  Wartezeit bei SWA Neuanlage + Menü Extras
Autor Thema:  Wartezeit bei SWA Neuanlage + Menü Extras (865 mal gelesen)
sling
Sehen Sie sich das Profil von sling an!   Senden Sie eine Private Message an sling  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sling
erstellt am: 21. Apr. 2015 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
seit einiger Zeit habe ich nach dem Start von SolidWorks beim Öffnen einer ersten neuen SWA eine ca. 10s Gedenkpause = leeres SWX Fenster. Erst dann wird die SWA erstellt.
Ebenso verhält sich das mit dem Menü Extras bei der ersten Anwahl. Beim wiederholten Mal öffne beide normal. DAs Verhalten habe ich also nur unmittelbat nach dem SWX Start. Was kann dafür die Ursache sein und wie behebe ich dieses Verhalten?
Gruß Stefan
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 21. Apr. 2015 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sling 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
bei uns ist die geöffnete Tab-Registerkarte "Benutzerdefinierte Eigenschaften" die zum erstmaligen laden einige Zeit brauchen oft eine Bremse.
Ich habe auch schon öfter gelesen das zu viel ausgeblendete Meldungen die Performance beeinflussen sollen.
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
[Diese Nachricht wurde von bk.sc am 21. Apr. 2015 editiert.]
