Thema: Featuremanager: Dateieigenschaften anstatt Dateinamen anzeigen lassen (3896 mal gelesen)
Marco 1980 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 10 Registriert: 10.08.2007
erstellt am: 24. Apr. 2015 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, Wie kann man sich im Solidworks 2014 im Featuremanager anstelle des Dateinamens die Artikelnummer + Artikelbezeichnung anzeigen lassen bzw. ausgewählte Bezeichnungen aus den Dateieigenschaften anzeigen lassen? Das Ganze soll für alle bereits vorhandenen BGs und Teile (am besten global oder an jedem Arbeitsplatz einzeln) umgestellt werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bee Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 194 Registriert: 30.10.2007 DELL Precision 7750 Intel Core i9, 2,4 GHz 32 GB Ram Nvidia Quadro RTX 3000 SOLIDWORKS Premium 2023 SP3 SOLIDWORKS Simulation Premium / Flow Simulation / Plastics / Inspection / Composer / Kaffeetasse CSWP/CSWE
erstellt am: 24. Apr. 2015 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco 1980
Hallo Marco, Du kannst in den Systemeigenschaften von SOLIDWORKS (Extras, Optionen) unter "Allgemein" festlegen, welche Eigenschaft als Komponentenbeschreibung angezeigt wird. Standardmäßig ist das "Description". Gib dort Deine gewünschte Eigenschaft an. Dann kannst Du im BaugruppenfeatureManager mit der RMT auf das oberste Feature klicken und unter "Strukturanzeige" die Option "Komponentenbeschreibungen anzeigen" aktivieren. Wenn Du diese Option schon in der Baugruppenvorlage aktivierst, ist das bei jeder neuen Baugruppe so. Sollte es die von Dir gewünschte Eigenschaft in den vorhandenen Teilen/Baugruppen schon geben, wird sie dann sofort angezeigt. Viel Spaß und schönes Wochenende. Bee ------------------ Ich bin nicht kompliziert, sondern eine Herausforderung! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
 Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 24. Apr. 2015 19:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco 1980
Hallo Marco, kleiner Nachtrag zu Bee's Antwort: Um dort auch deine Eigenschaften zu finden musst du diese in die Datei properties.txt eintragen. Wo die steht findest du in den Optionen -> Dateiposition -> Dateien mit benutzerdefinierten Eigenschaften. Ganz wichtig (zumindest noch in 2013) dass du die Eigenschafte Stanzkennung und PunchID drinlässt. In der 2013 würde der Inhalt ohne die beiden regelmäig wieder gelöscht. HTH Edit: hab's gerade getestet. So wie's aussieht wird in der 2014 nichts gelöscht auch wenn die beiden Eigenschaften nicht mehr drin sind. Ohne Gewähr ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) [Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 24. Apr. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2015 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jörg und Bee, Danke für eure Antworten. Wenn ich das richtig verstehe ist es aber nicht Möglich die Umstellung auch für unsere ca.10000 bereits vorhandenen BGs durchzuführen, da doch eine Änderung der Baugruppe.asmdot nur Auswirkungen auf neu erstellte BGs hat. Wir müssen das ebenfalls für alle vorhandenen BGs rückwirkend hinkriegen! Gruß Marco
 Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003 Win7-64,Win10-64 SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22 Immer das aktuellste SP Autodesk Product Design Suite Standard 2020 DraftSight Énterprise 2021SP2 CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 27. Apr. 2015 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco 1980
Hallo Marco, da hast du natürlich recht. Allerdings wirst du da um ein Makro das die bestehenden überarbeitet nicht herumkommen. Mit Bordmitteln bekommst du das IMHO nicht hin. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2015 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Apr. 2015 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco 1980
Hallo Marco, ich könnte mir Folgendes vorstellen (nur rein hypothetisch, muss nicht funktionieren)... Du kannst versuchen, ob es über eine Makrofunktion möglich ist, die Option der Strukturanzeige in den Baugruppen zu überprüfen/setzen. Leider kenne ich mich mit Makros zu wenig aus. Dann kannst Du mit dem SOLIDWORKS DesignChecker (ist ab SW Professional enthalten) eine Prüfung erstellen, die dieses Makro ablaufen lässt. Und anschließend automatisch korrigiert. Es stimmt nicht, dass man vorhandenen Einstellungen in den Dokumenten nicht ändern kann... Zumindest gilt das nicht für alle Einstellungen. Mit dem DesignChecker kann man auf eine Norm (wie auch immer die aussieht) prüfen und korrigieren lassen. Diese Prüfung kannst Du mit dem SOLIDWORKS Taskplaner (ebenfalls ab SW Professional) automatisch ausführen und korrigieren lassen. Vielleicht wäre das eine Möglichkeit für Dich, das Ganze doch noch umzusetzen. Viele Grüße, Bee ------------------ You're entirely bonkers. But I'll tell you a secret: All the best people are. -Alice in Wonderland- [Diese Nachricht wurde von Bee am 27. Apr. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
