  Hilfe bei Macro - speichern als DWG
Autor Thema:  Hilfe bei Macro - speichern als DWG (4073 mal gelesen)
SNOOP_69
Konstrukteur - Innenausbau
Sehen Sie sich das Profil von SNOOP_69 an!   Senden Sie eine Private Message an SNOOP_69  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SNOOP_69
Hardware:
- Lenovo-W540
Software:
- Win10 Pro 64bit
- Autocad 2023-2025 (Vollversion+LT)
- GstarCAD 2024
- DraftSight 2023
- SolidWorks 2023 SP5
- SWOOD 2023
- MasterCAM 2022-2023
erstellt am: 28. Apr. 2015 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir vielleicht jemand bei der Änderung eines Makros behilflich sein?
Ich möchte eine Zeichnung automatisch als DWG abspeichern, die Datei soll unter gleichem Namen in C:\TEMP\SWX\Zeichnungsableitung\ landen...
Code:
Dim swApp As Object
Dim Part As Object
Dim boolstatus As Boolean
Dim longstatus As Long, longwarnings As Long
Sub main()
Set swApp = _
Application.SldWorks
Set Part = swApp.OpenDoc6(" .SLDPRT", 1, 0, "", longstatus, longwarnings)
swApp.ActivateDoc2 "Blende-links.SLDPRT", False, longstatus
Set Part = swApp.ActiveDoc
Dim myModelView As Object
Set myModelView = Part.ActiveView
myModelView.FrameLeft = 0
myModelView.FrameTop = 22
myModelView.FrameWidth = 2250
myModelView.FrameHeight = 1231
Set Part = swApp.NewDocument("V:\4000_SolidWorks\4100_Vorlagen\4130_Zeichnung\Zeichnungsableitung_DWG.drwdot", 12, 10, 10)
myModelView.FrameHeight = 1292
Part.ViewZoomtofit2
Part.SheetPrevious
boolstatus = Part.EditRebuild3()
Part.ViewZoomTo2 0, 0, 0, 0.1, 0.1, 0.1
Part.ViewZoomtofit2
longstatus = Part.SaveAs3("C:\TEMP\SWX\Zeichnungsableitung\ .DWG", 0, 0)
End Sub
Was muss ich da beim Zeichnungsnamen eintragen, so dass er mir das auf jede beliebige Zeichnung ausführen kann? Weiß das jemand?
[Diese Nachricht wurde von SNOOP_69 am 28. Apr. 2015 editiert.]
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 28. Apr. 2015 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SNOOP_69 10 Unities + Antwort hilfreich
Was soll denn das Makro machen? Wenn Du alle Dateien aus einem Ordner laden und umwandeln willst, mußt Du Dir alle mit der passenden Dateiendung geben lassen, laden und speichern (DIR- Befehl). Wenn Du schon geöffnete Dateien speichern willst, mußt Du Dir den Namen des jeweiligen Fensters (GetTitle) besorgen.
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 29. Apr. 2015 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SNOOP_69 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo SNOOP_69,
wie Lutz gesagt hat, um das breiter lauffähig zu machen brauchst du den Namen des aktiven Dokumentes, das geht am einfachsten mit der ModelDoc2::GetTiltle. Da kannst du dann die Endung anschneiden und hast den Dateinamenteil.
Ein Codebeispiel dafür findest du z.B. in der API Hilfe, im Makro DXF speichern alle Blätter oder auch per Suchfunktion hier im Brett.
Ciao,
Stefan
SNOOP_69
Hardware:
- Lenovo-W540
Software:
- Win10 Pro 64bit
- GstarCAD 2024
- DraftSight 2023
- SWOOD 2023
erstellt am: 29. Apr. 2015 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich wollte aus allen Parts (die in einem Ordner liegen) jeweils eine Zeichnung mit einer speziellen Vorlage erstellen (in dieser Vorlage sind alle Ansichten voreingestellt und sollten sich eigentlich auch automatisch einfügen (klappt zumindest wenn ich "Zeichnung aus Bauteil erstellen) anklicke fehlerfrei.
Ich bekomme es aber leider nicht wirklich hin...diese Makro-Geschichte übersteigt meine Fähigkeiten...
Danke euch trotzdem!
