  Bemassung von Langlöchern
Autor Thema:  Bemassung von Langlöchern (10540 mal gelesen)
gekko500
Sehen Sie sich das Profil von gekko500 an!   Senden Sie eine Private Message an gekko500  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gekko500
erstellt am: 22. Apr. 2015 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe unter 2012 ein Langloch erstellt und konnte es auch von den Mittelpunkten der Radien bemaßen > Länge 10
Unter 2015 wollte ich das Langloch ebenfalls so bemaßen:beide Radien angeklicken > Maß 10 erscheint auf der Maßlinie > Setze das Maß ab> Maß 5 von Mitte erscheint.
Ich finde keine Einstellung, wo ich das ggf. umstellen kann.
bbonisch
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von bbonisch an!   Senden Sie eine Private Message an bbonisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbonisch
CSWA
HP Z440
Windows 7 Professional 64 Bit
Intel Xeon CPU E5-1630 @ 3.7 GHz (8 CPUs); 32 GB RAM
NVIDIA Quadro M4000
UG 4.0.4.2 mit TC V9.1.2.10
SW2014 SP5 mit CAD-Desktop (SAP)
erstellt am: 22. Apr. 2015 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gekko500 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo gekko500
in 2014 kannst du bei der Bemassung bei Hinweislinien die Bogenbedingung angeben; Zentriert Min; Max
Vielleicht geht es auch bei 2015
Nachtrag: bei Dokumenteneigenschaften bei DimXpert kann dies vor eingestellt werden (SW2014).
Gruß bbonisch
Wer nicht träumt, der ist tot.
[Diese Nachricht wurde von bbonisch am 22. Apr. 2015 editiert.]
gekko500
erstellt am: 22. Apr. 2015 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
LLBemasung.pdf
Lieder konnte ich keine Einstellung unter Dokumenteneigenschaften, Bemaßung usw. finden, die das ändert
Im Anhang ein PDF mit der Problemdartsellung
solas
Sehen Sie sich das Profil von solas an!   Senden Sie eine Private Message an solas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für solas
Kämpft mit BIM IFC
erstellt am: 22. Apr. 2015 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gekko500 10 Unities + Antwort hilfreich
Vermasse das Langloch indem du die beiden Bögen selektierst. Wenn du dabei die Shift taste gedrückt hältst kannst du sogar definieren, ob du die Aussenmasse oder die Innenmasse der Bögen vermassen möchtest.
bbonisch
CSWA
HP Z440
NVIDIA Quadro M4000
erstellt am: 22. Apr. 2015 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gekko500 10 Unities + Antwort hilfreich
was macht die Bemassung, wenn du keine Mittellinie da ist? Du kannst aber auch nur die Linie vom Langloch zum bemassen anklicken.
Gruß bbonisch
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 22. Apr. 2015 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gekko500 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo gekko,
schau mal nach dem Erstellen der Bemassung in den Bemassungseigenschaften in den Reiter Hinweislinien, dort findest du die Bogenbedingungen.
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
