  Oberbieger/Unterbieger Wellen
SOLIDWORKS NEXT - Episode 4., ein Webinar am 17.11.2026
Autor Thema:  Oberbieger/Unterbieger Wellen (1955 mal gelesen)
Chris.B.
Sehen Sie sich das Profil von Chris.B. an!   Senden Sie eine Private Message an Chris.B.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chris.B.
erstellt am: 22. Apr. 2015 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Experten,
kurz zu meiner Person, ich bin 24 Jahre alt und mache momentan meine Praxisphase für die Bachelorarbeit bei einem Stanzteile Hersteller. Ich möchte gerne ein Muster zu meiner konstruierten Halteklammer anfertigen (siehe Bild), welche nachher gestanzt werden soll.
Zunächst möchte ich aber näher auf die Kontur der Wellen eingehen. Und zwar bin ich gerade dabei einen Oberbieger und Unterbieger mit SolidWorks (2013) zu zeichnen für die Kontur der Wellen (die Wellen an den Schenkeln).
Mein Problem ist, dass ich nicht genau weiß wie ich am besten vorgehen soll, da es glaub ich sehr viele verschieden Möglichkeiten gibt.
Ein paar Daten zur Klammer: Blechdicke 2mm, Innenradius 2mm, Außenradius 4mm.
Ich hab mir gedacht, dass ich ein Klotz zeichne und die Funktion Einbuchtung benutze, jedoch verstehe ich diese Funktion nicht (bzw. die Online hat mir auch nicht viel weitergeholfen).
Oder ist es vielleicht einfacher die Funktion Linear ausgetragener Schnitt zu benutzen und einfach eine Skizze mit Verrundungen und 2mm Dicke zu zeichnen die dann ausgetragen wird?
Auch mit dem Ansatz fällt es mir schwer die entsprechende Kontur hinzubekommen.
Vielen Danke im Voraus und ich freue mich auf eure Tipps.
Chris
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 22. Apr. 2015 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chris.B. 10 Unities + Antwort hilfreich
BlechStanzteilMitWelle.SLDPRT
Welle.SLDPRT
um das Blechteil - also den Streifen - zu verformen, kannst du in SWX auch ein Formwerkzeug modellieren, das du dann in die Konstruktionsbibliothek speicherst.
Einfaches Bsp. anbei.
Einen schönen Gruß von Heiko
- www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de -
Chris.B.
erstellt am: 22. Apr. 2015 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Heiko,
danke erstmal für deine schnelle Antwort, leider kann ich dein Beispiel öffnen.
Chris.B.
erstellt am: 22. Apr. 2015 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es soll natürlich "nicht" heißen
liegt es vielleicht daran dass du eine aktuellere Version benutzt?
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
erstellt am: 22. Apr. 2015 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chris.B. 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, so wird es wohl sein.
Chris.B.
erstellt am: 23. Apr. 2015 06:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also mit einem Formwerkzeug kann ich zwar das Blech in eine Wellenformbringen, aber es fehlt mir ja dann noch die zugehörige Matrize. Die passende Kontur krieg ich einfach nicht hin.
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
erstellt am: 23. Apr. 2015 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chris.B. 10 Unities + Antwort hilfreich
worin unterscheidet sich die äußere Kontur des gewellten Blechs und die Matrize?
Rechnest du da die Rückfederung des Bleches noch mit hinein?
Oder warum sollte Linie-Bogen-Linie-Bogen-Line denn so schwierig sein?
Chris.B.
erstellt am: 23. Apr. 2015 17:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habs hinbekommen  danke