SNOOP_69
Hardware:
- Lenovo-W540
Software:
- Win10 Pro 64bit
- GstarCAD 2024
- DraftSight 2023
- SWOOD 2023
erstellt am: 30. Apr. 2015 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
so...das erstellen der Zeichnung habe ich soweit hinbekommen...
kann mir jemand noch helfen und das "speichern als dwg unter gleichem namen" mit einbauen?!
Code:
    Dim swApp As SldWorks.SldWorks
    Dim swCurModel As SldWorks.ModelDoc2
    Dim swDraw As SldWorks.DrawingDoc
    Sub main()
        Set swApp = Application.SldWorks
        Set swCurModel = swApp.ActiveDoc
        If swCurModel.GetPathName <> "" Then
            Dim drawTemplate As String
            drawTemplate = swApp.GetUserPreferenceStringValue(swUserPreferenceStringValue_e.swDefaultTemplateDrawing)
            If drawTemplate = "" Then
                MsgBox "Template is not found"
                End
            End If
            Set swDraw = swApp.NewDocument("V:\4000_SolidWorks\4100_Vorlagen\4130_Zeichnung\Zeichnungsableitung_DWG.drwdot", 12, 10, 10)
            swDraw.InsertModelInPredefinedView swCurModel.GetPathName()
        Else
            MsgBox "Please save the model"
        End If
    End Sub
Carsten1210
staatl. geprüfter Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Carsten1210 an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten1210  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten1210
AutoCAD ACA 2019
Solidworks 2021 Sp5.1
Enterprise PDM 2021 Sp5
Pascam Woodworks
Visual Studio 2017 Pro
Windows 10 64Bit
Dell T3620
Intel Core i7-7700K
16 GB Arbeitsspeicher
2x Dell Ultrasharp U2415
Dell M4800
erstellt am: 30. Apr. 2015 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SNOOP_69 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst den kompletten Pfad mit Dateinamen und Endung mittels GetPathName ermitteln.
Dann ersetzt du die Dateiendung bei dem String mit ".DWG" und kann mit SaveAs die Datei speichern.
Was hast du denn Vor?! Willst du deine Platten für die CNC ausgeben?!
Kann das dein Swood nicht?!
Gruß, Carsten
SNOOP_69
Hardware:
- Lenovo-W540
Software:
- Win10 Pro 64bit
- GstarCAD 2024
- DraftSight 2023
- SWOOD 2023
erstellt am: 30. Apr. 2015 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Carsten,
uns fehlt die CAM-Anbindung noch...deshalb muss ich für unsere AV beim aktuellen Projekt noch den Weg über ACAD gehen...
Mir fehlt leider das Knowhow...
kann mir bitte jemand unten in das Makro ein "einfaches" SaveAs einbauen...ich schaffe es einfach nicht...
Ich möchte die entstandene Zeichnungsdatei als SLDDRW in folgendem Ordner Speichern "C:\TEMP\SWX\Zeichnungsableitung\XXX.slddrw"
Code:
    Sub main()
                End
            End If
        Else
        End If
    End Sub
[Diese Nachricht wurde von SNOOP_69 am 30. Apr. 2015 editiert.]
Carsten1210
AutoCAD ACA 2019
Pascam Woodworks
Windows 10 64Bit
Dell T3620
Intel Core i7-7700K
Dell M4800
erstellt am: 30. Apr. 2015 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SNOOP_69 10 Unities + Antwort hilfreich
Füge mal folgendes ein:
Code:
Dim Dateiname As String
Dim Splitty() As String
Splitty = Split(swApp.ActiveDoc.GetPathName, "\")
Splitty = Split(Splitty(UBound(Splitty)), ".")
Dateiname = "C:\TEMP\SWX\Zeichnungsableitung\" & Splitty(0) & ".dwg"
swdraw.SaveAs2 Dateiname, 0, True, False
Gruß, Carsten
SNOOP_69
Hardware:
- Lenovo-W540
Software:
- Win10 Pro 64bit
- GstarCAD 2024
- DraftSight 2023
- SWOOD 2023
erstellt am: 10. Jun. 2015 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich muss den Beitrag nochmal aufgreifen...
das Makro läuft mittlerweile wunderbar, nur eine Kleinigkeit müsste ich noch mit einbauen (hoffentlich mit eurer Hilfe)
ich möchte gerne im Dateinamen der DWG-Datei ganz vorne die Eigenschaft (Benutzer+Konfig) PARTNO stehen haben...wie müsste das Makro dazu erweitert werden?
