Thema: sps nachkaufen? (1831 mal gelesen)
 Beiträge: 11571 Registriert: 30.04.2004 SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 26. Apr. 2015 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe keine Wartung für SWX  Flow Pro, kann man nur für 2014 das Sp4 und SP4 nachkaufen sind die Kosten die selben wie die Wartung oder weit aus günstiger denn die Flow schlägt sehr stark rein und der Mehrwert ist da nicht so gross wie die Kosten. herzlichen Dank Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5499 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 26. Apr. 2015 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für freierfall
Hallo Sascha, ServicePacks und erst recht die neuen Versionen kann man ausschliesslich über die Wartung beziehen. Einen Einzelverkauf gibt es da nicht. Und das Flow braucht natürlich auch wieder den passenden SWX Unterbau. Immerhin wird man nicht zur Wartung gezwungen und kann sie auch nur für ein Jahr abschliessen - und dann wieder raus gehen. Nicht wie bei ... Wenn du jetzt für ein Jahr in die Wartung gehst, bekommst du die 2015er und dann auch die 2016er für den einmaligen Jahresbetrag - ist doch ein guter Deal, oder? Schönen Restsonntag noch! ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2015 18:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ja dessen bin ich mir schon bewusst und bei deiner Ausführung über andere Systeme hast du das noch schön geredet, denn was z.B. Autodesk gerade macht ist schon der Hammer und es träumt von Mietmodellen und fängt gerade den Umbau dazu an.  Ist sehr schade, dass ich mir die zwei SPs separate nicht nachkaufen kann. Danke dir sehr für die Antwort. Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Malo Mitglied Konstrukteur+NC-Programmierer+Arbeitsplaner
 Beiträge: 921 Registriert: 09.04.2001 NX 11 Hauptberuf ------------ Rhino 5 Solidworks 2016 ------------ I5-2500K 16GB RAM Intel SSD 520 PNY Quadro 2200 --------------------- Dell M6800 K3100 16GB RAM ---------------- Win10 Prof 64bit ---------------- Raum Göppingen
erstellt am: 27. Apr. 2015 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für freierfall
Also, ich meine hier hat SWX  Nachholbedarf. Immerhin sind die SP´s eine Bereinigung der vorhandenen Fehler und sollte in einer Version kostenlos sein. Hier ist Autodesk, noch, besser. Wenn ich bedenke ab welchem SP ist die 2015 brauchbar.... Innerhalb meiner Wartung bekomme ich die neue Version, schön, kann diese aber in den Müll werfen weil ohne SP2.1 nicht sicher einsetzbar. ------------------ Gruß Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael Fröse Mitglied Anwendungsberater Mixed Realiy
 Beiträge: 25 Registriert: 22.04.2010 Windows10 Dell Precision 7710 SolidWorks 2022
erstellt am: 27. Apr. 2015 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für freierfall
Wenn du mit der Wartung Anspruch auf 2015 SP0 hast wurde dir das SP1.1 und auch das SP2.1 ohne zusätzliche Kosten zu Verfügung gestellt. Du konntest diese nur nicht über die normale Downloadseite herunterladen sondern musstest dich hierzu an deinen Reseller wenden. SOLIDWORKS hat dann einen FTP Download zu Verfügung gestellt. Michael
erstellt am: 27. Apr. 2015 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für freierfall
erstellt am: 27. Apr. 2015 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nee ne, die Rede ist ja nur von 2015 denn da kann es ohne SP2.1 zu einen unwiderruflichen Crash mit den Dateien kommen. Ich wollte für 2014 SP4 und SP5 haben. denn 2015 ist mir definitiv zu heiß fürs produktive arbeiten. Und bitte die Reglung bei SWX ist richtig gut und bitte schreit nicht zu laut nach Änderungen, denn die können nur teurer werden. So kann ich Ruhe planen, wann ich die Wartung (swx1700+flow3500+strafe1000=6000€) erwirtschaftet habe und auch real zahlen kann  herzlichen Dank Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2015 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für freierfall
