  Rohrverlauf auf gebogenes Blech gravieren (echt kniffelig)
SOLIDWORKS Update: 8 neue KI-Funktionen mit AURA & LEO, ein Fachartikel
Autor Thema:  Rohrverlauf auf gebogenes Blech gravieren (echt kniffelig) (2699 mal gelesen)
kawabitti
Sehen Sie sich das Profil von kawabitti an!   Senden Sie eine Private Message an kawabitti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kawabitti
SolidWorks 2022
erstellt am: 28. Apr. 2015 21:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ModellfurCAD.de.STEP
Hallo und Guten Nabend liebe SolidWorksler,
ich biete da mal ein Problem und suche eine Lösung. :-)
Das Teil im Anhang stellt ein gebogenes Blech dar auf welches der dargestellte Rohrverlauf
aufgebracht wird. Die Kollegen aus der Fertigung hätten nun gern, dass bevor das Blech gewalzt wird
die Mittellinien des Rohrverlaufs auf dieses aufgerissen werden. Wie würdet ihr hier vorgehen liebe Leute.
Grüße KB
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 28. Apr. 2015 21:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kawabitti 10 Unities + Antwort hilfreich
ohne Test:
Abwickeln, linear ausgetragener Schnitt, wieder Biegen.
kawabitti
SolidWorks 2022
erstellt am: 29. Apr. 2015 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kawabitti 10 Unities + Antwort hilfreich
Nee. Das geht halt leider nicht
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 29. Apr. 2015 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kawabitti 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du dein Rohrregister über eine Austragung gemacht hast, kannst du die Bahnskizze der entsprechenden Austragung mit dem Befehl umwickeln-->einprägen auf dein gebogenes Blech übertragen.
Zweite Möglichkeit wäre, ohne es wirklich probiert zu haben, wenn du dein Register etwa 0,1-0,2 mm ins Blech schiebst und dann im Bearbeitungsmodus das Rohr vom Blech abziehst.
Komponente Blech bearbeiten-->Einfügen-->Feature-->Einbuchtung <A HREF="http://www.cad42.de/index.php/mit Option Schnitt " target=_cad42>mit Option Schnitt </A>.
CSWST/CSWI/CSWP
DPS-Software GmbH When was the last time you did something for the first time?
[Diese Nachricht wurde von Olaf Wolfram am 29. Apr. 2015 editiert.]
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 29. Apr. 2015 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kawabitti 10 Unities + Antwort hilfreich
trivial ist dies tatsächlich nicht, das SWX eine Skizze oder Trennlinie auf dem gebogenen Blech nicht mit abwickeln wird.
@Olaf  : Daher werden deine Vorschläge wohl fehl schlagen...
Aber gemäß dem Vorschlag von Thorsten kannst du dir behelfen (ich warne schon einmal vor: nicht schön, aber selten):
- Du machst das Blech abwicklungsfähig (ggf. ist dies schon gegeben).
- Du übernimmst die Mittellinie (im STEP leider nicht vorhanden) als Skizze in das Blechteil. Dann schneidest du damit das Blech zurecht. Dabei darauf achten, das du ein Stückchen der (rechten?!) Abwicklungskante erhältst.
- Mit der Abwicklung wird dir nun die passende Mittellinie durch die Schnittkontur geliefert. Diese übernimmst du in eine Skizze, die du später auf dem Blech einblenden kannst.
- Den bisherigen Volumenkörper löschen. (Über die Zuschnittsliste).
- Nun brauchst du das ungeschnittene Blech erneut, modelliere es also noch einmal.
- Wenn du also nun die Abwicklung auf der Zeichnung abrufst, blendest du noch die Skizze mit ein und bist fertig.
Einen schönen Gruß von Heiko
- www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de -
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 29. Apr. 2015 editiert.]
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11
(SWX2016, SWX2012)
proAlpha6.2e00/calinkV9
(Tactonworks)
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 30. Apr. 2015 18:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kawabitti 10 Unities + Antwort hilfreich
SWX2012 liefert mir einen Fehler: "Geometrie zu komplex ..."
habe die Schlange übernommen mit Einbuchtung,
dann Biegungen einfügen auf die Außenkante - geht nicht ...
Oberfläche übernommen und dicke zugewiesen - geht auch nicht ...
Schade, ... ;(
Schönes langes WE trotzdem
Gruß, Christian
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
erstellt am: 01. Mai. 2015 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kawabitti 10 Unities + Antwort hilfreich
BlechteilModell4CADde-HS.sldprt
geht doch. Und zwar genau so, wie von mir erläutert.
Das wir leider nur ein STEP bekommen haben, anstelle einer SWX-Datei (warum eigentlich?) habe ich mir die Mittellinie der Heizschlange auf die Schnelle selbst erzeugt.
Die restlichen Schritte habe ich mir ebenfalls gekniffen, ist ja klar, wie es weiter geht...
Lenzcad
Selbständiger Handwerker
Sehen Sie sich das Profil von Lenzcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lenzcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lenzcad
CPU i7-9700K
RAM 64GB
Quadro P2200
SW 2022
SW Simulation 2022
erstellt am: 01. Mai. 2015 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kawabitti 10 Unities + Antwort hilfreich
RohreuBlech_LC_SW2014.zip
Hallo KB,
ich habe mich auch mit Deinem Thema befasst und bin zu einer Lösung gekommen. Ich sehe, der Lösungsansatz ist eigentlich der gleiche wie von Heiko beschrieben. Er war allerdings etwas schneller als ich.
Gruß - Lenz
kawabitti
SolidWorks 2022
erstellt am: 04. Mai. 2015 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Leute,
vielen Dank erstmal das ihr euch die Mühe gemacht habt mein Problem zu lösen. Heikos Lösung geht denke ich am schnellsten und einfachsten. Ich hatte die Datei als Step angehängt, da ich mit SW 2015 arbeite und sicherstellen wollte das diese auch in älteren Versionen geöffnet werden kann.
In diesem Sinne Danke nochmal und einen guten Start in die Woche.
Grüsse kb
Christian_W
(SWX2016, SWX2012)
(Tactonworks)
solidEdge19)
erstellt am: 04. Mai. 2015 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kawabitti 10 Unities + Antwort hilfreich
@Heiko
ok - jetzt hab ich es auch verstanden
aber warum SWX bei ineinander greifenden "Kämmen" sich weigert abzuwickeln ...
@Kawabitti
... als Step angehängt, da ich mit SW 2015 arbeite und sicherstellen wollte das diese auch in älteren Versionen geöffnet werden kann.
Hey, jemand der mitdenkt !    bin begeistert !
Gruß, Christian
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
erstellt am: 04. Mai. 2015 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kawabitti 10 Unities + Antwort hilfreich
Es weigert sich ja nicht bei den Kämmen, sondern bei "Trennlinien", "Vertiefungen" oder ähnlichen Dingen. Denn den Kamm wickle ich ja in meinem Beispiel ab. Gewünscht war ja aber nur eine angerissene Mittellinie.