Code:
    Dim fullname, finame, fnamenoext, foname As String
    Sub main()
                End
            End If
            fullname = swCurModel.GetPathName
            finame = Right(fullname, Len(fullname) - InStrRev(fullname, "\"))
            fnamenoext = Left(finame, InStrRev(finame, ".") - 1)
            swDraw.SaveAs3 "C:\TEMP\SWX\Zeichnungsableitung\" & fnamenoext & ".DWG", 0, 0
        End If
    End Sub
also kurz erklärt: in einem PART (bspw. "Schrankseite_links.sldprt") wird die Eigenschaft PartNo angelegt und bspw. mit 005 eingetragen
der Dateinamen meiner DWG-Datei lautet aktuell "Schrankseite_links.dwg" und sollte dann "005_Schrankseite_links.dwg" heißen...
[Diese Nachricht wurde von SNOOP_69 am 10. Jun. 2015 editiert.]
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 10. Jun. 2015 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SNOOP_69 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo SNOOP,
so sollte es eigentlich gehen, du kannst natürlich auch an stelle der CustomPropertyManager (IModelDocExtension) Methode auch die alte GetCustomInfoValue Method (IModelDoc2) verwenden.
Code:
Dim swConfigMgr As SldWorks.ConfigurationManager
Dim swConfig As SldWorks.Configuration
Dim swCustPropMgr As SldWorks.CustomPropertyManager
Dim ValOut As String
Dim ReesolvedValOut As String
Dim strPartNo As String
Sub main()
Set swConfigMgr = swCurModel.ConfigurationManager
Set swConfig = swConfigMgr.ActiveConfiguration
Set swCustPropMgr = swConfig.CustomPropertyManager
swCustPropMgr.Get2 "PartNo", ValOut, ReesolvedValOut
strPartNo = ValOut
End
End If
swDraw.SaveAs3 "C:\TEMP\SWX\Zeichnungsableitung\" & strPartNo & "_" & fnamenoext & ".DWG", 0, 0
End If
End Sub
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
SNOOP_69
Hardware:
- Lenovo-W540
Software:
- Win10 Pro 64bit
- GstarCAD 2024
- DraftSight 2023
- SWOOD 2023
erstellt am: 10. Jun. 2015 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Bernd!
vielen Dank soweit!
Kann es sein, dass das Makro nur konfigurationsspezifische Eigenschaften erkennt? Bei denen funktioniert es...bei den benutzerdefinierten leider nicht?!
Gibt es da noch eine Möglichkeit diese (benutzerdefinierten Eigenschaften) mit einzubinden?
Matthias
Lutz Federbusch
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
SpacePilot
erstellt am: 10. Jun. 2015 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SNOOP_69 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Möglichkeit gibt es und sie ist in der API- Hilfe auch beschrieben. Einfach mal kurz reingucken und Du bist ganz schnell fertig!   Ist einfach.
Wenn es bei Dir unerwarteterweise aber immer die konfigurationsspezifische Eigenschaft statt der benutzerdefinierten nimmt, könnte es daran liegen, daß es dieselbe Eigenschaft an beiden Stellen gibt und in diesem Zweifelsfall nimmt SolidWorks immer die konfigurationsspezifische (ist auch sinnvoll so). Also mußt Du den Wert in diesem Falle eben dorthin schreiben...
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
SNOOP_69
Hardware:
- Lenovo-W540
Software:
- Win10 Pro 64bit
- GstarCAD 2024
- DraftSight 2023
- SWOOD 2023
erstellt am: 11. Jun. 2015 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
siehe Screenshot 1: welche Ursache hat diese Fehlermeldung?
siehe Screenshot 2: wäre das so richtig?
[Diese Nachricht wurde von SNOOP_69 am 11. Jun. 2015 editiert.]
Lutz Federbusch
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
SpacePilot
erstellt am: 11. Jun. 2015 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SNOOP_69 10 Unities + Antwort hilfreich
Das mit der Klammer um die Parameter sieht richtig aus. Geht es dann?!
Ich würde es mit dem älteren GetCustomInfoValue machen; das geht gut.
