolidWorks 2022 x64 SP5.0
Dell Precision 5820
Intel Xeon W-2125 4x4GHz
NVIDIA Quadro P2000 5GB
32GB RAM
2x Dell U2412M, 24" TFT
Windows 10 Enterprise x64 22H2
Microsoft 365 E5
Microsoft Visual Studio Enterprise 2022
Hallo Lars Pauly
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/026758.shtml
Gruss Andreas
21 ist nur die halbe Antwort.
Spirou85
HP ZBook 15 G5
Build 17763.1098
SWX2020-64Bit-SP1.0
MaxxDB 2020 SP0.06
erstellt am: 05. Mai. 2015 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klaus und Andreas, die meisten Funktionen hab ich seperat gespeichert, aber die letzten Tage sind weg. Hab das Makro mal unserem Support geschickt, dass die das mit ner älteren Version aufmachen (wir haben gerade keine installiert) und mir die Module und Userformen exportieren. Dann hätte ich es relativ schnell wieder zusammen.
Werde nun nach jeder Änderung eine Sicherheitskopie des geänderten Makros machen. Ist schon ärgerlich.
Danke fürs Feedback und die Themenverlinkung. Nach "Schwerer Fehler" hab ich nicht gesucht gehabt, und daher den Thread auch nicht gefunden.
Lars Pauly
