  Stücklistenoption Eine Ebene nach oben
SOLIDWORKS NEXT - Episode 4., ein Webinar am 17.11.2026
Autor Thema:  Stücklistenoption Eine Ebene nach oben (2065 mal gelesen)
surdo2
Sehen Sie sich das Profil von surdo2 an!   Senden Sie eine Private Message an surdo2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für surdo2
SWX 2012 Premium, SP3.0
SWX 2012 Standard, SP1.0
erstellt am: 23. Apr. 2015 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAD-Gemeinde,
ich arbeite mit SWX 2012 Premium, meine Kollegin mit der 2012er Standardversion.
Wir haben hier ein nerviges Stücklistenproblem, und hoffen nun auf eure Hilfe.
Beschreibung der Baugruppenstruktur:
- Hauptbaugruppe mit div. Einzelteilen und 1x Unterbaugruppe1.
- Unterbaugruppe1 enthält 4x lineares Muster mit je 5x Unterbaugruppe2.
- In Unterbaugruppe2 ist lediglich 3x dasselbe Einzelteil eingebaut.
- Unterbaugruppe1 als auch Unterbaugruppe2 wurden als Hilfsbaugruppen definiert,
  d.h. es ist jeweils die Stücklistenoption "Eine Ebene nach oben" eingestellt.
Ergebnis in der Stückliste auf der Zeichnung der Hauptbaugruppe:
- mit der Premium-Version: Position x, 72 Stück von Einzelteil (4*5*3=60) ---> wunderbar! So soll es sein!
- mit der Standard-Version: In letzter Zeile ohne Positionsnummer, "-" Stück von "      " ---> SO NICHT! So ist die Stückliste für mich wertlos!
Wann auch immer die Zeichnung in der Premium aufgerufen wird ist alles ok, wenn sie mit der Standardversion aufgerufen wird haben wir diese leere Stücklistenzeile.
Der Fehler tritt immer dann auf, wenn Hilfsbaugruppen in Hilfsbaugruppen verschachtelt sind, unabhängig davon, mit welcher Version die Datei erzeugt wurde.
Alle Systemoptionen und Dokumenteigenschaften sind bereits abgeglichen.
Momentan sind wir ratlos, hoffen aber darauf, dass es einer von Euch nicht ist!
Im Voraus schon mal vielen Dank,
Frank
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 23. Apr. 2015 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für surdo2 10 Unities + Antwort hilfreich
das hier ein Unterschied zwischen den verschiedenen Ausbaustufen ist, mag ich kaum glauben - kann es aber auch leider nicht testen.
Optionen und Dokumenteigenschaften sind abgeglichen - o.k.
Habt ihr wirklich die Benutzerprofile mal per Windows-Registry exportiert und auf dem anderen Recher+User importiert?
Benutzt ihr auch die gleichen Stücklisten? Liegen die zentral auf dem Server?
Einen schönen Gruß von Heiko
- www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de -
surdo2
erstellt am: 23. Apr. 2015 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Heiko,
meine Anwendereinstellungen hab ich zu Anfang per SWX-Assistent auf den Rechner meiner Kollegin übertragen. Wir nutzen beide dieselben Serverpfade, was Vorlagen, etc. angeht.
Per Windows-Registry exportieren? Damit kenn ich mich nicht aus. :-|
aber Danke, Frank
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
erstellt am: 23. Apr. 2015 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für surdo2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo erneut,
ist denn auf beiden Rechnern das gleiche ServicePack installiert?
Und was ist mit einer vorhandenen Stückliste? Geht die kaputt bzw. ändert sich wunschgemäß?
Und wie sieht die Stückliste aus, wenn man sie schon in der Baugruppe einfügt? Auch unterschiedlich?
surdo2
erstellt am: 27. Apr. 2015 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
jep, möglicherweise liegt hier der Hase im  Pfeffer: Premium hat SP3.0, die Standard SP1.0.
Vorhandene Stückliste verändern sich, je nachdem mit welcher Software geöffnet wird, d.h. mit Premium immer richtig, mit Standard immer falsch. Auch in der Baugruppe.
Gruß, Frank
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
erstellt am: 27. Apr. 2015 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für surdo2 10 Unities + Antwort hilfreich
Na dann ist der Weg ja klar: SP einspielen!
