  VBA - Geöffnete Dokumente abfragen
INNOVATENEXT 27. | Bielefeld, eine Veranstaltung am 18.11.2026
Autor Thema:  VBA - Geöffnete Dokumente abfragen (2144 mal gelesen)
JFuks
Sehen Sie sich das Profil von JFuks an!   Senden Sie eine Private Message an JFuks  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JFuks
SWX 2019
erstellt am: 23. Apr. 2015 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte mit VBA alle Solidworks-Dokumente (Pfad+Dateiname), welche ein Benutzer als Fenster geöffnet hat, abfragen. Etwas (http://help.solidworks.com/2012/English/api/sldworksapi/Get_Names_of_Open_Documents_Example_VB.htm) habe ich gefunden, aber dieses nimmt alle Komponenten aus dem Strukturbaum mit. (Falls ein Benutzer eine Baugruppe öffnet, schreibt das Makro den Pfad+Dateiname aller Teile und aller Unterbaugruppen, egal, ob diese in einem separaten Fenster geöffnet sind oder nicht. Das möchte ich nicht).
Hat jemand eine Idee?
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 23. Apr. 2015 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JFuks 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo JFuks,
in dem Beispiel ist doch alles drin, was du brauchst
Mit ModelDoc2::Visible kannst du ermitteln, ob ein Dokument in SolidWorks sein eigenes Fenster hat, das wird doch in dem Makro auch benutzt. Du musst das also einfach nur nicht ausgeben, wenn das ein False liefert.
Ciao,
Stefan
JFuks
SWX 2019
erstellt am: 23. Apr. 2015 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
ja, es funktioniert. Dankeschön!
jörg.jwd
CAD-PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von jörg.jwd an!   Senden Sie eine Private Message an joerg.jwd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerg.jwd
erstellt am: 23. Apr. 2015 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JFuks 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo JFuks,
es wäre schön wenn du den grünen Haken setzen würdest damit man gleich sieht dass das Thema erledigt ist.
Jörg
da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem)