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
SNOOP_69
Hardware:
- Lenovo-W540
Software:
- Win10 Pro 64bit
- GstarCAD 2024
- DraftSight 2023
- SWOOD 2023
erstellt am: 11. Jun. 2015 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mit der Klammer funktioniert es...aber leider nun genau "andersherum"...jetzt werden die "benutzdef. PartNo" eingetragen, die "konfigspez. PartNo" aber leider nicht mehr...
siehe Screenshot: eigentlich sollte bei "_Teil3.DWG" noch die 002 davor stehen...
Lutz Federbusch
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
SpacePilot
erstellt am: 11. Jun. 2015 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SNOOP_69 10 Unities + Antwort hilfreich
Probiere mal in der Zeile drüber am Ende statt ("") in Klammern den Namen der Konfiguration zu übergeben.
EDIT: Nein, das sieht nicht richtig aus.
Man muß sich den PropertyManager von der Konfiguration holen:
    Set config = swModel.GetActiveConfiguration
    Set cusPropMgr = config.CustomPropertyManager
Dann müßte man bei den richtigen Eigenschaften landen. Siehe API-Hilfe-Beispiel:
Get Custom Properties for Configuration Example (VBA)
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
[Diese Nachricht wurde von Lutz Federbusch am 11. Jun. 2015 editiert.]
bk.sc
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 12. Jun. 2015 07:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SNOOP_69 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matthias,
Ich dachte das du immer die benutzerdefinierte Eigenschaft möchtest daher habe ich das so aufgebaut.
Das erste Makro von mir war ja auf konfigurationsspezifische Eigenschaften fixiert und das zweite auf benutzerdefinierte, daher müsstes du eigentlich nur beide kombinieren.
Ja das mit der Klammer ist eine Möglichkeit, du könntest aber auch einfach das "boolstatus =" davor weglassen.
Hier mal das angepasste Makro, es ist zu beachten wenn eine benutzerdef. Eigenschfat und eine konfigspez. Eigeschaft vorhanden sind wird der Wert aus der benutzerdef. Eigenschaft bevorzugt.
Code:
Dim swCurModelDocExt As SldWorks.ModelDocExtension
Dim sConfig As String
Sub main()
Set swCurModelDocExt = swCurModel.Extension
sConfig = swConfig.Name
Set swCustPropMgr = swCurModelDocExt.CustomPropertyManager("")
swCustPropMgr.Get4 "PartNo", False, ValOut, ReesolvedValOut
If ValOut = "" Then
End If
If ValOut = "" Then
MsgBox "Bitte die Eigenschaft " & """PartNo""" & "ausfüllen", vbOKOnly + vbCritical, "fehlender Eintrag"
End
End If
strPartNo = ValOut
End
End If
swDraw.SaveAs3 "C:\TEMP\SWX [SolidWorks] \Zeichnungsableitung\" & strPartNo & "_" & fnamenoext & ".DWG", 0, 0
End If
End Sub
SNOOP_69
Hardware:
- Lenovo-W540
Software:
- Win10 Pro 64bit
- GstarCAD 2024
- DraftSight 2023
- SWOOD 2023
erstellt am: 12. Jun. 2015 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
vielen Dank für deine Mühen!
Dein Makro läuft zwar ohne Fehler durch, jedoch werden die DWG-Dateien nicht gespeichert...ich seh den "Erstellungs-Vorgang" kurz in SWX aufblitzen, speichern tut es die Zeichnung danach allerdings leider nicht?!
Carsten1210
AutoCAD ACA 2019
Pascam Woodworks
Windows 10 64Bit
Dell T3620
Intel Core i7-7700K
Dell M4800
erstellt am: 12. Jun. 2015 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SNOOP_69 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Matthias,
Den Pfad:
Code:
hast du aber angepasst und der ist auch vorhanden?!
Gruß, Carsten
[Diese Nachricht wurde von Carsten1210 am 12. Jun. 2015 editiert.]
SNOOP_69
Hardware:
- Lenovo-W540
Software:
- Win10 Pro 64bit
- GstarCAD 2024
- DraftSight 2023
- SWOOD 2023
erstellt am: 12. Jun. 2015 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
oh Gott...peinlich...
beim copy+paste macht das Symbol bei SWX natürlich den Pfad kaputt... mit [SOLIDWORKS] im Pfad kann Windows natürlich nichts anfangen!
Läuft jetzt perfekt!
Danke an alle für die hervorragende Unterstützung!
bk.sc
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 12. Jun. 2015 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SNOOP_69 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matthias,
dann bitte den Thread auch als Erledigt markieren.
